Автор Тема: Нагрузка DC-1GHz  (Прочитано 2318 раз)
Нагрузка DC-1GHz
« : 15 Сентября 2016, 22:28:20 »
По случаю в инете наткнулся вот на такую нагрузку.Обещают 750ватт и диапазон рабочих частот до 1гига. Стоят на радиаторе и обдуваются двумя вентиляторами.
Стоят 4-ре фланцевых резистора сложенные мостами вилкинсона. Как  тут реализуется такая широкая полоса по частоте? Видимо можно такую платку повторить ,но на каком материале?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2016, 22:30:50 от RX3DR Александр »
Re: Нагрузка DC-1GHz
« Ответ #1 : 15 Сентября 2016, 23:23:24 »
Привет, Александр. Это вполне приличная нагрузка на 300-400 Ватт, не более. Не держат эти резисторы своего номинала на практике. У меня в тестах более мощных резисторов нагорело аж на 400 американских рублей года 3-4 назад. В том числе и 800 Ваттные горели. Сгорала топология резистора. Я приводил фотографии... Причём горели от мощности в 300-400 Ватт. Идея хорошая для диапазона 1296 МГц, но без мостов Вилкинсона.  Я себе для тестирования 1 кВт паллет сделал подобный эквивалент из четырёх 800 Вт резисторов. Работает на 144 МГц и 432 МГц.  Вместо одного резистора можно поставить 250 Вт фланцевый аттенюатор на 30 dB и 400 Ватт превращаются очень точно!!! в один Ватт, который хорошо  уже измеряется М3-56.
         Эта нагрузка заточена на один диапазон или кратный тройным частотам с меньшей широкополосностью и худшим КСВ. Никакой ламинат не даст тебе DC-1ГГц, как ни старайся.  Ты сам это понимаешь. 73! Юрий.
« Ответ #2 : 16 Сентября 2016, 06:39:01 »
Саша, ищи 3дб 500 Вт ребристые аттенюаторы, недавно один (он до 1500 МГц) покупали за 140$ на одну фирму неподалеку.
Но сейчас дорогие на ebay http://www.ebay.com/itm/1PC-used-MFR-5500-3-3-NM-NF-R-500W-3dB-3GHz-N-power-coaxial-attenuators-/282162434812?hash=item41b23112fc:g:zvgAAOSwi0RXzORb
А после него можно 500 Вт 30/40 дб для анализатора (сейчас что то на всех фирмах мощность стали измерять анализаторами спектра, а не "мощемерами").
Недавно R&S приезжали, вот измерительный комплектик для измерения мощности вещательных станций впечатлил :)
P.S> ну а мы по бедности - замеряли потери в 100 м бухте РК-50-9-22 (фторопласт) и отдали для измерения FM вещалки. Нормально !
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2016, 06:41:22 от RA3WDK »
« Ответ #3 : 16 Сентября 2016, 09:55:43 »
Ваня а почему именно 3дб АТТ ? Или он как бы выполняет роль нагрузки ,а дальше АТТ для возможности просмотра на анализаторе .
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #4 : 16 Сентября 2016, 10:08:08 »
Добрый день ! Я тоже долго думал что купить и взял вот этот !
http://www.rf-microwave.com/en/shop/0/320-terminations/3138-TN-F1.html
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #5 : 16 Сентября 2016, 10:52:14 »
Да, половину мощности гонит в тепло, а далее половину уже обработать можно и другим аттенюатором или менее мощной нагрузкой. Просто, 10 или 7дб 500W аттенюатора для 1 кW может быть мало по рассеиваемой мощности.
« Ответ #6 : 16 Сентября 2016, 13:53:41 »
Ваня ,все понял ,буду иметь ввиду.
