Автор Тема: Обходные реле 432 МГц компенсация  (Прочитано 6887 раз)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: Обходные реле 432 МГц компенсация
« Ответ #30 : 12 Августа 2019, 13:48:13 »
Отличная статья. Спасибо. Разъемы никогда не ставлю, только пайка.
« Ответ #31 : 12 Августа 2019, 19:34:50 »
        Привет!
Олег, это все равно, что сказать: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным". Тут весь фокус в правильности монтажа кабеля. Пока не было АА (анализатор РИГЭКСПЕРТ), я пользовался самодельным 75Ом рефлектометром и то, это было заметно, а теперь стало очень просто измерить и......переделывать по несколько раз. Я руководствуюсь такими базовыми правилами:
1.Как можно короче, но не нарушая 2 и 3.
2. Не нарушать однородность. Надо пояснять? Коротко. Там, где была коаксиальность-сохранить её. Там, где была изоляция-сохранить
с той-же  толщиной. Там где надо перейти с одного диаметра на другой-делать ПЛАВНЫЙ переход(конус), не делать резких скачков.
3. Не спаивать оплетки через площадку, как когда-то было запущено в нашу среду. Оплетка с оплеткой даст меньший КСВ, а еще лучше: жила с жилой, а оплетки через медную тонкостенную трубочку. Технологическое отверстие для пайки центрального проводника  потом запаять. Пропаять можно не по всей окружности и это меньший грех, чем площадка.
4. "Сопли" длиной  5мм на 144 запросто дают КСВ 1, 4 и более, можно компенсировать КСВ за счет уменьшения полосы там, где это не принципиально (КСВ в широкой полосе не нужно, напр. обход, реле типа РПВ2\7).
                Все это хорошо измеряется, но нужно иметь хорошие эквиваленты нагрузок. Я писал об этом ранее. Год делал разные переходники и нагрузки от 7\8 до РК-50-2-21, N-type; DIN, СР-50 но все равно, нет -нет да и не оказывается нужного.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 19:40:22 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #32 : 14 Августа 2019, 12:58:44 »
Распаивал разьем блокировки ТХ на TR-9500.
Кто скажет, что TRIO TR-9500 432 МГц собирают не профессионалы. Антенный вывод: наверняка провод - это длинная линия с конденсатором на выходе. Просто он так выглядит, как длинный провод.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #33 : 25 Августа 2019, 15:53:42 »
А было обсуждение про 144 МГц на дешевых пластиковых реле TRIL и tianbo?
Там какая то особая топология на плате, что то нужно компенсировать? Еще интересно кто то делал на них коммутатор на 3-4 антенны, какое ксв??
