Автор Тема: Нужен совет по переделки УМ от р/ст "МАЯК"!  (Прочитано 17469 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Доброго времени суток !
Помогите советом добрые люди. Необходимо переделать (доработать) УМ от р/ст "Маяк", перевести его в режим SSB. Есть трансвертер,но мощность выходная мала,около 5 ватт,надо побольше.Решил использовать УМ от "Маяка",первести каскады из С-класса в А или АВ.
Но после того как полетел КТ925 три раза оставил эту идею. Хочу совета,может кто нибудь занимался этим и есть конкретная инструкция. Не хочется собирать заново.УМ хороший и мощность приличная,да и питание 12 вольт,что для "полевого дня" также важно !
Пожалуйста помогите с этим вопросом !
Заранее благодарен !
73,
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Доброго дня! Напишите письмо Диме rz3qd @at@ inbox.ru
Он сам попросил дать его адрес, что бы подсказать про переделку
усилителя - опыт есть и весьма положительный.
73! Владимир.
ex RX3QFM
  • QRA: DM43cg
Спасибо за помощь !
А Е-мейл вот я не понял,две собачки......
может rz3qd@inbox.ru ?
73,
RU3BL
Две собачки не бывает :-)
  • QRA: KO91OO
Спасибо вам добрые люди за спам, который попадет на Димин адрес!  :x
ex RX3QFM
Всем привет! Володя а почему бы не выставить переделку на всеобщее обозрение ,ведь есть начинающие и у кого проблеммы в приобретении чего-то на УКВ .У меня допустим осталась Р-838 ,там тоже есть похожий усилитель.
Саша
Всем привет !
Усилитель от Маяка неплохой , НО с теми транзисторами,
что там стоят ничего путного не выйдет.
Хотя можно оставить КТ958 для 12 В , лучше заменить на КТ931 и 27 В  При 5 А и 27 В получал 70 Вт.
Предвыходным долго проработал КТ922Б при 27 В.
Но беда КТ922Б в том что линейностьв АВ режиме у него никакая, да и напряжение БЭ мало - часто вылетает даже при 0,7 В на базе.
Эти транзисторы ( 920 925 922 930 931 только для С -режима)
Сейчас использую BLY88C ( 12В питание ) и КТ931А (27В)
при 4 А получаю 50 Вт.
BLY88C - линейнее и не греется !!!
Переводил в режим В/АВ таким образом. В базовый резистор (этот резистор стоит с микрополоскового дросселя на землю) подавал через дроссель ДМ 0,7 В с приличным током ( более 1 В на базу 931 подавать нельзя!!!)
На самодельный трансвертер + этот усилитель провел 252 MS QSO и
несколько EME.
Лучше потратить немного времени и сделать пуш-пульный каскад на QQE06/40 или ГУ-29 . Не экономьте время. Эксплуатация ламп принесет намного меньше неприятных эмоций. Или Mitsubishi модули . :)
Оффлайн uy5on
  • CHRT
А  не  проще  че-го-нибудь  купить типа В-320   В-215
И  никакой  головной  БОЛИ  ?
CHRT
  • QRA: KO91OO
Только одна проблемма - материал надо готовить, а это время!
А его, как всегда нет. :(
ex RX3QFM
  • QRA: DM43cg
Спасибо всем за советы !
Действительно ,как заметил коллега,все упирается во время.Есть готовый FM усилитель,почему бы не переделать его,а со временем можно и приобрести что-нибудь лучше.
Вопрос возник после того ,как я безрезультатно пробывал его переделать...сжег пару транзисторов...Вот и решил по советоваться у вас .  :unsure:  Получил дельные советы. Сейчас буду разбираться.По ходу действия возникнут еще вопросы и больше всего не хотелось бы опять сжечь транзисторы ! Линейка у меня на 148 МГц. так что миниум настройки на 145!
Если все получиться то можно смело брать его на "полевой день".
 :laugh:
73,
4L1FP Александр
Не мучайте сильно транзисторы, подайте на два последних
по 0,5 В в базы, остальные отключите. У меня 100мвт
подается на предвыходной , на выходе 50 Вт.
Будете работать в SSB с небольшими искажениями,
а CW просто отлично !
В Полевом дне никто на Вас не обидиться.
  • QRA: DM43cg
Понятно,да я исключю первый каскад,и так усиления хватает,с трансивера выходит порядка 100 мВт,этого хватит.....главное вогнать в режим все остальные каскады....В этом была проблема,но я думаю что с ней разберусь уже,столько дельных советов, :) я даже на это и не рассчитывал.50 ВТ достаточно для меня,как раз то что надо ,потом и умощниться можно. :rolleyes:
73,
ua4pjt
Соберите усилитель на одном транзисторе КТ-985АС при входной мощности 5вт на выходе будет 40вт схема есть на CQHAM.
  • QRA: DM43cg
С этой схемой я знаком....даже собрал,но из-за отсутствия хороших подстроечных конденсаторов с нужным зазором дело приостановилось..Т.к если они прошьют то вылетит транзистор,а второго у меня нет. Нашел оптимальный и временный вариант использовать в качестве УМ-Ум от Маяка....Времени нет уже что либо новое собирать....остановлюсь пока на этом ! ;)
73,
ua4pjt
У усилителе на КТ-985АС были использованы конденсаторы от дуплексного фильтра от радиостанции FM-301 можно применить любые конденсаторы с воздушным диэлектриком я пробовал практических любых размеров.Усилитель работает устойчиво при любых уровнях мощности.
