Автор Тема: Настройка резонатора РЦТА70  (Прочитано 7974 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Настройка резонатора РЦТА70
« Ответ #15 : 14 Октябрь 2018, 21:45:01 »
Лампы были Б-1, работали пол года, некоторые до года.  У  нас было два прд 10 и 12 канал.  Вых 100 Вт. Гемор.
73! Олег.
Оффлайн R9ABA
  • Новичок
  • QRA: mo04
« Ответ #16 : 15 Октябрь 2018, 06:35:17 »
Вот схема
Оффлайн R9ABA
  • Новичок
  • QRA: mo04
« Ответ #17 : 22 Октябрь 2018, 13:00:33 »
Различными манипуляциями удалось добиться нормального резонанса вплоть до 141МГц, дальнейшее укорочение линии приводит к росту второго горба
« Ответ #18 : 22 Октябрь 2018, 18:25:14 »
Уберите рагрузочный резистор с длиннющими выводами и посмотрите без него...
« Ответ #19 : 22 Октябрь 2018, 21:07:01 »
У вас получился многорезонансный контур.
От этого, при укорочении трубы, появляется дополнительный резонанс.
http://ra3ggi.qrz.ru/OTHER/911020.htm
Оффлайн R9ABA
  • Новичок
  • QRA: mo04
« Ответ #20 : 23 Октябрь 2018, 12:08:33 »
Какой ориентировочно зазор в анодном конденсаторе? При увеличении ёмкости настроечного конденсатора паразитные резонансы значительно слабеют, а основной становится более выраженным, но вопрос в диэлектрической прочности, 2-3мм явно прошьёт
« Ответ #21 : 23 Октябрь 2018, 17:50:57 »
Если зазор 2 мм, то для его увеличения необходимо увеличить площадь конденсатора. Просто напаяйте пластинку на конденсатор.
Оффлайн R9ABA
  • Новичок
  • QRA: mo04
« Ответ #22 : 25 Октябрь 2018, 07:47:42 »
Ок, провел испытания на "горячую"! При 5вт возбуждения ток анода 0,6А, ток второй сетки около 10ма. Емкость связи с нагрузкой минимальна. Мощность в нагрузке  не контролирую, нагрузка 69м-х6
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #23 : 17 Февраль 2019, 21:36:06 »
  Удалось  ли полностью закончить работы с усилителем  .до какой мощности удалось разогнать РЦТА70?
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2019, 21:43:25 от R9LR »
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #24 : 31 Март 2019, 17:21:19 »
Делаю неспешно РА на таком резонаторе. Длина от торца резонатора до анода лампы получилась 140мм. Настройка конечно предварительная. И я туда для эксперимента поставил ГУ-43Б. "Пологость" зависит от связи с нагрузкой.
Тот резонатор, что сбоку Вы ликвидировали?
И еще не понял 180-190мм- где такое рекомендуют?
Оффлайн ua4pko
  • QRA: lo64jm
« Ответ #25 : 31 Март 2019, 17:24:06 »
Геннадий добрый день , чем завершились ваши эксперименты , как с гу 43   эксперимент .   Владимир
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #26 : 21 Февраль 2021, 15:25:31 »
Лет 10 использую этот шарабан,всегда не нравилась настройка-то емкостя мизерные,трудно попасть,то вся эта многорез.блудня достает...Вроде пора и выбросить и поставить на ГС-35 й,все ж решил добить.Убрал от трубы настроечную емкость и перенес ее к аноду-труба теперь используется почти вся,прим.15мм остается плунжеру до упора,соотв. добротность выше,Ссвязи чуть увеличился.Каскад теперь адекватно и предсказуемо реагирует на органы настройки.Емкость с анода на резонатор 470пф.,анодное-2800в,на экр. сетке-530в.,упр.-36в.,ток покоя-80мА,раскачивается прим.20-ю ваттами до 0.5А,пробовал поболее-стреляет,как только умудряются до 0.7А качать?)))Смотрел сегодня свое эхо,при дегр.6.2 до-15дБ. доходило.Так что прав Александр-долой Снаст. от резонатора.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2021, 15:29:53 от RW6HM Yuri »
« Ответ #27 : 21 Февраль 2021, 17:39:09 »
  Владимир
Добрый день Владимир. Да пока никак. Как то я сейчас больше времени уделяю КВ. На 144 Луну планирую. Но не уверен, что это будет успешный проект. Много помех. Поэтому наверное и усилитель стоИт пока незавершенный. Но в нем все предусмотрено, для замены гу-34 на гу-43 и обратно. Так, что обязательно попробую))) Извиняюсь, что похвалился и в "будку"))))
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #28 : 22 Февраль 2021, 10:16:41 »
Вот схема
Даа, давненько я рисовал эту схемку, оказывается жива. Не очень давно решил переделать УМ на базе РЦТА и поставить туда ГУ-74Б, всю механику изготовил и на этом пока тормознулся. Но в следующую зиму постараюсь запустить.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #29 : 22 Февраль 2021, 10:43:30 »
Искушаешь,Павел)))Если б вернуть все назад,то вместо 34-й поставил бы ГУ74Б,как над ней не издевайся-никогда не стрельнет.Прошлой зимой подкинул пару совочков уголька-дал на анод 3.2кV(на хх,проседало под нагр. прим.до 2.8 ).Жахнуло так,что у чертей в аду сковородки попадали,если б не натяжной потолок,точно штукатурка на бОшку попадала б ...Ток экр.сетки был около 30мА.погорело до фига чего.Лампа ГУ34Б без единицы.
Вот еще смущает узел отбора мощности,он очень удобен,но он же 75 омный(хотя там всего-то 50-60мм,насколько там подскочит реактивка...)может выточить вовнутрь вставку?Или надеть на внутр.контакт кусочек медной трубки?Мож и не стОит загоняться?Чего народ мыслит?
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2021, 10:46:58 от RW6HM Yuri »
