Автор Тема: Обдув ГС-35Б  (Прочитано 19124 раз)
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #15 : 22 Января 2011, 00:02:54 »
Кстати, очень интересная и полезная статья по обдуву ламп http://cqham.ru/pa16_4.htm
Оффлайн UR5FFC
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #16 : 29 Января 2011, 11:44:44 »
Хочу посоветоваться-хватит ли обдува ГС35Б в моём варианте. Вентилятор-280 м/куб  220 в. включён на вытяжку. Планирую 2500в до  800 ма.   Режим-FSK   и   JT . Необходимо ли дополнительно обдув со стороны катода ?. Геннадий.
Думаю, достаточно. У меня только на вытяжку серверный китаец с заявленной производительностью 235 кубов
установлен в "Спруте", протягивает два короба - ГИ-7 и ГС-35. Режим работы такой же как и ваш.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #17 : 01 Февраля 2011, 10:59:39 »
С недавнего времени посадил все  ламповые радиаторы на пасту.Эффект положительный.
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #18 : 08 Марта 2012, 12:52:57 »
по обдуву РА
в класической схеме обдува:
 воздух, проходя через раскалённый анодный радиатор, далее проходит внутри резонатора ,тем самым нагревая его, и создовая термодрейф резонатора.
?  как Вы думаете господа  по поводу нагнетания ваздуха в трубу РА > анодный радиатор>вентиляционные отверстия вокруг сетки РА
кто ни будь использовал ?
Peter RW3PF
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #19 : 08 Марта 2012, 13:11:37 »
Я вгонял.Нормально все,но на верхние жалюзи ставил дополнительные вентиляторы на вытяжку.Это при полной нагрузке на ЕМЕ.Во время MS обходился без вытяжки и половиной мощности.
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #20 : 08 Марта 2012, 13:29:16 »
спасибо
учтём
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #21 : 08 Марта 2012, 14:06:57 »
 Сергей не знаю какая у Вас конструкция усилителя, но точно знаю что на входе и выходе продуваемой конструкции два вентилятора ставить нельзя, они "душат" друг друга,  можете убедится даже на макете . Был опыт и на производстве.  Если ставить на продувку, то один более мощный.                                   73.Олег
73! Олег.
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #22 : 08 Марта 2012, 18:02:29 »
[/quote]
Думаю Вы не правы! Производительность нагнетающего вентилятора падает по причине препятствий на пути.
Откачивающий в этом случае помогает
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #23 : 08 Марта 2012, 19:04:31 »
Согласен с Геннадием, при приточно - вытяжной вентиляции речь не идет о увеличении производительности при нагнетании, на чем акцентируется в статье. После резонатора - стабилизированный прямоточный ветровой поток воздуха. Если создать дополнительное разряжение вытяжным вентилятором компенсируется сопротивление при проходе радиатора и неоднородностей в охлаждаемом объеме.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #24 : 08 Марта 2012, 19:29:14 »
Если вентилятор центробежный то его нужно ставить на высасывание горячего воздуха. Лутше организовать подсос воздуха через радиатор - вокруг сетки и катода. На анод одеть  фторопластовый стакан .
Если у вас вентилятор типа улитка то можно и нужно организовать нагнетание воздуха с катодного отсека. Отверстия вокруг сетки
по площади должны быть не мение площади отверстй в радиаторе. И снова на анод лутше одеть фторопластовый стакан и направить
поток горячего воздуха на наружу. Да-бы не нагревать контур и корпус..... Обычно использую 260-280 м3 вентиляторы.
Ну кто хочет сымать запредельные значения с Па должен поставить два вентилятора один на вытяжку 280 м3 второй на нагнетание
в катодный отсек . Хотя-бы 120 м3 . Но в етом случае нужно учесть общую площадь диаметр вентилятора и диаметры отверстий в перегородке и в катодной камере....
73!Сергей
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #25 : 08 Марта 2012, 22:09:35 »
Удачная схема обдува у YU1AW, когда улитка продувая катод заворачивает поток  и продувает анод через фторопластовую направляющую и при этом охлаждает резонатор первым, а уж потом анод. Могу подсказать что я уже давно использую в качестве обдува ГС-35- это улитка от советского "ЭЛЕОНА" очистителя воздуха. Он конструктивно состоит из двух одинаковых улиток надетых на вал ротора эл.двигателя, одну из улиток можно просто удалить и оставить только ту которая вам нужна, а можно оставить и обдувать её допустим драйвер или РА другого диапазона, что в общем тоже очень удобно. И что особенно привлекает так это, то что двигатели на них двух скоростные и с помощью гасящих резисторов и реле времени очень легко добиться желаемых результатов при минимальном шуме при работе вентилятора. Не так давно эти очистители у нас просто на помойку выбрасывали, последнее время уже нет. С уважением .
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #26 : 08 Марта 2012, 22:12:30 »
  Геннадий,  может я не правильно выразился, словом на продувку, имеется ввиду продувку трубы на "всос или высос", да пром, и конечно я "отсасываем" воздух из трубы со стороны анода (радиатора лампы).      73. Олег
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #27 : 08 Марта 2012, 22:19:19 »
Поверте, лучшее охлаждение лампы когда она в трубе,  а резонатор не должен греться иначе в нём возникают ощутимые потери.
73! Олег.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #28 : 08 Марта 2012, 22:35:31 »
Речь шла не о нагреве резонатора, а о его термостабильности, так как он находится в одном обдувамом обьёме с лампой и поэтому проходя сначала через резонатор воздух не производит на него никаких воздействий. Не знаю понятно ли я выразился.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #29 : 08 Марта 2012, 22:46:46 »
Андрей, я понял про что вы говорите, у меня тоже есть подобный усилитель конструкции YU1AW, но зачем надувать весь ящик потоком воздуха,  если всю эту энергию холода  можно засунуть в трубу.  На сколько будет эффективней.                                          73. Олег
73! Олег.
