Автор Тема: нужна помощь с УМ на 432.  (Прочитано 9608 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: нужна помощь с УМ на 432.
« Ответ #45 : 24 Июня 2016, 17:51:37 »
это точно эта конструкция? чето не очень похожа.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #46 : 24 Июня 2016, 18:16:12 »
Конструктив почти тот-же.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #47 : 24 Июня 2016, 18:21:26 »
спасибо,сейчас буду вникать на предмет выбросить трубу и поставить линию
« Ответ #48 : 24 Июня 2016, 20:14:03 »
та же конструкция, что ссылка выше, только в исполнении RA3YO
http://www.nd2x.net/ra3yo.html
Оффлайн RA4CBY
« Ответ #49 : 25 Июня 2016, 09:16:22 »
Добрый день! В 2003 году повторил конструкцию RA3YO на лампе ГИ-7Б с линией из медной пластины по указанным размерам. Корпус усилителя спаял из двухстороннего стеклотекстолита, торцы корпуса пропаял медной фольгой. Верхняя и нижняя крышки имели надёжный электрический контакт по всему периметру. Настроить с первого раза не получилось (это была моя первая и последняя конструкция), при подаче раскачки анодный ток увеличивался, но выходная мощность больше 10 ватт не поднималась - как потом выяснилось, была завышена выходная ёмкость, идущая на выходной разъём усилителя, путём отгибания медной  пластины и подстройкой резонатора всё заработало. Анодное 2 кв, выходная мощность порядка 300 ватт.
Единственное отличие от авторской конструкции - вместо пластины медная полоска шириной 10 мм, длинна порядка 30-55 мм (точную длину уже не помню, подбирал опытным путём), и две ёмкости - одна для связи, вторая на землю для настройки, настаивал по минимуму входного КСВ.
Всё должно быть сделано красиво и аккуратно)))
« Последнее редактирование: 25 Июня 2016, 09:41:53 от RA4CBY »
Оффлайн RA4CBY
« Ответ #50 : 25 Июня 2016, 12:43:02 »
P.S. моё отличие от авторской конструкции - это только для катодной цепи
« Последнее редактирование: 25 Июня 2016, 12:46:21 от RA4CBY »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #51 : 04 Июля 2016, 18:27:01 »
Коллеги,кто делал конструкцию RA3YO . Как реализовывали охлаждение? на какие лампы можно заменить ги7б ,что бы не пришлось изменять конструкцию?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #52 : 05 Июля 2016, 17:14:02 »
Коллеги,кто делал конструкцию RA3YO отзовитесь пожалуйста. есть вопросы.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #53 : 05 Июля 2016, 18:37:59 »
Дак Вы в личку ему напишите. Его ник здесь RA 3 YO.
« Ответ #54 : 05 Июля 2016, 19:15:25 »
Строил когда-то конструкцию на двух ГИ7Б, но по ходу понял, что этого мне мало. Умудрился вставить в этот корпус ГС23Б (хоть и тесновато).
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #55 : 10 Июля 2016, 13:09:59 »
Коллеги,у кого есть связь с RA3YO? В личке не отвечает. Почта заблокирована.
