Автор Тема: Необъяснимые чудеса.  (Прочитано 1131 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« : 07 Июля 2025, 16:25:34 »
Такая вот история.
Есть усилитель от RZ4HD на 23см на транзисторе MRFE6S9160HS лет7-10 отработал без нареканий.
Усилитель вешается под антенну, после соревнований снимается.
Перед вновь использованием проверяю на столе.
В день  июньских соревнований повесил на мачту, внизу включил питание 28В и возбуд.
Попробовал на передачу, всё норм и начальный ток в пределах. Отпускаю педаль и идёт блуд, слышимый в трансивере, амперметр показывает потребление около 2А.  Решил ничего не предпринимать, отработать соревнования, выключая питание на приём.
Снаружи коробки-радиатора усилителя размещено МШУ и входное и выходное реле+управление для секвенсора. Делал так временно, но осталось на совсем. Всё работало как часы.
Собирался дождь и я завернул коробок в полиэтиленовую плёнку.
Отработал тест и забыл что нужно было отключать питание, возбуд исчез.
Благополучно снял блок.
В пятницу перед ПД опять повесил, предварительно проверив на столе.
Внизу включаю питание, опять возбуд. Отключил питание МШУ, питание реле , вентилятор  и трансивер выключил. Возбуд не пропал. Попробовал всякие ферритовые защёлки по проводам питания, не помогло.
Надвигалась гроза. Опять обернул коробок плёнкой от дождя и возбуд пропал.
Чудеса. Сам усилитель ведь внутри корпуса. Сниму плёнку возбуд. Оберну плёнкой возбуд пропадает. Сниму усилитель вниз на стол, всё норм. ПД отработал под плёнкой без нареканий.
Может у кого какие мысли есть по поводу полиэтилена?
Может мне корпус обклеить поглотителем снаружи?
Приму даже самые чудесатые советы.
Вот фото прилагаю с плёнкой и без плёнки. Фотал на солнышке, получились пересвеченые фото.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2025, 16:36:01 от R3RW-Сергей »
Re: Необъяснимые чудеса.
« Ответ #1 : 07 Июля 2025, 21:54:20 »
Добрый вечер. Да, РА отработал 7 лет. С чего бы я начинал... Проверил бы отдельно блок усилителя на хорошей нагрузке. В Вашем техзадании не было предусмотрено реле обхода. Фото прилагаю. Очень возможно КСВ антенно-фидерной системы плохое и возникает возбуждение. Проверяйте только РА. Возможно у Вас плохой огород в организации обхода РА и МШУ, особенно если применяете реле РЭВ-16 и отечественный кабель. Я использую только импортный кабель и импортные реле с разъёмами N типа.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 08 Июля 2025, 08:09:06 »
Да по входу стоит РЭВ16 на выходе коаксиальное 4 портовое реле, (тип забыл) между ними МШУ.
А полиэтилен как-то может снимать возбуд? Меня это и "убило". Никаких мыслей.
На столе проверяю именно на 50 омный резистр закреплённый на большом радиаторе. Там всё ОК возбудов нет.
До сегодняшнего года всё работало без замечаний.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2025, 08:15:13 от R3RW-Сергей »
« Ответ #3 : 08 Июля 2025, 08:25:18 »
Доброе утро. Я все разъёмы распаиваю намертво, в том числе и оплётки. Для советских разъёмов вытачиваю чашки. Я оплётку не зажимаю гайкой с сухариками. Всё пропаиваю с обильным количеством припоя 100 Ваттным паяльником. За несколько лет всё окислится, ухудшится контакт и КСВ повысится со всеми вытекающими последствиями.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #4 : 08 Июля 2025, 08:45:14 »
А что есть те,кто просто прижимает оплетку? Простите,но мы же радиолюбители! А радиолюбители разъемы паяют.Качественно.И оплетку тоже.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #5 : 08 Июля 2025, 12:18:20 »
...А полиэтилен как-то может снимать возбуд? Меня это и "убило"...
Проверьте Ваш "полиэтилен" в микроволновке...  ;)
А вдруг он с подмесом "стелс поглотителя"...   beer
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #6 : 08 Июля 2025, 12:58:14 »
Тоже об этом подумал, попробовать клеёнку засунуть в микроволновку, греется или нет, ну и  контакты проверить , может на самом деле за стока лет окислился кабель, ну и если всё ок, попробовать алюминиевым скотчем обклеить ум, опять же всё в теории...
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #7 : 08 Июля 2025, 21:43:08 »
Полиэтилен -кусок от теплицы, самый дешманский сбросил с крыши, ветром унесло. Обязательно проверю, от теплицы кусочек отрежу.
Пересмотрю все разъёмы сумматора на две антенны. Ещё подозрение возникло на разъём РЭВ16 на кабель 8D-FB, там центральная жила как гвоздь и пришлось надфилем обтачивать, уменьшая диаметр, чтобы влезла в  штырёк разъёма. В соревнованиях на приём и передачу изменений не заметил , кого услышал, все ответили.
Вначале полиэтилен все разумные мысли отбил.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2025, 21:45:33 от R3RW-Сергей »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #8 : 09 Июля 2025, 07:46:49 »
другой источник сигнала (сотовая связь или более широкополосный...рэб) наводит помеху на кренку а она как хороший усилитель передает далее...поменяйте место мачты или по вертикали расположения
« Ответ #9 : 09 Июля 2025, 08:24:30 »
День добрый... Да, тема интресная.
После реконструкции АФХ я включил в цепь питания МШУ миллиамперметр стрелочный (ну люблю я индикацию на всем),
И вот что интресно, когда  идет передача, ток поребления МШУ меняется, стрелка скачет в такт с речью. У меня питание +12В на усилитель подано постоянно. Коммутация идет исключительно реле, 2хРЭВ-14 и 2хРЭС-49 коротят вход и выход МШУ на землю во время передачи. На контрольных и на РЧ -кабелях ферритовые защелки присутствуют. Рядом с МШУ еще дополнительный LC-фильтр.
Пока снимаю питание с МШУ во время передачи, но думаю, что может так влиять?  Йордан навел на мысль про 7805, за что спасибо!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #10 : 09 Июля 2025, 11:01:25 »
не полиэтилен снимает возбуд а капли воды на нем. возможно стоит сделать профилактику разьемного парка. проклеить корпус медным скотчем . внутрь на крышку приклеить  мочалку латунную в зип пакете для поглощения объемного резонанса если таковой обнаружится .
Алексей 73!
« Ответ #11 : 09 Июля 2025, 20:05:30 »
Пару дней назад попробовал подключить к блоку Я2М-66 преобразователь прибора М3-51. Это стандартный вариант. Распаял самодельный кабель, уточнил некоторые тонкости у знающих людей. К своему удивлению комплект измерял неправильно. Преобразователь приобретался у очень надёжного человека. Были представлены реальные графики КСВ моего экземпляра преобразователя до частоты 18 ГГц и коэффициенты преобразования для многих частот. Я преобразователь проверял с помощью цифрового тестера и хорошего генератора. Преобразователь выдавал по 1 милливольту на 1 милливатт подаваемой мощности. Он однозначно рабочий. А комплект не работает. Стали разбираться вдвоём с очень знающим метрологию радиолюбителем. Что только не делали-не работает. Осталось грешить на переход N «мама» на N «мама», применённый в схеме измерения. Как-то глупо. Переход дорогой от фирмы Rosenberger. Однако именно он и сделал проблему. Стали прозванивать. Увидели, что его центральные позолоченные контакты были как бы расширены чем-то. Как гильза от холостого автоматного патрона после выстрела. Скорее всего я применял китайские разъёмы и один из них имел неправильное размеры центрального контакта-штыря. Он и раскернил центральный контакт переходника Rosenberger, в результате чего был утрачен нормальный контакт в разъёмах. Потеряли несколько часов. Заменили переходник и комплект стал работать прекрасно. Кстати, отлично «видится» мощность в 10 микроватт. Будем говорить, что преобразователь измеряет мощность от 10 мкВт до 10 мВт. Такой динамики вполне хватает для радиолюбительской практики. Юрий.
