Автор Тема: нужна помощь с УМ на 432.  (Прочитано 10750 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: нужна помощь с УМ на 432.
« Ответ #15 : 22 Июня 2016, 10:00:54 »
Это у Вас утроитель. Он работает на третьей гармонике тоесть -1296 мгц.Анодный резонатор 12 см это в случае
1/4 лямбды . А у Вас пол волны. Это должно быть 17 см + возможно 5-10- см  тоесть от 22 см до 27 см-30см.
Возможно на резонатор одеть хомут из того-же материала что и основной резонатор и подбирать длину.
НО настройка и связь с АНТ должны находится на конце резонатора , а не возле лампы. Точку подключения выбирают около анода по минимуму нионки или графитного карандаша. Но с карандашом нужно быть аккуратным
т.к графит токопроводник и можно попасть под высокое напряжение.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #16 : 22 Июня 2016, 10:01:09 »
У меня блокировочный кондёр-фольгированный фторопласт 3х3см.Одна сторона ободрана фольга  чтобы не было не понятных не плотных переходных контактов и прижата к корпусу.
Да и выводы кондёра длинноваты у вас.
Правда у меня на 2хГИ7Б на пластине. И всё равно пришлось изрядно попилить пластин, пока попал в резонанс, хотя брал размеры известных конструкций, но корпус приспособил других габаритов и резонансы есс-но ушли..
Без приборов тяжко....
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 10:05:09 от R3RW-Сергей »
« Ответ #17 : 22 Июня 2016, 11:17:57 »
С удовольствием читаю посты по теме, чувствуется, что народ знаком с вопросом не по наслышке и всегда можно узнать что-то новое. У меня сейчас одна реплика -по советам подачи напряжения, места расположения "пятаков" настройки и связи с антенной нужно НЕПРЕМЕННО сказать-о какой линии речь!! Если 1\4 лямбды-это одни правила, если 1\2-это совсем другие, едва ли не противоположные! На 432МГц конструктивная емкость развязки-необходимый атрибут, а емкость настройки лучше так наз. "флаппер", т.е. пластина пригибается к второй пластине-самой линии. Последнее позволяет иметь большую индуктивность, следовательно-большую добротность и КПД. Надо повозиться. Я сделал несколько на ГИ-7Б, настройка с Х1-52, пластина из нагартованной латуни посеребрена была когда-то.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #18 : 23 Июня 2016, 08:19:28 »
взяд х1-50. На вход ум подал с гкч сигнал. На выход ум вход у прибора. на 432 виден четкий горб. Который ездиет вправо-влево в зависимости от положения емксоти НАСТРОЙКА. Но на выходе чтото появляется только когда пятак связи вплотную к трубе. Чуть отвожу,и как не крути ничего нет. Измерения проводил без высокого.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2016, 08:22:54 от RA3VGV »
« Ответ #19 : 23 Июня 2016, 08:32:44 »
Верно все, ездит-значить зацепились. Теперь надо работать с высокоомным щупом, наростив "пыптык" кембриком и проводком до 10мм. Когда будет основной резонанс, горб будет острый и большой. Начните с согласования Входа усилителя. Как правило, там большие емкости и низкая добротность. Трудно иметь необходимую минимальную емкость из-за емкости монтажа, рабочая емкость ПРИМЕРНО-ОЦЕНОЧНО 0,5-3 пф(разделительная), и если Вы хотите КПВМ на изоляторе, то это  Вам будет и емкость и индуктивность "в одном флаконе".  Не настроится на 432, а из-за низкой добротности, трудно ловить частоту настройки.  Сама катодная линия может быть длиной со спичку (в зависимости от ширины и окружения, может 25мм).  СМОТРИТЕ ГОТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ входной части. Обратите внимание на дроссели в накале!! Вместо них можно 1\4 лямды кабель с учетом укорочения.
И все, что я написал, можно настроить с Вашим Х1.
Настроите хотя бы  примерно Вход-получите красивый вид для анодной линии и море удовольствия от ее логичной настройки.
У вас Вх.и анодная линя в разных местах.  Вы должны четко видеть изменения резонанса при любом действии с настройкой.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2016, 08:44:31 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #20 : 23 Июня 2016, 09:08:22 »
вход крутиш чуть высота горба меняется. Ну а про выход я уже говорил. Ездиет вправо-влево.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #21 : 23 Июня 2016, 10:18:33 »
Если в ,,холодную ,, закоротить линию на землю и снова посмотреть резонанс. Как я Вам уже писал 12 см это очень мало для линии 1/2 -это 100% третья гармоника. Для 1/2 линия должна быть в районе 22-25 см.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #22 : 23 Июня 2016, 11:25:00 »
Костя, приветствую!
      Входное сопротивление, как и другие параметры лампы зависят от режима по постоянному току и все твои настройки на холодной лампе, только потраченное время.
      Подай все напряжения на лампу, если есть возможность начни с половины анодного напряжения. Нагрузи каскад на 5О ом или на антенну с возможностью контроля мощности. На вход каскада подай сигнал хотя-бы с портативки, если есть таковая, включённую через КСВ-метр.  Если нет портативки, подавай раскачку с трансивера, начни ватт с 5-ти. Добейся минимального КСВ по входу каскада, не забывая поглядывать на индикатор выходной мощности и подстраивать резонанс выходной линии. И так несколько раз,  дойдя до максимальной мощности раскачки и максимального анодного напряжения.
       Несколько слов о настройки связи с антенной. Сделай её  меньше оптимальной, тогда у тебя не будет пробоев между анодной линией и флажком связи с антенной.
P.S     Чем хороша раскрытая портативка или мобильная станция?
         С их помощью видна зависимость КСВ по входу каскада в широком
          диапазоне частот.
P.P.S. Только вчера занимался этой процедурой на RN3F. Согласовал  ГС31Б с
          трансивером. КСВ=1,15:1
VETERAN#533,   CTC#1132
Онлайн RA3VGV
« Ответ #23 : 23 Июня 2016, 11:33:14 »
Все понял. Александр Васильевич спасибо.
« Ответ #24 : 23 Июня 2016, 12:05:46 »
Привет!
Когда возможная погрешность может быть 100%, т.е.12см вместо 24, то можно. Подача напряжений НЕСОМНЕННО УГОНИТ настройки по частоте, но в пределах, которые можно компенсировать штатными органами настройки.
 В любом деле,как правило, есть несколько вариантов решения,зависит от имеющихся приборов, навыков,опыта, но во всех случаях надо понимать что делаешь, "метод научного тыка" -не наш метод!
Онлайн RA3VGV
« Ответ #25 : 23 Июня 2016, 20:52:01 »
за последние 2 дня что только не делал. Увиличивал-уменьшал емкость свзязи,ставил дополнительную емкость на корпус(лепесточек). ставил петлю вместо конденсатора свзязи. увиличивал высоту резонатора. Все остается на своих местах до миллиметра. Точно в одном и том же месте провал тока,и хоть что то появляется на выходе когда выходной пятак у самой трубы. Настораживает почему никакие манипуляции не влияют???
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #26 : 24 Июня 2016, 01:37:35 »
Еще одна схема, на 432 внизу статьи.
тел. +79493346029
Оффлайн er1ak
« Ответ #27 : 24 Июня 2016, 02:05:59 »
У меня была проблема с усилком на 144мГц лампа ГИ7Б, контура гонял входные и выходные с помощью  Х1-55, все показания строилось. Но при подключении трансивера  от  5 ват и выше, усиления я не увидел настраивал в режиме ФМ , усиления так не увидел, помогла замена лампы, и все пошло. На нагрузке 50ом, показания REVEX W560 стрелка зашкаливала. Лампы тренировал перед установкой.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #28 : 24 Июня 2016, 06:34:57 »
Григорий,да именно эту конструкцию я брал за основу.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #29 : 24 Июня 2016, 08:30:18 »
сейчас обнаружил что греется пятак настройка. и искры есь если коснуться отверткой которая на земле.
