Автор Тема: Набор на 145 из али  (Прочитано 52379 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Набор на 145 из али
« Ответ #30 : 30 Июля 2025, 19:54:21 »
да с шуриком это беда.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #31 : 31 Июля 2025, 01:44:23 »
свёрла ломаю ...  :)
Советую купить (на Озоне есть) олеиновой кислоты в качестве смазки - жить инструменту по меди легче с ней.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #32 : 09 Сентября 2025, 22:43:04 »
приходит время наладки ....хотелось узнать какой ток покоя устанавливать  ??
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #33 : 10 Сентября 2025, 09:56:23 »
всем привет,подскажите пожалуйста, никто не торгует голыми платами?
есть транзисторы 2шт по 700W.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #34 : 10 Сентября 2025, 22:31:59 »
здесь платка с Али ..обсуждается .......
кто пробовал калибровать  ....у меня на малом пределе не хватает напряжения с датчика КСВ   ...может  кто применял удвоение напряжения вот тогда  хватит ......наверное ...а вот предел 600 ватт калибруется  превосходно ....или  его и  оставить так .....интересно узнать ваши решения ...а  сейчас  при входной  0.45 ватт на выходе получаю аж 81 ватт ....
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #35 : 10 Сентября 2025, 23:03:43 »
ниачём ...так .....какие транзисторы  и тд.....абы спросить ....
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #36 : 10 Сентября 2025, 23:22:35 »
вот схемка ....фрагментик ....добавив  еще один диод ....должно  решиться ...???
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #37 : 11 Сентября 2025, 06:15:27 »
многие применяют удвоение. Если нужно больше напряжение ставьте канешно.
« Ответ #38 : 11 Сентября 2025, 12:09:48 »
а спросил продаются голые платы ?
цитировать нужно правильно, а не выдёргивать контекст.
« Ответ #39 : 11 Сентября 2025, 12:17:47 »
Юрий RZ4HD недавно предлагал наборы и платы для РА.
« Ответ #40 : 11 Сентября 2025, 15:18:20 »
Платы для РА
http://forum.vhfdx.ru/radiodetali-komplektujuschie/komplektujuschie-dlja-izgotovlenija-ra-prodam/msg537000/#msg537000
« Ответ #41 : 11 Сентября 2025, 17:15:20 »
Платы для РА
спасибо
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #42 : 12 Сентября 2025, 17:33:52 »
друзья ...хотел бы поинтересоваться  ... Почему КСВ может плыть .т.е увиличиваться со временем .....
неужто в антене что то контакт плохой ....при мощности около 300 ватт ...пока больше не подаю ....
слава Богу защиты работают хорошо :)
« Ответ #43 : 12 Сентября 2025, 17:36:50 »
В каких пределах? Плавно или скачкообразно?
1. Может перегреваться диод измерителя КСВ.
2. Может изменяться выходная мощность при термодрейфе.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2025, 17:47:21 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #44 : 12 Сентября 2025, 22:30:23 »
меняется  КСВ ......ну  так  плавненько ..... видимо  моя ARX2B самоделишная  не держит такую мощность ...диод   как бы  отпадает ...  при нагрузке на эквивалент всё стабильно    КСВ=1    подержу 10 мин ...как  Виктор R3KR  проверяет  свои усилители ......насмотрелся видео ....  :)
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2025, 22:57:48 от R6MR »
