Автор Тема: Настройка 2-х тактного транзисторного РА  (Прочитано 9089 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Настройка 2-х тактного транзисторного РА
« Ответ #15 : 20 Августа 2019, 12:10:15 »
Анатолий! Вот еще совет меняйте все транзисторы (выходные). Прежде чем запаивать посмотрите их параметры. 73! Успехов! Я так понимаю спалили из за плохого ксв :)
« Последнее редактирование: 20 Августа 2019, 12:13:18 от R3ICQ Илья »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #16 : 20 Августа 2019, 12:14:54 »
Ох уж эти китайские восстановленные транзисторы! Придется собрать схему для подбора пар транзисторов. Слишком дорого они обходятся, от 670 руб. и выше, за транзистор. После замены транзистора, удалось получить 130 Вт на нагрузке 50 Ом, при 16 Вт на входе усилителя. Точнее настраивать не стал, так как транзисторы только на радиаторе, без обдува, сильно греются. Остался  без резерва. Придется  снова заказывать на Aliexpress.
За 2 года эксплуатации усилителя в цифровых режимах, при средней мощности 150 Вт, выжег уже 3 транзистора. Причем, 2 родных, с красной точкой, и один с Aliexpress. Вывод: надо беречь транзисторы и электроэнергию, не "шуметь" в пустую на CQ в метеорах. :)
Оффлайн RA3EL
« Ответ #17 : 20 Августа 2019, 13:27:39 »
Добрый день Анатолий.
Что бы избежать выгорания транзисторов  в Ра при работе на предельных мощностях  необходимо ставить дополнительный хороший вентилятор обдува радиатора.
За всё время работы через метеоры ни разу ни в одном из трёх  Ра, которые у меня были,  не было случая выгорания транзисторов.
Рад буду услышать ваши метеорные бурсты. 73
Николай (RA3EL)
Оффлайн R3KAS
« Ответ #18 : 20 Августа 2019, 13:35:30 »
Сюда хорошо бы поставить КТ971А, правда плату точить придется.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #19 : 20 Августа 2019, 13:54:43 »
Николай, приветствую! Сверху установил дополнительный вентилятор обдува радиатора. А снизу, вентилятор, который обдувает корпуса транзисторов, заменил  на более мощный. Пришлось даже усилитель поставить на ходули. :)
Тоже думал об отечественных аналогах,  близких по параметрам, чтобы с китайцами не связываться. КТ971А, точно войдет, если плату чуть доработать. Даже отверстия под винты совпадают. Надоест китайцев кормить, так и сделаю. :)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #20 : 20 Августа 2019, 14:13:40 »
То,что вам советуют... я бы не стал уродовать усилитель,а поискал бы нормальные транзисторы.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #21 : 20 Августа 2019, 14:45:10 »
КТ971А-КТ970А-27Вольтовые,как вариант RD70HVF-1.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #22 : 20 Августа 2019, 14:50:15 »
Замечу ещё вот ,что. Эти дурацкие китайские транзюки действительно греются как чайники.Попробовать заказать у другого продавца.Оригинальные стоят значииительно дороже! Но! Найти по дешевке можно.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2019, 14:52:54 от R3ICQ Илья »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #23 : 20 Августа 2019, 16:34:03 »
Купите нормальный ламповый и забудете что такое  эти китайские восстановленные транзисторы! .Регулярно предлагаются трубы от Р-844.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #24 : 20 Августа 2019, 17:18:09 »
 Вместо резистора ставится лампочка . Плечи настраиваются так, чтобы  мощность была максимальная, а яркость минимальная.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #25 : 20 Августа 2019, 17:53:47 »
А как определить нормальные они или нет? Цена ни о чем не говорит, пытаюсь покупать у продавцов с большим количеством отзывов. А к слишком большой цене за транзистор, отношусь с осторожностью. Могут за эту цену продать восстановленный транзистор...
Мощность меньше, чем у 2SC2782
Я свой последний ламповый усилитель на Гу-29, (144 МГц), сделал в 1988 году, и больше к лампам не возвращался. :)
Сергей, спасибо! А вот это можно попробовать! Имеется ввиду лампочка вместо резистора между коллекторами?
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #26 : 20 Августа 2019, 17:58:23 »
Ну визуально когда я брал китайский транзистор выводы у него какие то обгрызанные не широкие. А у оригинала добротные, широкие. У китайских восстановленных можно ещё заметить юбочку как бы склеен (две половинки). В оригинале такого не увидел.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #27 : 20 Августа 2019, 18:08:58 »
Да, вместо  резистора.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #28 : 20 Августа 2019, 18:20:29 »
Вот это не серьезно. Вот именно цена обо всём и говорит. Вы посмотрите сколько стоит оригинал и за сколько их впаривают китаёзы
Оно то конечно правильно,но совершенно не факт. Кто то тут на форуме подпись оставил типа я не такой богатый,чтобы покупать дешевые вещи.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2019, 18:23:07 от R3ICQ Илья »
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #29 : 20 Августа 2019, 18:33:06 »
А что мешает  за 7000 взять FM 200w  тх
