Автор Тема: не подвластно пониманию  (Прочитано 7366 раз)
Оффлайн RN6BN
  • next
« : 19 Июля 2005, 17:06:13 »
Фазировал я тут два усилинетяля на GS 35 144МГц на две антенны, т.е. каждый усилок дует в свою антенну. Так вот что бы они "дули" в фазе я воспользовался дедовским не особо коррестным способом это между выходами усилков включил лампу накаливания 220В 15Вт. Но не в этом дело правильно это или нет дело в другом интересном явлении - когда я подвел мощность (усилки были предварительно приблизительно уже сфазированы) я наблюдал свечение одной части нити накала ( так как у такой лампы нить достаточно длинная) , потом я стал на одном из усилков вращать анодный конденсатор и эта светящаяся часть стала перемещаться по нити от одного края к другому. Я выстроил ручку конденсатора так что бы светился только центр нити накала. Постучал по луне , вроде все хорошо сфазировалось.
Во блин , что это за явление такое ?
Александр (Sam)  RN6BN
RU3ZO
В ответ на:не подвластно пониманию
« Ответ #1 : 19 Июля 2005, 18:12:21 »
1. это говорит о разнородности нити накала электролампочки( возьми лампу 60-70гг работает др сих пор,а современные и года не работают0.
2.Это разное сопротивление отрезка нити накаливания.Если мне не изменяет память на кахдый материал (вольфрам,ванадий и т.дбыл допуск на разброс R и очень жесткий.
3.Подобрать лампу на 220в под наше сопротивление - не реально.На сколько я помню привозил из-за бугра на 110в или 127в и то только под 75 ом,а под 50 ом не получилось.
3.На сколько я понимаю в колбе должен быть инертный газ и нормальная нить, но не в виде "контура"или цилиндр.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #2 : 20 Июля 2005, 08:15:58 »
Может быть все проще ? Между выходами усилителей включена длинная линия, примерно посредине ( в пучности тока) включена лампочка. Изменяя параметры контура, мы тем самым удлиняем или укорачиваем одно плечо линии, и пучность сдвигается...
Юрий
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #3 : 20 Июля 2005, 10:03:27 »
Наверно оно так и есть. Ну уж очень интересно смотреть на это :) . Как нибудь сниму на видео и выложу .
ua3aog
« Ответ #4 : 20 Июля 2005, 10:18:29 »
Я думаю, неоднородность не может быть большой - тогда лампочки перегорали бы :). Кроме того, неоднородность не может двигаться.
Мое предположение - работают два эффекта:
1. Смещается пучность тока стоячей волны.
2. Сопротивление нагретого учстка становится больше, и он греется еще сильнее, поэтому яркая часть может быть маленькой по сравнению с длиной волны (~2 м).
А две ГС35 - это круто!
Мы в этом году брали на полевой день ГУ74 (закончил собирать за неделю до теста), но использовать не удалось - из-за скачков напряжения (бензоагрегат барахлил) были проблемы с автоматикой.
Сейчас переделываю, хочу в сентябре устроить маленькую ЕМЕ экспедицию. Вопрос: можно ли считать приемлемой антенну 2xBVO 3wl (AZ/EL. вертикальная поляризация)?  В принципе, их у нас четыре :), но, как показал опыт, собирать в поле конструкцию 2x2 небольшой командой очень сложно.
Успехов,
Оффлайн ru3ace
« Ответ #5 : 20 Июля 2005, 11:04:24 »
Это нормальная антенна,с которой можно очень неплохо поработать ЕМЕ.Я сейчас временно поставил 2х2,2wl правда crossyagi, очень доволен работой антенны.Всю прошлую неделю,хотя и луна была не очень пытался работать.Правда сработал только с RN6BN,W5UN,S54T,ZS5LEE,SM2ILF,RK3FG но мощи было 400-450вт.Слышали меня также I6BQI,HB9Q (очень плохо декодировался,плюнул на него потом),IK2DDR.Причем большую часть времени rx/tx V-pol.Слышал до -23 KC4/W1RMQ (4x1wl 180вт если не ошибаюсь)
Если будете иметь 1Квт,я вас тоже должен буду слышать ЕМЕ,5B8AD работает на 2х3wl антенны и 1Квт,слышно его неплохо на мой сетап.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
