Автор Тема: Обход усилителя мощности  (Прочитано 13416 раз)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Обход усилителя мощности
« Ответ #30 : 26 Январь 2016, 18:29:54 »
Александр а кабель между реле не тонковат-ли для работы с увесилителем?
RA5G
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #31 : 26 Январь 2016, 18:59:03 »
На кабеле написано SYPFV 50-5 .что смог прочитать. пытался найти в инете не смог инет не находит. Диаметр центральной жилы 1.5мм .600 вт держал. Просто попался в то время под руку .Ставил временно да так и остался . Да и пока не подводил.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #32 : 26 Январь 2016, 20:10:42 »
А  намного уедет КСВ при применении РЭВ15. при сопротивлении системы 50 ом и как это  отразится при мощности до 600-800 вт.
На 144 практически не заметно. На 432 терпимо. У меня получалось небольшое увеличение КСВ с 1.2, до 1,3.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #33 : 26 Январь 2016, 22:07:13 »
Спасибо Сергей за информацию . По просьбе собрал имеющиеся части в ку чу .Ну и вот что получилось. Не судите строго это пока наброски. Может что и не так.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #34 : 26 Январь 2016, 23:13:04 »
Дополнительная информация: Масштаб рисунка одна клетка - 5 мм
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #35 : 26 Январь 2016, 23:55:36 »
Каждый может для себя смонтировать по свое расположение оборудования
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #36 : 27 Январь 2016, 09:11:34 »
Для достижения минимального КСВ необходимо обратить ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на длину соеденительных отрезков кабеля на УКВ участках диапазона .Они должны соответствовать: 0.5 длины волны( в метрах) умноженной на К-укорочения применяемого кабеля(0.66-.0.78) минус длина используемых реле и монтажных проводов.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #37 : 27 Январь 2016, 14:42:23 »
При отсутствии МШу  необходимо соеденить  вход с выходом.
« Ответ #38 : 27 Январь 2016, 15:28:11 »
    Алексндр, лучше сказать "для достижения минимальных потерь", это наше "всьо", а в Вашем предложении линии будут работать трансформаторами, т.е. это лучше, чем просто неоднородность в тракте, но не цель! Наша цель-сведение неоднородностей к минимуму и тут влияют размеры линий и диэл. проницаемость изоляторов. Допустимо сохранение параметров в узкой, достаточной нам полосе.
Вчера был на радиорынке, посмотрел на современные силовые реле-КРАСОТА, медные, мощные и широкие контакты и выводы. Дороговато мне для экспериментов, но если бы я взялся, то делал бы экспериментально подбирая ширину и длину  основных линий, начав с установки разъемов и заготовки проверенных безиндуктивных резисторов(для измерений по ходу). Наверное можно рассчитать параметры линий (L,C) из контактов и перемычек, но все равно точно не будет.
 Купил себе коакс. реле  TOHTSU на три разъема  N-типа и то КСВ на проход с отличной нагрузкой 1,1.
РЭВ-14 до 430 хороши и до 600 без проблем.Работа приведенных Вами схем будет зависит от исполнения, т.е. от ВЧ параметров,которые на схеме не видны.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2016, 16:14:10 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #39 : 27 Январь 2016, 16:20:56 »
Полностью с Вами согласен . Плохим монтажом можно убить любые параметры  принципиальной схемы.
Нарисовал последний этюд. просмотрел все и решил для себя что буду собирать схему как в ответе № 33.При плохом КСВ выкину два реле. Все я созрел для монтажа.
 33 й по моему* самый симпатичный во дворе.*
« Последнее редактирование: 27 Январь 2016, 16:26:00 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #40 : 27 Январь 2016, 21:54:58 »
Начал со сборов материалов и их монтажа .Пока комплект не весь.придется ждать. Коробку сделал с запасом.вдруг еще чего-нибудь придется впихнуть. если нет то подрежу.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2016, 22:08:16 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #41 : 29 Январь 2016, 16:21:17 »
После долгих примерок наконец собрал один переход. Для проверки КСВ попробую поставить мамы ПиэЛ . Они работают до 500 МГц  и КСВ -1.15.
Посмотрел у американцев реле(вернее его стоимость) и успокоился. Собрано на Пи эЛ
« Последнее редактирование: 29 Январь 2016, 16:24:50 от RN4HD »
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
« Ответ #42 : 29 Январь 2016, 20:14:33 »
Приветствую.Реализация обхода МШУ  на реле G6Z-1F-A.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #43 : 29 Январь 2016, 23:32:43 »
Еще 2 разъема на месте
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #44 : 16 Февраль 2016, 22:29:15 »
У меня обход Мшу Устанавливается непосредственно у антенны . Питается по РК-ашному  кабелю U- 24 в. Транзистор  АП602Б. реле РЭН 34(две группы на переброс).
При передаче вход и выход  МШУ  заземляются на общую шину.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2016, 22:37:40 от RN4HD »
