Автор Тема: Обдув ГС-35Б  (Прочитано 19253 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Обдув ГС-35Б
« : 21 Января 2011, 12:35:15 »
Хочу посоветоваться-хватит ли обдува ГС35Б в моём варианте. Вентилятор-280 м/куб  220 в. включён на вытяжку. Планирую 2500в до  800 ма.   Режим-FSK   и   JT . Необходимо ли дополнительно обдув со стороны катода ?. Геннадий.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #1 : 21 Января 2011, 12:44:39 »
Геннадий - приветствую!
Катод тоже надо обдувать-даже по ТУ так написано.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #2 : 21 Января 2011, 13:23:29 »
Также хотелось бы понять , как правильно обдувать усилитель Спрут ?
Установил вентилятор на нагнетание сверху , удалив крышку - заглушку предварительно.
Через месяц посмотрел, радиатор лампы стал золотистый.
Вентилятор на 14 вольт 5,5 ватт. PAMOTOR Model 412 X.
Дорогу осилит идущий.
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #3 : 21 Января 2011, 14:46:51 »
Катод нужно обдувать обязательно независимо от мощности Вашего РА. Я обдуваю плоским беличьим колесом, которое  используется  в РС и вставляется в качестве вентилятора в слот. Очень удобно. Продаваемые в Чип и Дипе клеятся дихлорэтаном. Я приклеил к корпусу вентилятора три уха для крепления. Так же приклеил и направляющие для потока воздуха. Снятый с РС корпус вентилятора дихролэтаном не растворятся. Если нужно, то выложу завтра фото. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #4 : 21 Января 2011, 14:54:54 »
Интересно посмотреть.
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #5 : 21 Января 2011, 15:21:39 »
применяю резонатор от р-844 ,стоит на вытяжку вентилятор на 280 кубов те обдув организован так же как как в штатном исполнении,катод ни как не обдувается.работаю цифрой на луне,бывает по 4-5 часов без перерыва ,на передачу минутными циклами.уже наверное лет 10-15,лампу менял один раз и то сам запорол,после ремонта не посмотрел в какую сторону дует вентилятор,через месяц она начала стрелять.
  • QRA: LO36od
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #6 : 21 Января 2011, 16:07:15 »
Виктор спасибо ! Меня именно интересовала практическая сторона вопроса.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #7 : 21 Января 2011, 18:02:32 »
   На сайте в статьях есть описание РА для частоты 144 МГц на ГС-35Б конструкции RZ4HD. Посмотрите фотографии. Там есть фото вентилятора. Я пока не дома. Есть еще фото РА на ГС-35Б для 432 МГц.  Вечером попробую выложить. Просто объем фото нужно переделать.
Юрий. RZ4HD.
  • QRA: LO36od
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #8 : 21 Января 2011, 18:13:36 »
Юрий спасибо за ваше внимание к вопросу. Изначально интересовал вопрос: обойдусь ли я одним вентилятором ( см.фото) и не загублю ли лампу?
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
ua4api
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #9 : 21 Января 2011, 18:54:37 »
Гена привет! На 432 в па гс35б на вытяжку с анода 280куб. катод не обдувается но желательно поддувать. 73
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 19:00:56 от ua4api Виктор »
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #10 : 21 Января 2011, 19:24:32 »
Геннадий приветствую!
Я недавно запустил УМ на таком же резонаторе, обдуваю двумя центробежными плоскими вентиляторями со стороны катода, но для этого сделал короб над катодом. К нему и крепятся вентиляторы. Посмотрите тему по Спруту:
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-na-baze-'sprut'-dlya-eme/45/
Я там выкладывал фото. В эту луну уже провел около пятидесяти связей.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
  • QRA: LO36od
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #11 : 21 Января 2011, 20:35:19 »
Спасибо всем за советы. Видимо применю дополнительно небольшой обдув катода прямым   потоком воздуха,без дополнительных коробов. 73!!!
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 20:37:23 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ut6em Alex
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #12 : 21 Января 2011, 22:21:42 »
Доброй ночи всем ! Кто може подсказать как можно определить производительноть вентилятора в   м/куб  хотябы приблизительно . Заранее благодарен 73 !
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #13 : 21 Января 2011, 23:19:04 »
 Да простит меня автор данного метода, не помню кто описал,
 берете мешок с известным объемом(есть такие и полиэтиленовые и
из синтетики) И засекаете время за которое ваш вентилятор его наполнит воздухом.
Рассчитываете примерную производительность исходя из того что в минуте 60 секунд
и т.д.  :D
   Нашел, где читал о мешке
 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1870&page=3
 пост EW4PA
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 00:55:08 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Re: Обдув ГС-35Б
« Ответ #14 : 21 Января 2011, 23:31:13 »
Важно понимать и учитывать, что производительность производительности рознь.. У любого вентилятора есть еще очень важный параметр - рабочее давление! Т.е. если в конкретном случае продувать лампу, у которой большое проходное сопротивление воздуху, то вентилятор с малым давлением не выдаст и половины своей прозводительности.
Скажу одно - у лопастных вентиляторов (типа с компьютерных БП) этот показатель не на высоте. Гораздо мощнее так называемые "улитки".
73 de ra3wnd!
