Автор Тема: Не понятная периодически возникающая неисправность. Ламповый усилитель.  (Прочитано 6527 раз)
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Такое у меня было надо заменить транзистор.
Если пробивается транзистор, то он стоит в цепи катодного амперметра и  пробиться может только через катодный амперметр,покажут ток оба амперметра ещё до нажатия педали, в момент включения БП, подачи высокого на анод..
Т.к. именно нажатие педали открывает транзистр на величину установленного начального тока.Ежели тр-р пробит, то нажатие педали уже не требуется.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2018, 11:24:13 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RO6OY
  • Александр ( ex R6OAV)
  • QRA: KN98FA
амперметр в цепи катода точно исправен? (сгорела рамка ток течет через шунт и т. п.)
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Тогда-бы усилитель на передачу работал. А то ещё без подачи сигнала возбуждения, только при нажатии педали, амперметр в БП показывает работу полной мощностью, а на выходе ничего.
Сегодня спокойно на столе всё раскрутил.Видимых поджогов нет.
Прокрутил катодные цепи мегаометром на землю, ничего не обнаружил. Мегаометр правда 500 Вольтовый.Лучше конечно 2500 вольтовый, тогда можно проверять анод-сетка, но такого нет.
Оффлайн RO6OY
  • QRA: KN98FA
я вел к тому ,что амперметр в катоде мог выйти из строя из-за общей неисправности , и тогда вы не видите тока идущего через катод, а если он есть значит неисправность в катодной  цепи (аналог стаб). Ведь ток появляется только при нажатии педали. Амперметр в цепи катода с шунтом?
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN+R1BZ
  • QRA: MN83kg
КТ630 замените.
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Сергей, всё верно! Остается цепь до катодного амперметра.
Блокировочные конденсаторы по накалу вы вроде проверили на утечку.
Остается цепь анод- сетка. Похоже что при коммутации на передачу идёт пробой через сетку на корпус. Поэтому катодный амперметр не показывает ток, который течёт раньше - через сетку. Надо было начинать с замены ламп. Удачи!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Я сначала тоже подумал про амперметр. Ещё во время теста.Амперметр с шунтом. Я даже быстренько "крокодилами" закоротил его, не помогло.
И далее до конца ПД усилитель исправно работал, всего дважды по 5 минут
Я уже просто снимал крышку, отсоединял и присоединял разъёмы. Чудесным образом помогало.
Сегодня до разборки по цекулял непрерывно минут 20, неисправность не вылезла.
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Самое сложное.Чтобы заменить, нужно разобрать ВСЁ. Оттягиваю этот момент в надежде, что какая-нибудь мелочь окажется.
Даже нашёл внутри гаечку потерянную 5 лет назад, но она к сожалению или к счастью далеко от токоведущих частей.
А самое обидное, что придётся заменить сразу две лампы и выбросить, одна наверняка исправна. Узнать которая, можно только разбив.
Однажды так разбил две лампы, а бяка оказалась не в лампе.
Оффлайн RX1AS Сергей
Все мои советы отпадают. Проблема скорее всего не в лампе. Если бы неисправность была в цепи анода сетки, коротыш виден сразу.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2018, 22:20:37 от RX1AS Сергей »
Прежде чем снимать лампы - попробовать во время присутствия дефекта отпаивать накал поочередно, оба конца - с накала и катода. Может удастся локализовать лампу.
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Придётся ждать следующих соревнований.Возможно только после длительной работы неисправность  вновь проявится.
Я уж думаю со строчника(умножителя) телевизора дать на анод через мегоом 5 поочерёдно на аноды и посмотреть на ток
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Сегодня решил посмотреть как ведут себя стрелянные лампы. Есть парочка от давнишних экспериментов.
Покрутил мегаомметром анод-сетка. Одна 1 мОм, другая бесконечность.
Катод-сетка, обе лампы показали какое-то сопротивление.
Перебрал все свои условно годные. Из них тоже одну отбраковал. Причём Б\ушная, но у меня в работе не была, кто-то подарил....
Проверил лампы в усилителе. Обе бесконечность. Решил повременить менять.
Восстановил разобранную катодную часть и крутанул мегаомметром.
Опа-20 Мом. Начал поочерёдно отпаивать детали и проверять.
Всё исправно, показывают бесконечность.Ещё раз лампы крутанул, бесконечность. Стал по одной припаивать и опа-10кОм.
В итоге оказалось, что показывает керамическая стойка. С одной стороны винтом крепится к шасси, с др. винтом крепится лепесток.
Откуда я её взял уже не помню. Два винта слишком близко, почти встречаются и внутри керамической трубочки чернота.
Заменил. Везде бесконечность.
Хочется верить, что это оно и было.
Причём ни стрелочный тестер, ни цифровой ,ничего не показали. Только мегометр с крутилкой.
Осенний тест покажет.
