Такая вот история.
Есть усилитель от RZ4HD на 23см на транзисторе MRFE6S9160HS лет7-10 отработал без нареканий.
Усилитель вешается под антенну, после соревнований снимается.
Перед вновь использованием проверяю на столе.
В день июньских соревнований повесил на мачту, внизу включил питание 28В и возбуд.
Попробовал на передачу, всё норм и начальный ток в пределах. Отпускаю педаль и идёт блуд, слышимый в трансивере, амперметр показывает потребление около 2А. Решил ничего не предпринимать, отработать соревнования, выключая питание на приём.
Снаружи коробки-радиатора усилителя размещено МШУ и входное и выходное реле+управление для секвенсора. Делал так временно, но осталось на совсем. Всё работало как часы.
Собирался дождь и я завернул коробок в полиэтиленовую плёнку.
Отработал тест и забыл что нужно было отключать питание, возбуд исчез.
Благополучно снял блок.
В пятницу перед ПД опять повесил, предварительно проверив на столе.
Внизу включаю питание, опять возбуд. Отключил питание МШУ, питание реле , вентилятор и трансивер выключил. Возбуд не пропал. Попробовал всякие ферритовые защёлки по проводам питания, не помогло.
Надвигалась гроза. Опять обернул коробок плёнкой от дождя и возбуд пропал.
Чудеса. Сам усилитель ведь внутри корпуса. Сниму плёнку возбуд. Оберну плёнкой возбуд пропадает. Сниму усилитель вниз на стол, всё норм. ПД отработал под плёнкой без нареканий.
Может у кого какие мысли есть по поводу полиэтилена?
Может мне корпус обклеить поглотителем снаружи?
Приму даже самые чудесатые советы.
Вот фото прилагаю с плёнкой и без плёнки. Фотал на солнышке, получились пересвеченые фото.
