Автор Тема: Неизвестный УМ на ГС-7Б  (Прочитано 1606 раз)
Оффлайн EU1ME
« : 11 Октябрь 2008, 21:15:28 »
0
Помогите опознать пожалуйста.
УМ на ГС-7Б (близнеце ГС-35Б) на фото. Со слов былого владельца был драйвером 5кВт оконечника.
Особенно инересно его приммнение на 70см для ЕМЕ сетапа.
Оффлайн RA4A Виктор
  • ex UA4API
Re: Неизвестный УМ на ГС-7Б
« Ответ #1 : 14 Октябрь 2008, 14:33:50 »
0
У МЕНЯ ТАКОЙ РА НА 432 [tnx UT5DL]
Виктор , LO20qc  QRV 144,432,1296MHz
Оффлайн ES1RF
  • QRA: KO29IF
« Ответ #2 : 14 Октябрь 2008, 15:44:23 »
0
Добрый день,
у меня тоже есть такой блок (показанный на фото), но тоже не перестроен на 70 см.
В принципе, когда-то очень давно, мне достались блоки от какой-то станции. В одном блоке, в коаксиальном резонаторе, была установлена лампа ГС-90Б. В этом же блоке был и модулятор (или что-то подобное). Во втором блоке были 2 каскада. В одном (коаксиальный резонатор) была установлена лампа ГС-90Б. Этот резонатор мне удалось легко перестроить на 432 МГц путем разборки и увеличения хода плунжера. С лампой ГИ-7Б каскад легко отдавал около 250-300 ватт.
А вот тот, который на ГС-7Б я не трогал, потому как не знал, как правильно поступить с переделкой. В 80-е годы на на станции UK2RDX такой каскад был успешно (??) перестроен на 70 см. Чертеж переделки утрачен, но знаю, что в каком-то месте, между внутренним и внешнм цилиндрами было установлена конструктивная емкость в виде диска, приклепанного к ходовому винту. Диск можно было перемещать этим ходовым винтом между цилиндрами. Кострукция была 100% работоспособной и раскачивалась каскадом, о котором я упомянул выше, до значительной мощности. Потом я узнал еще об одном способе снижения частоты резонатора: пространство между внешним и внутренним цилиндрами, как можно плотнее, заполнялся отрезками полиэтиленовой оболочки коаксиальных кабелей (внутренняя изоляция с удаленной жилой). Я не повторил ни одной из этих идей, поэтому не могу ничего сказать о качестве работы этих переделок (в частности, к.п.д каскада). Поэтому большая просьба к UA4API или UT5DL рассказать подробнее о модификации. Мне думается, эта информация пригодится многим.
С уважением,
Геннадий - ES1RF/ES3RF
Геннадий-ES3RF/ES1RF
Оффлайн EU1ME
« Ответ #3 : 17 Октябрь 2008, 11:17:46 »
0
Виктор ua4api, спасибо за обнадеживающий ответ.
Если не затруднит, хотя бы в двух словах о сути перестройки, нюансах, результатах. Буду весьма благодарен.
Геннадий, интересный вариант с заполнением резонатора диэлектриком. Надо разжиться фланом :), а может и фторопласт сойдет. Но это на крайний случай, буду надеяться, что Виктор подскажет более эфективный способ.
Оффлайн RA4A Виктор
  • ex UA4API
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2008, 15:04:41 »
0
пересвелить надо отверстия чтобы плунжер опустился ниже и на входном разьёме
поставить 2 кпкм 0.5-10пф иначе большое ксв
