Автор Тема: Настройка 2-х тактного транзисторного РА  (Прочитано 8592 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Настройка 2-х тактного транзисторного РА
« Ответ #30 : 20 Августа 2019, 18:45:44 »
Вы посмотрите сколько стоит оригинал и за сколько их впаривают китаёзы
Я говорил о ценах на Aliexpress, там тоже предлагают транзисторы за 2300 руб штуку, и клянутся, что они настоящие... :)
На родных транзисторах есть небольшая вырезка под лепестком базы. Только увеличив изображение вэбкамерой увидел ее.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #31 : 20 Августа 2019, 18:49:58 »
А что мешает  за 7000 взять FM 200w  тх
Мне бесплатно предлагают вот такой FM усилитель на двух MRF247 (180 Вт). Но его надо доработать для работы цифрой, и найти к нему блок питания. Вот, сомневаюсь, смогу ли я это сделать, имея дома только стрелочный тестер и цифровой мультиметр... :)
Оффлайн UY5UZ
« Ответ #32 : 20 Августа 2019, 19:08:46 »
китайские транзюки действительно греются как чайники.Попробовать заказать у другого
Если менять, то можно и получше транзисторы прикупить, например, SD1477
https://ru.aliexpress.com/af/sd1477.html?SearchText=sd1477&d=y&initiative_id=SB_20190820075954&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs&switch_new_app=y
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #33 : 20 Августа 2019, 19:14:51 »
Ну, если там один вылетел(и беда с поиском),то уж можно разориться и взять в известной питерской супер-дорогущей конторе. Ну а али...нет я не говрю,что все транзюки там плохие попадаются  и хорошие,,наверное. Ну,чтобы уж надежно было..Кстати посмотрел,у нас с вами есть qso в метеорах!73!
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #34 : 20 Августа 2019, 19:31:37 »
. ...то можно и получше транзисторы прикупить, например, SD1477
Спасибо за информацию! Посмотрел даташит, даже по месту подходят. Буду иметь ввиду.
… и взять в известной питерской супер-дорогущей конторе.
Узнавал я в этой "известной питерской..." На складе нет, надо заказывать с полной предоплатой, и месяц ждать. Можно конечно, разориться на 6000 руб за пару транзисторов, но пока есть другие расходы.
Да, работали в декабре 2018 года. 73!
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #35 : 20 Августа 2019, 19:57:32 »
SD1477 у меня стоят в усилителе VLA 200-1 200ват выдают без проблем но в фм греются очень,транзисторы очень хорошие но и цена.В другом усилителе поставил 2шт RD70HVF 160ват снимаю нагрев не очень сильный,что касаемо мощности транзистора 75 ват НА ЧАСТОТЕ 175МГц а у нас 145.500 это касаемо RD70.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #36 : 20 Августа 2019, 22:16:36 »
Цитата: rx4cq от Сегодня в 16:34:03
Купите нормальный ламповый
Я свой последний ламповый усилитель на Гу-29, (144 МГц), сдел
с 1988 годе много от чего отказывался,теперь думаю что  что зря.Имидж не что........
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #37 : 16 Февраля 2022, 11:40:12 »
Вместо резистора ставится лампочка . Плечи настраиваются так, чтобы  мощность была максимальная, а яркость минимальная.
Вернул тему 2019 года, так как провел эксперимент с лампочкой вместо резистора 10 Ом 2 Вт. С 2019 года транзисторы в усилителе не вылетали. Обычно работаю мощностью 150 Вт. Иногда, ненадолго могу выжать максимальную 190- 200 Вт. Но стараюсь не перегружать транзисторы, так как запаса 2SC2782 нет. Транзисторы в усилители не подобраны. При длительной работе греется один из транзисторов,  сильней чем другой. Греется, до обгорания краски резистора 10 Ом 2 Вт между коллекторами транзисторов (на схеме R7). Уже по запаху горячего резистора, понимаю, что надо сделать паузу в передаче.
По совету UA6FA, провел эксперименты с различными лампочками вместо этого резистора. Пробовал малогабаритную лампочку с цоколем G4.0, 20 Вт, 12 В. Сопротивление в холодном состоянии  около 7 Ом. Усилитель работает, настраивается, лампочка не горит. Запаял вместо резистора две миниатюрные лампочки Н40-12005 12 В, 0.6 Вт. включенные параллельно. Сопротивление в холодном состоянии около 15 Ом. Усилитель работает так же, как и с резистором 10 Ом. Лампочки не светятся.
Цель эксперимента была в том, чтобы настроить усилитель по минимуму свечения лампочки. Но к сожалению, лампочки так и не засветились. Возможно, надо попробовать вариант со светодиодом, включенным параллельно резистору 10 Ом (на схеме R7). Или у транзисторов не очень большое отличие в параметрах. Жду ещё парочку транзисторов с Алиэкспресса. Потом продолжу эксперимент.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2022, 11:42:22 от RA9CHZ »
« Ответ #38 : 16 Февраля 2022, 17:45:42 »
Дельный совет. Возьмите стеклянную часть от лампочки типа КМ-24 , подходит. У меня такой индикатор стоит в усилителе на 432  , доработка Tokyo HP HL-250
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #39 : 16 Февраля 2022, 20:34:53 »
Владимир, спасибо! Точно, о коммутаторных лампах я забыл. Надо попробовать КМ-24 с токами 35 и 90 мА, должны засветиться.
