Автор Тема: Нужна помощь Fmm5056vf  (Прочитано 1648 раз)
Оффлайн QQ1986
  • Новичок
« : 12 Июль 2018, 12:23:11 »
Здравствуйте форумчане. Возникли и проблемы и вопросы. Имеются модули FMM5056VF и FMM5061VF
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/90/78/907879/fmm5056vf.pdf
Как его подключить? Подложка у большинства усилителей является землей. В этих же усилителях она звонится накоротко с VDD питания! Если же мы подключаем подложку на землю ,а VGG к минус 5 ,ток 10 ма ,все как в даташите. Если подключаем к VDD плюс 5, получаем коротыш. Что не так с VDD? Партия приличная, брак исключен. Есть у кого опыт работы с ними?
Re: Нужна помощь Fmm5056vf
« Ответ #1 : 12 Июль 2018, 12:52:12 »
Проверил у себя, VDD тоже звонится на корпус. Без минуса на VGG не включать! Проверьте минус при подаче VDD, не просаживается-ли.. Ток при 10в питания должен быть около 1а. Много раз использовал, проблем небыло.
« Ответ #2 : 12 Июль 2018, 14:29:55 »
Если производим прозвонку без подачи - 5в, то в этом случае полевой транзистор (С-И) полностью открыт.
Можете попробовать произвести повторную прозвонку, но только при подаче -5в, в этом случае полевик либо закроется, либо будет приоткрыт.
ЗЫ. Транзисторы серии TIM5964  звонятся также.
(у меня была спутана цоколевка и я думал, что Затвор у него пробит, а оказался просто напросто открытым Сток).
« Последнее редактирование: 12 Июль 2018, 14:34:50 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #3 : 12 Июль 2018, 14:56:46 »
...Транзисторы серии TIM5964  звонятся также...у меня была спутана цоколевка и я думал, что Затвор у него пробит, а оказался..
Еще хуже... Прозванивал 16W MGFC, КЗ везде - вдоль и поперек по всем электродам... Думал - транзистору... (приобретался на Е-bay из категории "used"). Все же смонтировал, включил... Все ОК!!!
Прозванивать предпочитаю прибором - на фото (внутри один гальванический элемент). Даже маломощные транзисторы из серии NExxxx. Мультиметрами вроде бы тоже безопасно (напряжение питания измерительной части стандартных АЦП менее 3В), но все же лучше лишний раз...
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #4 : 12 Июль 2018, 15:37:35 »
Работоспособность транзистора можно проверить только на плате. Тестером определить можно только где сток и затвор. Без смещения должно быть сопротивление около 0 Ом у мощных транзисторов между выводом стока и корпусом. Затвор тоже будет звониться на корпус. Но сопротивление заметно больше.  Причем чем мощнее транзистор, тем сопротивление затвора меньше.  Ток затвора от минусового источника может быть десятки мА у мощных транзисторов. Поэтому обычные микросхемы 7660 такие токи не тянут.
Оффлайн QQ1986
  • Новичок
« Ответ #5 : 13 Июль 2018, 13:58:53 »
Без минус 5 на VGG , на VDD питание не подаю. Ток при 1.5 Вольтах на VDD уже в районе 1.3 А. Подложку я так понимаю используете как землю?
Подал питание -5 на VGG, ток 10 ма, VDD по прежнему звонится накоротко, что с подачей питания ,что без.
« Ответ #6 : 13 Июль 2018, 14:01:34 »
покажите фотку конструктива, если не тайна.
Оффлайн QQ1986
  • Новичок
« Ответ #7 : 13 Июль 2018, 15:40:38 »
Все
Нет не тайна ) Конструктив просто сейчас на работе, а я нет.
Вообщем то проблема оказалась похоже в браке FMM5056VF. Проверил FMM5061VF.Все прекрасно работает.
Спасибо всем за участие!
