Автор Тема: Начальный выброс мощности у УКВ трансиверов  (Прочитано 5779 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте. В различных темах была информация о том, что УКВ трансиверы при переводе в режим передачи выдают сначала не ту мощность, которая устанавливается пользователем, а сначала намного большую и лишь позже эта мощность уменьшается. Эта тема растворилась в темах усилителей, защит и т.п. С утра я провёл эксперименты по анализу выбросов мощности с двумя трансиверами – ICOM-706MKII и ICOM-910. У первого трансивера мощность устанавливается в меню и он условно маломощный. У второго трансивера мощность регулируется потенциометром и его мощность 100 Ватт. Использовал 250 Ваттный аттенюатор и специально изготовленную детекторную головку. Естественно, осциллоскоп. Точно мощности в импульсных переходных процессах определить было сложно, но осциллограммы «поведения» мощности были чётко видны. Увы, отфотографировать экран осциллоскопа, не смог.
        У  ICOM-706MKII выброс мощности носит колебательный характер из нескольких колебаний. Сначала мощность не идеально круто уходит на максимальную, затем снижается в несколько раз, происходит колебательный процесс и затем мощность доходит до максимума. Длительность этого переходного процесса не определял. Без осциллоскопа с запоминанием (или цифрового) это делать хлопотно. Так, при установке мощности на уровень 3 выброс составляет ориентировочно 6.5 клеток, а постоянный уровень мощности измеряется в 1.8 клетки. По приблизительной оценке выброс мощности при переходе трансивера в режим передачи в 10 раз больше, нежели постоянная мощность. В режиме минимальной мощности – L осциллоскоп на постоянную мощность практически не реагирует, а стартовый выброс мощности очень большой. Естественно, при увеличении мощности разница в мощностях уменьшается.
                  У  ICOM-910 мощность сначала очень круто, гораздо быстрее, чем у младшего брата, уходит на максимальную, затем снижается апериодически без колебательных процессов. При потребляемом токе в 9 Ампер выброс мощности порядка 20%. При потребляемом токе в 13 Ампер выброс мощности составляет 50%. При 18 Амперах выброс мощности порядка 30%.
               Выводы делайте сами. Юрий.
Re: Начальный выброс мощности у УКВ трансиверов
« Ответ #1 : 28 Декабрь 2016, 09:14:49 »
Пролетал ,такой слух ,что при смене источника питания трансивера на другой (тип, производитель ....) Тычок выброса пропадал. Не знаю верно ли это или нет.
« Ответ #2 : 28 Декабрь 2016, 09:41:13 »
Привет, Александр. Я запитывал трансиверы от фирменного ИБП типа МW-350-12, который покупал лет 10-12 назад в Москве и прилично дорого. Тогда качество получше было и не было столько клонов. Запитывал трансиверы специально от 12 вольт , так как мне нужно всего 2 Вт мощности для раскачки BLF-578  всего до 600 Ватт. Я обычно использую для этого ICOM-706 с аттенюатором на 6 dB. Он раскачивает транзисторы в таком включении до 1000 Ватт. Сегодня попробую всё от ICOM-910 с аттенюатором в 10 dB.
       Сейчас БП вряд ли сменю. Посмотрю. А потом стенд для измерений вряд ли буду делать и собирать. Юрий.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #3 : 28 Декабрь 2016, 09:48:51 »
Если подключить БП  меньшей мощности чем необходимо трансиверу, то при полной выходной мощности   ток  БП будет проседать или он   будет уходить в защиту.  Трансивер просто не даст свою полную мощность,  танец с бубном а может быть и нет.
 ALC   всегда имеет маленькую задержку,   без задержки начнётся автоколебательный режим.  С задержкой  получается выброс мощности.
        73.Олег
73! Олег.
« Ответ #4 : 28 Декабрь 2016, 11:24:07 »
Чтобы развеять сомнения и не собирать снова стенд : нельзя ли запитать от аккумулятора? Понимаю, что надо на мороз идти - но за одним и подзарядить.
« Ответ #5 : 28 Декабрь 2016, 12:52:09 »
Привет, Виктор. На мороз идти не нужно. Аккумулятор храню дома, а вот стенд разобрал. Выброс есть и с этим нужно считаться при разработке своего оборудования. Юрий.
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2016, 18:34:46 »
Ну, это примерно,как регулировать скорость авто педалью ТОРМОЗА, при вдавленной педали газа. В ЕМЕ рефлекторе прошла недавно переписка по теме, я не вникал, не пользователь, а пробежал "по диагонали". Вопрос повышенной мощности при старте ТХ-недостаток, присущий многим (а может всем) трансиверам, КРОМЕ СДР. Радикальное средство-аттенюатор >8 ДБ, чуть сложнее-"подвязать"  сиквенсер в тракт ТХ, чтобы подавать ВЧ после переходных процессов.   И все равно, какой-то аттенюатор нужен.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #7 : 28 Декабрь 2016, 20:35:36 »
  Так оно конечно и есть.      Я не зря написал танец с бубном, чего я очень не люблю, но если серьёзно, то думаю что только  АТТ   и есть маленькая возможность гонять трансивер с выходной мощностью в 100 Вт  на половинную мощность,  т.е.    3 дб  не повредят при перекачки  усилителя.
73! Олег.
« Ответ #8 : 28 Декабрь 2016, 21:17:51 »
Здравствуйте. Для раскачки РА до 1000 Вт требуется обычно 5 Вт. Часто меньше. До мощности в 500-600 Ватт хватает 1.8 Ватта.  Так, что аттенюатор стоит ставить на 13 dB 100 Ватт. Я бы поставил такой, но такие сложно купить. Применяю 10 dB 100 Ватт. 10 dB не повредят, а 3 dB однозначно не спасут РА, когда забудешь у ICOM-910 убрать мощность при переходе с диапазона 432 МГц, где применяется ламповый РА, на  144 МГц, где применяется транзисторный РА. Юрий.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #9 : 28 Декабрь 2016, 21:35:16 »
Юрий я имел в виду брать  с трансивера 50 Вт  и греть этой мощностью нагрузку. а затем конечно делить остатки этой мощности до 1-3 Вт.   Это конечно  для  того случая, когда нельзя влезть   в    "новый трансивер".
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #10 : 28 Декабрь 2016, 21:55:27 »
  Можно что угодно загрубить  ( зажать)   ALC  с внешнего разъёма трансивера подав принудительно постоянное напряжение,  вопрос не будет ли и там задержки  и человеческого фактора,   можно работать на нагрузку  с защитой, но какое её  быстродействие  при повторном  мгновенном включении PTT и так далее. Мне нравится когда трансивер имеет выходную мощность 10 Вт,  ( а сто   то же не мощность).
73! Олег.
« Ответ #11 : 28 Декабрь 2016, 22:14:20 »
Привет еще раз!
Не, это не помогает. Я бы предпочел потерять.....0,5 сек дополнительно и подавал бы раскачку ПОСЛЕ аттенюатора на 3ДБ из 8и резисторов МЛТ-2, авось от 50 Ватт не успеют пыхнуть за пару десятков миллисекунд.При этом, бросок будет 50Вт, ну, не сотня (при установленных 10Вт).Не переживайте за 0,5 сек, WSJT стерпит запросто! ИТОГО: 10Ватт, атт на 3дб, подача на ВХ РА с задержкой.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2016, 22:22:00 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #12 : 28 Декабрь 2016, 22:38:40 »
Здравствуйте. А схемы с номиналом деталей  случаем нет....
А то на праздники хочу попробовать включить  усилитель на BLF574.  А трансивер  736.
Хотя на 23 см  раскачиваю им  две платы на MRFE6S9160HS но и   туда надо  поставить  аттенюатор.
Константин.
« Ответ #13 : 28 Декабрь 2016, 23:09:06 »
Нет, Константин, есть на чердаке справочник Реда (желтая мягкая палитурка), пользовался им более  30 лет. Встречал в сети не раз онлайн-калькулятор, на немецких сайтах, исходные данные-сопротивление Вх, Вых, и затухание. Сейчас искать не могу-3й день гриппую, только Т спала с 38,8 до 36гр, как "мокрая петуха".
У Валентина,UT2EM тоже 736, но он уже ученый.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2016, 23:13:12 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #14 : 28 Декабрь 2016, 23:29:45 »
Здравствуйте! Ну вот, например, такой калькулятор: https://www.microwaves101.com/calculators/858-attenuator-calculator
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
