Автор Тема: Не понятный эффект.  (Прочитано 3923 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Не понятный эффект.
« : 30 Марта 2013, 21:38:14 »
Изгалялся около месяца настраивая PA на 432 на 2х ГИ7Б.Какая-то фигня. Настраивал на эквивалент самодельный  ,делал ещё для КВ(хх шт МЛТ2). На 144 всё без проблем (кратковременно 600вт).А тут обнаружил на 432 странный эффект.На маленькой мощности всё ОК.А на полной,крутя настройку анодного резонатора к резонансу идёт увеличение(показометра ),до какого-то порога, а дальше идёт уменьшение и до нуля.Ну я максимум и принял за резонанс. А тут подключил реальную АНТ и впереди неё индикатор напряженности поля. Там совсем другая картинка. Идёт прибавка на порядок при дальнейшей настройке.
Т.е эквивалент меня обманывал.При превышении какой-то мощности(до 100Вт нормально) начинал убавлять показания и ваще запирался.После отключения передачи,восстанавливался после некоторого времени.Что я сначала принял за перегрев усилителя. Но индикатор поля не показывает сброс мощи при "перегреве" которого не было. Позже включая уже настроенный усилитель на эквивалент,мгновенно"запирался" до нуля.Даже сначала погрешил на лампы,несколько раз перекинул.
Эквивалент в стальной коробке с микроамперметром,через делитель на диод Д18.Попробовал поменять диод на первый попавшийся на ГД507-та же фигня. Может как-то диод запираются? Причём на индикаторе поля тоже Д18.
Ктонить подскажите тупому.
Я понимаю,что эквивален,совсем не эквивалентен,КСВ  на 430 за 2,но и использовал для предварительной настройки как показометр кратковременно .
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 21:41:51 от UA3RBO-Сергей »
ra6foo
Re: Не понятный эффект.
« Ответ #1 : 30 Марта 2013, 22:32:39 »
Нагревался диод. И от эквивалента и от прямого тока.
Если больше 20 в обратного и выше +40 гр., то у них
в разы падают выпрямительные свойства.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 30 Марта 2013, 22:45:42 »
Спасибо. Попробую один из переходов мощного транзистра.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #3 : 31 Марта 2013, 08:17:52 »
Перед диодом в показометре потенциометр включите, чтобы диод был "режиме" - регулировку чувствительности сделайте - предел измерений в "плюс" увеличен будет..
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #4 : 20 Мая 2013, 08:59:34 »
Ещё один ...скорее понятный эффект.Но как преодолеть?
author=UA3RBO-Сергей link=topic=17368.msg71386#msg71386 date=1281639156]В конце 80х во времена варакторных утроителей был изготовлен «макет»  для отработки конструкции УМ на 432 на какой-то ГСке поменьше ГИ7Б.
Который сейчас временно использую для раскачки 2хГИ7БРешил закрыть верх медной(латунной) сеткой и... всё ушло.Пытался поймать ,скомпенсировать настроечной ёмкостью,плавно нагиная сетку на резонатор.Нифига настройка мало помогает, становится вялая тупая.Т.е. падает добротность резонатора?Вообщем в закрытом варианте выдаёт на треть меньше.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2013, 09:04:40 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #5 : 20 Мая 2013, 12:06:04 »
UA3RBO Сергей, похоже у вас вообще настройка убежала от резонанса и она не "вялая",а совсем никакая.
Ёмкость всей конструкции получилась чрезмерная. А насчёт переграва диода в показометре RA6FOO совершенно прав. Я тоже столкнулся с таким эффектом: при включении возбуджения на хорошо програтый РА на КСВ/мощметре CX-200 показание с 1400 Ватт падает до 1100 Ватт за время около 5 секунд работы РА на полную мощнось. Дольше не давал работать - мощметр на 144 только до 1 кВт допустимой (на КВ 3кВт) Тоже долго пытался выяснить,что же происходит. Но когда последовательно с КСВ/мощ включил самодельный показометр со слабой связью (продет изол.провод под оплётку) ,обнаружил,что на самодельном мощность не падает,и пришёл к выводу - что-то перегревается,и очень быстро, в КСВ-метре.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #6 : 20 Мая 2013, 12:43:26 »
Я стал пробовать так.Сетка открыта,т.е одна сторона припаяна к краю коробки и сетка отогнута в верх-моща нормальная.Начинаю плавно пригибать,закрывая коробку и одновременно выкручивая конденсатор,подстраивая.Т.е чуть подогну и тут же подстрою.Начиная с наклона сетки над коробкой примерно 45гр начинает падать выходная моща,конденсатор ещё продолжает подстраивать в резонанс(запаса настройки хватает.).
Оффлайн ut5uas
« Ответ #7 : 20 Мая 2013, 13:56:22 »
В вашем случае верхняя крышка (сетка), припаянная с одной стороны  является петлей связи и антенной одновременно, отбирая часть энергии резонатора. Когда подгибаете, приближаете, то увеличивается связь, соответственно понижается добротность резонатора (падение мощности на показометре) и настройка становится как вы говорите  "вялая, тупая". Резонатор нормально настроится когда верхняя крышка будет иметь хороший электрический контакт со всех сторон.
Alex
« Ответ #8 : 20 Мая 2013, 15:36:01 »
Т.к. добротность иизменится - продется подстроить связь.
