Автор Тема: Начальный выброс мощности у УКВ трансиверов  (Прочитано 6266 раз)
Оффлайн UR3UB bobych
Re: Начальный выброс мощности у УКВ трансиверов
« Ответ #15 : 29 Декабря 2016, 08:12:22 »
Была проблема с начальным выбросом FT-847.
Срабатывали защиты в УМ.
Нашел в сети доработку - помогло.
Фотку ложу,мож кому пригодтся.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
« Ответ #16 : 29 Декабря 2016, 08:32:21 »
Здравствуйте. Вот скан страницы из книги Реда. Извиняюсь за качество, но всё видно и понятно.
         Я себе специально под программу транзисторных РА купил трёхдиапазонный TS-790, имеющий на всех диапазонах по 10 Вт. В качестве резерва купил всемодовый 10 Вт трансивер на 432 МГц. Это всё произошло после долгих раздумий и экспериментов со схематехникой защиты РА, её сложно сделать умной, особенно для телеграфа. Для большой мощности самой лучшей защитой, в том числе и от выброса, посчитал аттенюатор. Свою проблему я решил. Юрий.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #17 : 29 Декабря 2016, 08:38:44 »
Добрый день Юрий ! А аттенюатор сильно сглаживает этот бросок ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #18 : 29 Декабря 2016, 08:46:56 »
Доброе Утро.
С Наступающим.
Старый добрый RFsim99 умеет считать разные аттенюаторы :)
« Ответ #19 : 29 Декабря 2016, 09:07:09 »
Здравствуйте. Аттенюатор как бы не сглаживает бросок. Он уменьшает всю мощность , к примеру, на 10 dB. Конкретика. Я выставляю  мощность трансивера ICOM -910 в 18 Ватт. Запитываю трансивер от 12 Вольт. Ориентируюсь на максимальную мощность при таком питании только в 85 Ватт. Бросок получается не более 85 Ватт. Что имеем за аттенюатором. Бросок не более 8.5 Ватт. Эту мощность обычно "переваривают" современные транзисторы. А далее имеем постоянную мощность в 1.8 Ватта для раскачки BLF-578 до 500-600 Ватт. Вот и всё. Интересно было бы посмотреть броски мощности на фронтах импульсов при работе телеграфом, но для этого нужно потерять и время и деньги... Юрий.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #20 : 29 Декабря 2016, 10:04:38 »
Но некоторые производители аппаратов  четко прописывают напряжение питания 13.5 вольта так как в них стоят стабилизаторы на 12 вольт (пример 7812) чтобы с нее получить на выходе 12 вольт и для правильной работы   на вход надо подать минимум 13.2 вольта , может в этом проблема ?
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #21 : 29 Декабря 2016, 11:00:44 »
Начальный выброс мощности при включении на передачу (при пониженной мощности, выставленной регулировкой ),
это большая проблема для транзисторных РА. В И-нете обсуждается и принято, что оптимальным вариантом является работа на полной мощности и через соответственный мощности аттенюатор.
http://mailman.pe1itr.com/pipermail/moon-net/2016-February/026751.html
http://www.sm5bsz.com/dynrange/pulse.htm
и далее по ссылкам в этом форуме.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2016, 11:46:03 от RZ6DD Александр »
« Ответ #22 : 30 Декабря 2016, 22:35:01 »
Здравствуйте. Напишу то, что BLF-578 "терпит" ICOM-910 при подключении через аттенюатор в 10dB и питании от 12 Вольт. Для тех, кто занимается плотно транзисторными РА эта информация - пустой звон. Для тех, кто "очкует", а таких много, это информация важная. Мощность трансивера, естественно, убрана до требуемой для раскачки транзистора.  А для раскачки до 650 Ватт нужно менее 2 Вт, т.е. трансивер должен отдавать 20-Вт. Юрий.
