Автор Тема: Обход усилителя мощности  (Прочитано 14004 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Обход усилителя мощности
« Ответ #45 : 16 Февраля 2016, 23:09:07 »
Всем привет.
Для обхода УМ на 4-х RA60 (до 500 ватт) использую РЭВ-16. Для более компактного и к тому-же сьемного блока
с реле, отказался от разьемов на реле и все соединения делал с фторопластовым коаксиалом с пайкой на разьемах
реле. Сам блок реле спаял из фольгированного стеклотекстолита и снаружи покрасил черной краской. Внешние
разьемы тоже припаяны к реле коаксиалами по 6 см длиной. Внутри усилителя - три разьема - 2 коаксиала и 1
для управления реле и сквозной провод от разьема РТТ в схему. Все снимется-ставится одной отверткой.
Эксплуатируется уже более пол-года, проблем с КСВ-потерями на 144 не замечается.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2016, 23:37:21 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #46 : 17 Февраля 2016, 00:18:59 »
RZ6DD Александр, я думаю хорошее решение для 144. Я вот имею хороший запас РЭС-16 (раздербанил списанную Р-625) но проблемы с штекерами.Хочу использовать их для коммутации 432 (РА и ант). Тоже думаю без штекеров, но боюсь на 432 попорчу КСВ такой конструкцией. А как на среднем(перебрасываемом) контакте припаяно? По фото не видно. Сверлил с боку отверстие?
  • QRA: LN04mx
« Ответ #47 : 17 Февраля 2016, 07:49:19 »
Володя, сверлил только там, где подпаять фторопластовый кабель место не позволяет - разьемы, прижатые к стенке.
Остальные контакты - легко припаиваются с торца, материал разьемов вроде латунь с покрытием. Если сверлишь, делай осторожно,
чтобы не погнуть центральный контакт разьема - при сверлении одень на него трубку. Думаю КСВ будет не хуже, чем с разьемами.
73-Александр.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #48 : 17 Февраля 2016, 23:53:46 »
Мой путь немного другой. Нужно открутить два болтика крепления разъема и спокойно сверли отдельную деталь. ничего не повредив.
Для меня Ваш вариант не подходит(хотя тоже имелся в виду).
Нужно разобрать разъем РЭВ и состыковать с мамой ПЛ .подрезав центральные контакты до соприкосновения наружних окружностей для их пайки . а в боковой наружней стенке разъема РЭВ просверлить отверстие диаметром 5-6мм для последующей пайки центральных контактов после их сборки. И ничего лишнего.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #49 : 18 Февраля 2016, 00:19:23 »
RN4HD Да,такой вариант,вероятно,для 432 МГц получше будет. И СР-50 ,видимо подпаяю. Я примерно таким же образом ставлю СР-50 на половоздушный кабель 7/8".
