Автор Тема: Настройка резонатора РЦТА70  (Прочитано 9341 раз)
Оффлайн R9ABA
  • QRA: mo04
« : 14 Октября 2018, 09:53:15 »
Приветствую участников форума, нужна помощь в настройке резонатора на базе ТВ передатчика РЦТА-70, лампа ГУ34Б. Собственно вопрос с длинной трубы, при рекомендуемых 180-190мм на диапазон 144, хороший  резонанс наблюдается в районе 125мгц, поршень находится в крайнем положении от лампы. При попытке уменьшить объем камеры, резонанс смещается в сторону 145мгц, но пик становится пологим.
Re: Настройка резонатора РЦТА70
« Ответ #1 : 14 Октября 2018, 15:05:44 »
Делаю неспешно РА на таком резонаторе. Длина от торца резонатора до анода лампы получилась 140мм. Настройка конечно предварительная. И я туда для эксперимента поставил ГУ-43Б. "Пологость" зависит от связи с нагрузкой.
Тот резонатор, что сбоку Вы ликвидировали?
И еще не понял 180-190мм- где такое рекомендуют?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 15:09:16 от ex RN6MT »
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #2 : 14 Октября 2018, 15:10:54 »
По-моему  у вас анодный конденсатор Са (не Ссв) расположен в неудачном месте.
Лучше его разместить прямо на аноде лампы, тогда в длину резонатора войдет и Сразд и Анод лампы.
Либо поменять местами Ссв и Са.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 15:35:07 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #3 : 14 Октября 2018, 15:48:15 »
Эта коробочка -"драйвер"  передатчика РЦТА  (в последних сериях -заменён на транзисторный блок)  С двумя резонаторами  большая коробка (с UW3DI размером) это выходной каскад на ГУ-34Б   Вот это достойная железка!  По паспорту лампы до 700 ватт out .. Успехов в наладке !  все советы верны.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #4 : 14 Октября 2018, 16:04:09 »
И ...я туда для эксперимента поставил ГУ-43Б...
Геннадий,а ГУ-43Б работает на 144МГц? Спас от утилизации очень могучий (по размерам) резонатор на ГУ-34Б (блок ДЦВ),так он с ГУ-43Б на 144Мгц "на холодную строится",но сомнения по поводу работоспособности ГУ-43Б сильные. А на ГУ-34Б всё это для меня и не очень актуально.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 16:07:25 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #5 : 14 Октября 2018, 16:43:36 »
У меня вторая, но по фотографии Т.С. я не вижу между ними разницы.
« Ответ #6 : 14 Октября 2018, 16:47:25 »
Геннадий,а ГУ-43Б работает на 144МГц? Спас от утилизации очень могучий (по размерам) резонатор на ГУ-34Б (блок ДЦВ),так он с ГУ-43Б на 144МГц "на холодную строится",но сомнения по поводу работоспособности ГУ-43Б сильные. А на ГУ-34Б всё это для меня и не очень актуально.
Так и хочу попробовать. ГУ-34, ГУ35 до 250 МГц. А ГУ-43 по конструктиву не шибко отличается. Вых. емкость не большая.
С ней резонатор строится почти как и с ГУ-34.
Короче, хочу доделать проект. Но займусь аж зимой.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 17:08:56 от ex RN6MT »
« Ответ #7 : 14 Октября 2018, 16:52:29 »
С разд и так войдет в длину резонатора. А т.к. там пучность напряжения, то все ок.  Там также стоял и родной конденсатор.
И я также себе сделал. Один в один, как на фото.
Оффлайн R9ABA
  • QRA: mo04
« Ответ #8 : 14 Октября 2018, 16:58:33 »
Спасибо откликнувшимся, конструировал неспешно опираясь на этот фотоматериал: https://my.mail.ru/mail/ra0j/photo/425
Уменьшение длинны трубы и объема камеры выглядит так:
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 17:33:33 от R9ABA »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #9 : 14 Октября 2018, 19:52:53 »
Скорее всего нет раскачки и высокое для начала анодное. Лампа работает по току. Реальный режим 1400V 400 ма  150 Вт.Так что раскачивайте Вашу лампу при Вашем? АНОДНОМ и будет ОК.                                  73.Олег.
73! Олег.
Оффлайн RN8N - Василий
  • QRA: mo75ej
« Ответ #10 : 14 Октября 2018, 20:04:42 »
Блок предварительно настраивается "на холодную", с выходного разьёма. Как и все подобные блоки в ТВ.
Не могу открыть ссылку на конструкцию ra0j, - реклама. Больше его переделка нигде не гуглится..(
Тоже лежат такие блоки, ждут зимы))
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #11 : 14 Октября 2018, 20:15:11 »
На холодную это бесполезно.  Что я режимы дал - это режимы РТЦА.  Это драйвер. Этот усилитель попил крови в своё время, постоянный блуд. Чтобы его нормально раскачать нужно что то загрубить во входной  части ( сетке).
73! Олег.
  • QRA: mo75ej
« Ответ #12 : 14 Октября 2018, 21:03:13 »
почему драйвер, это распиленный бак выходного каскада, мне кажется, в драйвере труба около 25 мм...
у нас они десяток лет, или больше, как заменены на транзисторные, а так-то, лет сорок работаю на ретранляторах))
Настраивали прибором Х1-50 на холодную, после замены лампы, а потом закупили Анализаторы Боковых Полос, по-моему так назывались приборы, им весь тракт видишь. Ну и насколько помню гу34б, капризные,лишнего по входу не любили. Давно это было.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 21:09:20 от RN8N - Василий »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #13 : 14 Октября 2018, 21:27:54 »
У нас на работе этот усилитель был драйвером. Раскачивал его кт930а транзистор на 220 мГц.  Он качал до 500 Вт какую то,не помню польскую лампочку. Как лампе гу34 конец,  отгорал экранный сеточный резистор, обычно в ночь.  Второй полосовой (для расширения полосы) контур  в аноде сжирал всё КПД.
73! Олег.
  • QRA: mo75ej
« Ответ #14 : 14 Октября 2018, 21:39:05 »
У нас РЦТА  всегда были настроены по выходу строго на 100 ватт, около 1500в, около 400 ма, в лампах проблем не было, обычно очень громко щёлкал анодный предохранитель, лампа заменялась, и все дела, вот не помню по сколько времени они работали, в непрерывном режиме...
