Добрый день,
у меня тоже есть такой блок (показанный на фото), но тоже не перестроен на 70 см.
В принципе, когда-то очень давно, мне достались блоки от какой-то станции. В одном блоке, в коаксиальном резонаторе, была установлена лампа ГС-90Б. В этом же блоке был и модулятор (или что-то подобное). Во втором блоке были 2 каскада. В одном (коаксиальный резонатор) была установлена лампа ГС-90Б. Этот резонатор мне удалось легко перестроить на 432 МГц путем разборки и увеличения хода плунжера. С лампой ГИ-7Б каскад легко отдавал около 250-300 ватт.
А вот тот, который на ГС-7Б я не трогал, потому как не знал, как правильно поступить с переделкой. В 80-е годы на на станции UK2RDX такой каскад был успешно (??) перестроен на 70 см. Чертеж переделки утрачен, но знаю, что в каком-то месте, между внутренним и внешнм цилиндрами было установлена конструктивная емкость в виде диска, приклепанного к ходовому винту. Диск можно было перемещать этим ходовым винтом между цилиндрами. Кострукция была 100% работоспособной и раскачивалась каскадом, о котором я упомянул выше, до значительной мощности. Потом я узнал еще об одном способе снижения частоты резонатора: пространство между внешним и внутренним цилиндрами, как можно плотнее, заполнялся отрезками полиэтиленовой оболочки коаксиальных кабелей (внутренняя изоляция с удаленной жилой). Я не повторил ни одной из этих идей, поэтому не могу ничего сказать о качестве работы этих переделок (в частности, к.п.д каскада). Поэтому большая просьба к UA4API или UT5DL рассказать подробнее о модификации. Мне думается, эта информация пригодится многим.
С уважением,
Геннадий - ES1RF/ES3RF
