Автор Тема: Обход усилителя мощности  (Прочитано 14101 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: Обход усилителя мощности
« Ответ #15 : 25 Января 2016, 18:13:26 »
UA3MBJ Николай  здравствуйте .  В третий раз . именно  теперь Вам объясняю .  УМ  в ЧМ я использую для контроля. наладки .настройки и проверки качества сигнала изготавливаемого образца а не для повседневной работы в районе 20 км. Для  связи с местным контингентом мне хватает 1 го ватта.
Да и кто Вам мешает собрать такой усилитель. Я для этого и нахожусь на форуме что бы хоть чем-то помочь. Хотя мог спакойненько делать свои дела не посвящая никого.
Я же отдаю а не беру . Делясь информацией мы наоборот приобретаем . И в споре рождается истина и в результате продвижение вперед.
Выразив мне свое не понимание Вы наоборот добавили мне адреналина. и теперь я с новыми силами продолжу свою затею. Спасибо Вам за это.
RA3WNT (Николай) извиняюсь. сразу не написал позывной. Спасибо Вам за ответ . Хорошая штука .но с зубами.
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 19:07:13 от RN4HD »
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #16 : 25 Января 2016, 18:34:12 »
не понял  вашу мысль  =
 вам ведь  обход нужен, вот  я вам  свой обход и показал
временно КО85
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #17 : 25 Января 2016, 19:12:08 »
RA3WNT (Николай) Эта информация не для Вас.
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 19:15:07 от RN4HD »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #18 : 25 Января 2016, 19:20:00 »
Теперь понятно, а изобретать велосипед мне не кто не мешает,
только педали крутить всё равно придётся :) Успехов! 73!
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #19 : 25 Января 2016, 21:09:12 »
Спасибо за понимание.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #20 : 25 Января 2016, 21:44:46 »
Автоматика пока будет механической(с помощью педали).Переключатели стоят на разных высотах
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #21 : 26 Января 2016, 12:05:47 »
Если в трансивере нет раздельных прд\прм, то без обхода никак.Не каждый рискнёт залезть внутрь и разделить.
Но так-ли уж много нужно реле? 2 РЭВ15 по цене  200-300р(предложений море) на 144 и 432, по одному на каждый РА на выход. На вход пойдут РПВ2\5 (2\7) или какая-либо из РЭС.После "разбогатения" можно заменить. Одно время у меня стояло РЭС9 по входу и неплохо коммутировало 5-10Вт.
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 12:08:54 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #22 : 26 Января 2016, 12:17:26 »
Есть варианты как соеденить с минимальными потерями этот участок?.Вообще интересно кто и как соединяет без штатных разъемов и есть ли в природе такой штатный переход.
А  намного уедет КСВ при применении РЭВ15. при сопротивлении системы 50 ом и как это  отразится при мощности до 600-800 вт.
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 12:23:48 от RN4HD »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #23 : 26 Января 2016, 12:34:19 »
А  потом захочется мшу врезать (обязательно захочется) и окажется  маловата развязка.
Если уж делать отдельный модуль обхода то надо забивать по максимуму..
 И если используем  российские реле то уж давайте ставить  три реле .
Константин.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #24 : 26 Января 2016, 12:42:17 »
Я не против .Давайте и такой вариант предусмотрим . и как это будет примерно выглядеть?
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 12:55:09 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #25 : 26 Января 2016, 12:56:43 »
Наверно между антенной и выходом трансивера. И сразу вопрос подсоединятся будет через отдельные разъемы. в этом районе. Если так то буду рисовать но какое будет реле.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #26 : 26 Января 2016, 14:16:07 »
Константин .В каждой шутке есть доля правды. Спасибо вместе посмеялись.Согласен для максимального эффекта необходимо Мшу ставить непосредственно возле антенны.Для этого придется делать свой обвод. а сюда он не вписывается. А если сильно хочется то можно мшу подключить вместо УМ для прослушки и работать голым трансивером. Но для этого в режиме приема необходимо подать напряжение на реле а подключение входа и выхода МШу поменять местами.
Для антенного обвода  МШУнеобходимо еще два РПВ2/7 для переключения на землю входа и выхода Мшу при передаче. Могу подрисовать .если хотите.
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 14:44:50 от RN4HD »
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #27 : 26 Января 2016, 15:39:07 »
Решаемо без влезания внутрь трансивера.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #28 : 26 Января 2016, 15:58:04 »
Для антенного обвода  МШУнеобходимо еще два РПВ2/7 для переключения на землю входа и выхода Мшу при передаче не забыв снять питание.
Если этот вариант использовать при отсутствии промышленных помех(в деревне. на даче) то пойдет.
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 16:08:12 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #29 : 26 Января 2016, 18:04:38 »
У меня обход Мшу Устанавливается непосредственно у антенны . Питается по РК-ашному  кабелю U- 24 в. Транзистор  АП602Б. реле РЭН 34(две группы на переброс).
Коробка из стеклотекстолита(снята)
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 18:07:33 от RN4HD »
