Автор Тема: нужна помощь с УМ на 432.  (Прочитано 9794 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: нужна помощь с УМ на 432.
« Ответ #30 : 24 Июня 2016, 08:43:05 »
Привет Костя ! Может у тебя замыкает конструкт ив конденсатора ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #31 : 24 Июня 2016, 08:52:44 »
 Этот конденсатор из себя представляет шпильку на 6 на конце с пятачком диаметром 50мм. И это все на резьбе через стенку корпуса. куда и как он может замыкать? Изолирующая пластина из текстолита. Да и до трубы в месте "резонанса" еще милиметров 10.
« Ответ #32 : 24 Июня 2016, 08:52:57 »
все показания строилось. Но при подключении трансивера  от  5 ват и выше, усиления я не увидел
Привет!
Так что ж тут удивительного? Предложенная мной методика хороша для СНАЧАЛА ОЧЕНЬ ГРУБОЙ, а потом достаточно точной настройки Вх. и Вых. цепей и лампа тут почти ни при чем, вместо нее вполне может быть.....конденсатор, иммитирующий проходную и др. емкости самой лампы. Кстати, встречается один труднобъяснимый феномен: все строиться по Х1, явно видно, что резонанс на 144 (других и близко нет!), по постоянному току меняется ток анода при изменении смещения и раскачки,
а выходной мощности нет! Т.е. подаешь 12Ватт, лампа открыта, а на выходе 10-25Ватт. Это отдельный разговор, но имейте ввиду. Если коротко-далеко не оптимальная связь с нагрузкой или заменить лампу. Почему-не знаю.
П.С. Я написал "Предложенная мной методика ..", а на самом деле, это "открытие" я увидел в начале 70-х
на коллективке в Кривом Роге с активистами и чуть младше меня по возрасту фанатами УКВ ВладимирЫ Ботвинов и Ратушный, соответственно UT2EG и UT1EA. Способ настолько хорош, настройка полосовых фильтров, трансвертеров, UW3DI-это все быстро и наглядно!. Нюанс-фильтр, чтобы не ошибиться, должен быть нагружен на "родное" сопротивление.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 08:59:45 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #33 : 24 Июня 2016, 09:09:47 »
1. Текстолит на УКВ не годиться, т.е. вообще "вне закона". Неплохо ведет себя слюда, даже от старого паяльника или конденсатора КСО-13. Есть от старых передатчиком материал на основе слюды, не греется и очень хорош для конструктивных емкостей. Но лучше всего-фторопласт.
2.Вот эта "шпильку на 6 на конце с пятачком" непременно должна иметь снаружи контргайку, лучше в виде барашка и сам винт и пятак-непременно из меди, латунь не годиться (разве что посеребренная).
3. Для того, чтобы настройка "пятаком" была действенная, нужно правильно выбрать место установки,это зависит от типа линии, но всегда - это не геометрический центр. С Х1 это тоже находиться перемещением щупа вдоль линии. Например, если правилно выбрал место-перестройка на 10МГц (на 144), не правильно-2МГц.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 09:11:57 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #34 : 24 Июня 2016, 09:43:29 »
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 09:46:05 от RO2F Валентин »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #35 : 24 Июня 2016, 09:54:16 »
pa3csg и длинну трубы и размеры емкостей. Только лампу свою. Валентин,спасибо.
« Ответ #36 : 24 Июня 2016, 11:01:51 »
Последняя реплика на эту тему.
олько лампу свою.
  При частоте 432 улет может быть и 100МГц. Например,ГС-31 и ГС35, не говоря о ГИ-7Б позволяют клонировать принципы и пропорции, а конкретный размер линии может сильно отличаться.  Длина не единственный критерий. Расстояние от  линии до стенки камеры радикально влияет не только на волновое сопротивление линии, но и на резонансную частоту. Поэтому взяв за образец конструкцию "дяди", тут же смотреть параметры лампы. Можно не смотреть, но тогда быть готовым к "мерять и пилить". При определенном навыке и это не страшно, "набив руку" все идет быстро.
П.С. Повторно обращаю внимание на контрагайку винта с пятаком, контакт не должен быть только через резьбу. Учитесь на чужих ошибках! Так же иногда принципиально важно наличие полоски МЕДИ от Вых. разъема до катода, или около того. Это не пост. ток и даже не 28МГц.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 11:06:42 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #37 : 24 Июня 2016, 11:43:20 »
ГС35 и ГС 34 это абсолютно разные лампы. У них выходная и проходная емкость сильно отличаются.
Рабочая частота тоже. Если не ошибаюсь ГС35 950 МГц , ГС34 до 3000 МГц. После обеда специально посмотрю
в справочник.... Давно не занимался изготовлением ПА.....Я уверен -линия для ГС34 очень короткая и это основная причина.....
  • QRA: ko70wk
« Ответ #38 : 24 Июня 2016, 11:47:23 »
ГС34 максимальная рабочая частота 2000 МГц в импульсе 3280.
« Ответ #39 : 24 Июня 2016, 12:10:16 »
Этот
Этот настроечный элемент имеет четвертьволновый резонанс на "какой-то" частоте, возможно близкой к основной. Лучше так не делать. Диаметр винта взять побольше - равный диаметру пятака. И без резьбы - скользящий зажимной контакт. Можно и плоскую пластину. Но напряжение на горячем конце всё равно будет.
И с длиной Сергей дело говорит. При коротком резонаторе хоть и настроится -  падает добротность.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #40 : 24 Июня 2016, 15:35:58 »
попробовал на горячую с гсс качнуть ум. не хватает уровня. Каким еще способом определить где резонирует моя труба?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #41 : 24 Июня 2016, 17:28:57 »
Коллеги,у кого есть описание этой конструкции http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,653/hit,1/key,3/page,view/
« Ответ #42 : 24 Июня 2016, 17:31:00 »
Корпус свинчен встык? Что за материал? Какое расстояние между винтами? Были ли отфрезерованы (прошлифованы) торцы? Не должно быть покрытия или оксидирования.
В моих конструкциях винты не реже чем через 20мм или сварка. В местах протекания больших ВЧ токов (крепление сетки) латунные винты не реже 10мм. Не должно быть стального крепежа внутри резонатора.
ПС Сетка вентилятора должна быть сплошной (пропаянной), ячейка 1см и менее, хорошо прижата или припаяна.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 17:39:19 от UA9FAD »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #43 : 24 Июня 2016, 17:35:39 »
встык,аллюминий. Все покрытия содраны,шлифовано и полированно все.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #44 : 24 Июня 2016, 17:48:07 »
Ловите!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
