Автор Тема: Обходные реле 432 МГц компенсация  (Прочитано 6215 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« : 11 Август 2019, 11:25:07 »
Собрал УМ на 432 МГц на двух модулях RA60H4047M1.
Вроде работает неплохо, но когда получил доступ к АА-600, сразу заметил, что в цепи обходных реле РЭВ-16 (когда обесточено - трансивер сразу подключен к антенне.) повышенный КСВ в режиме прямого прохода сигнала от антенны к трансиверу в режиме приема.
Компоновка на фото, реле использую без разьемов, распайка прямо в гнездах - так более компактно, но вопрос не в этом.
На выходе УМ подключен эквивалент, КСВ его около 1,15. Плюс сюда переходник N - PL259 еще 2 - 3 десятых, я думаю.
График ORIG.jpg. Если на частотах 300-320- МГц КСВ  ниже 1,2, то на 432 МГц - около 2 и дальше растет.
Теперь вопрос - если я касаюсь отверткой центральной жилы в точке "2", то график в этой-же полосе становится очень неплохим. ORID+ARM.jpg. Передвигая точку касания пальцем на отвертке, можно подобрать минимум КСВ ниже 1,2 на частотах 432 МГц.
Как можно представить схему в виде C,L,R касания отверткой центрального разьема реле РЭВ-16 ?
Может кто знает, как компенсировать вносимые реле или кабелями соединения дополнительную погрешность КСВ ?
На передачу вопросов нет, там стоит делитель и согласование приличное с теми-же реле.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 11 Август 2019, 11:36:16 от RZ6DD Александр »
Онлайн ua4fkd Сергей
Re: Обходные реле 432 МГц компенсация
« Ответ #1 : 11 Август 2019, 11:42:54 »
Может кто знает, как компенсировать вносимые реле или кабелями соединения дополнительные погрешности CL ?
знает W6PQL , почитать можно тут :
http://www.w6pql.com/using_inexpensive_relays.htm
« Ответ #2 : 11 Август 2019, 12:02:07 »
      Не надо брать такую полосу, это не эквивалент нагрузки! Возьми полосу по Божески - 10 МГц.  Я с этим столкнулся, обход РА на 144, реле РЭВ14 и маленькое под пайку, забыл как называется, широкоизвестное.  Имея отличные эквиваленты на РЭВ14, уменьшил КСВ со входа ("прием") с 1,5 до 1,1 путем прпайки на входном разъеме емкости из кусочка кабеля Д-4мм, длина 8см и потом ткусывал пока КСВ не упал.
                  С РЭВ14 и РЭВ-16 бывают проблемы ИЗ_ЗА НЕ СТАНДАРТНЫХ кабелей. Этот точно и на 432 это сразу видно. Я прибором АА1400 перемерял много кабелей, отличные результаты 1\2 и 7\8, именно сами кабели, остальные -разные. Сами реле имеют КСВ не менее 1,1, а то и более. На 432
 Сергей, спасибо за ссылку, изучу.
« Последнее редактирование: 11 Август 2019, 12:07:14 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #3 : 11 Август 2019, 12:52:13 »
UA4FKD Сергей, почитал W6PQL - там другая тема - улучшение развязки между RX и TX контактами дешевых реле. А тут надо компенсировать внесенную реактивность в соединениях обходных реле. Как это сделать на пальцах - видно на графиках, а как это сделать в деталях - вопрос.
UT9UR Аркадий, полосу показал для представления, как изменяется SWR в широком диапазоне. На полосе 10 МГц график будет прямой, никакой информации к размышлению.
По-любому - спасибо, 73!
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #4 : 11 Август 2019, 13:14:21 »
Извините, что я с темы 144 МГц.    Там я просто ставлю в цепи "обхода"  последовательный контур, достаточно тупой (с большим отношением C к L)  и компенсирую реактивность  ЛЮБЫХ  реле, даже самых китайских и силовых.  Может кому пригодится.  Картинки-ниже.  КСВ =1  в рабочей полосе... 73!
« Ответ #5 : 11 Август 2019, 13:20:53 »
Этого мало, спасибо, что прямой, но нужно чтобы был не хуже 1,05! Для этого придется повозиться, точку подключения поискать. Но это не долго.
 Владимира способ хорош и малозатратен,  100Ватт, пожалуй,  выдержит. На 432 исполнение другое, но тут важна СУТЬ!
 Навскидку, катушка похожа на дроссель,hi! не много ли?  Так же надо понимать, что надо от таких согласований стараться избавляться, ибо мы говорим "трансформировать" и разумеем "потери", красиво когда Реле, Кабель и Разъемы соответствуют.
 Удачи!
« Последнее редактирование: 11 Август 2019, 13:26:54 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #6 : 11 Август 2019, 14:36:38 »
Не в держался. Никогда не использую обходов. Как на МШУ , так и на ПА........Считаю это только ухудшение системы как приемной , так и передающей. Возможность для сгорания МШУ , ухудшения КСВ и в итоге ,,слетания,, программы в WSJT . Высокий КСВ наводит сигнал на ПК и в итоге ПК виснет , слетае и т.д.....
Всегда работаю с МШУ и ПА . Если нужно ставлю минимум выходной мощности , или не работаю на передачу ухожу на те диапазоны где помех ТВ нет....
  • QRA: LN04mx
« Ответ #7 : 11 Август 2019, 15:46:20 »
Сергей, в моем случае обход, это - при выключенном УМ трансивер всегда подключен к антенне напрямик через обесточенные реле обхода. При включении УМ и нажатии педали - реле включают передачу через УМ и SWR при этом нормальный, . Без нажатия педали трансивер работает на антенну. Вот тогда и делает свое черное дело SWR=2. МШУ в данном раскладе отсутствует, хотя вместо перемычки можно и поставить. Но тогда не будет возможности работать напрямик с трансивера в антенну.
73-Александр.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #8 : 11 Август 2019, 15:58:44 »
В ТС2000 разделен тракт приема и передачи. Еще одно существенное замечание. На 432 и выше без МШУ работать в эфире не допустимо. Часто я слышу станции 20-50 ватт , а они меня нет хотя в меня в тропо 400 ватт.В 20 метрах кабеля на 432 потери от 6 до 20 дб в зависимости от кабеля. Вы же не ставите 7/8 кабель в тропо систему? Но и там на 432 2 дб на 20 метров.
« Ответ #9 : 11 Август 2019, 16:18:35 »
Я задавал вопрос -КТО МОЖЕТ ИЗМЕРИТЬ ЗАТУХАНИЕ при использовании обхода.
Ответа так и не было.
Придерживаюсь правила- только  2 раздельных кабеля для получения лучших результатов.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #10 : 11 Август 2019, 16:33:07 »
А самому замерить слабо?
Напряжение на эквиваленте и немного арифметики...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #11 : 11 Август 2019, 17:23:44 »
Вот желающий показать цифирки на практике.
« Ответ #12 : 11 Август 2019, 17:31:21 »
Если "включим голосовалку", то я тоже - никогда никаких обходов ;).
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #13 : 11 Август 2019, 18:16:06 »
На 20 метров 7/8 дюйма на частоте 450 МГц затухание 0,4 -0,5 дБ, если нормальный кабель.
« Последнее редактирование: 11 Август 2019, 18:19:01 от RV1CB Олег »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #14 : 11 Август 2019, 18:23:43 »
Основную тему можно закрывать. КСВ уменьшилось с 2.0 до менее 1,1 в полосе более 6 МГц. (Антенна 23 эл. 6м RA3AQ).
Соответственно IC-910H мощность не сбрасывает при работе через реле обхода РА.
Что сделано - вместо коротких перемычек с реле РЭВ-16 на внешние разьемы, поставил отрезки фторопластового кабеля RG-xxx, длиной около 10 см. Вот и все.
PS: отличный анализатор АА-600, не сравнить с MFJ-269 в диапазоне 70см. Но дорогой, зараза.
73-Александр.
