Автор Тема: Обдув ГС-35Б  (Прочитано 19038 раз)
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #30 : 08 Марта 2012, 22:56:49 »
  Геннадий,  может я не правильно выразился, словом на продувку, имеется ввиду продувку трубы на "всос или высос", да пром, и конечно я "отсасываем" воздух из трубы со стороны анода (радиатора лампы).      73. Олег
[/quote]
Олег, Вы меня извините. Но я ничего не понял, что Вы написали.  Какой-то да пром....и дальше...Ну да бог с ним, с обдувом.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #31 : 08 Марта 2012, 23:27:57 »
 Геннадий, Вы  предлагаете два вентилятора на входе и выходе, проделайте лабораторную работу, просто не хочу вдаваться в физические процессы.Выше в этой теме  RA3WND   выложил ссылку о правильном обдуве ламп.  Для примера, приходит на работу транзисторный передатчик 8 квт  (8 усилителей). Охлаждение воздушное, передатчик находится на втором этаже,воздуховоды чтобы не создавать много шума выводим в низ на первый  этаж, т.е расстояние приличное.  В комплекте охладителя две мощные турбины, основная  и резервная (для склада).  Что там одну, ставим две на входе и  на выходе, как говориться дунули так дунули. Результат-   у передатчика срабатывает тепловая защита, выкидываем одну из турбин- температура ниже нормы, результат налицо.
73! Олег.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #32 : 09 Марта 2012, 11:43:58 »
У нас даже вояки не пришли к общему мнению по поводу охлаждения ламп. Выходной модуль от "ЛАГУНЫ" -там стоит две ГС-23Б - используют вытяжную систему, а в выходном блоке Р-410 (Р-310Б) используется нагнетание и вовсе дело не в том что эффективнее, просто для одной конструкции была возможна только такая система охлаждения, для другой- такая. А наши конструкции, если они конечно полностью самодельные, могут иметь любую схему охлаждения, главное обеспечить необходимое давление(или разряжение) и производительность. С уважением, Андрей.
