Автор Тема: Охлаждение радиатора от Мегасервис  (Прочитано 3392 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Всем доброго времени суток.  Я долго смотрел на мегасервисовские радиаторы думая как эффективно охладить. И мне пришла в голову неплохая идея- на мой взгляд. Задумка была в том что бы воздух прогнать сквозь полости радиатора. Сегодня воплотил идею в железе и результат меня удивил. На расстоянии 50 см воздух выходящий из радиатора срывает пламя газовой зажигалки. На фото поднесена полоска бумаги- видно как воздух её отклоняет от вертикали. Для охлаждения использован Вентилятор в слот PCI/ISA Gembird SB-A . Этот вентилятор при 12в питании шумит меньше чем вентилятор в КЕВНУДЕ 2000. Размер коробочки Ш-40мм В-50мм. Вентилятор закреплён на идущей в комплекте с ним планке(просверлено два отверстия и убраны лишние перегородки). Расстояние от вентилятора до радиатора снизу 27мм, что вполне достаточно для размещения под ним модулей, т.е. фактически скрадывается всего 50мм радиатора.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2013, 19:29:06 от R4HV »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Охлаждение радиатора от Мегасервис
« Ответ #1 : 23 Августа 2013, 19:27:27 »
ещё фото
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #2 : 23 Августа 2013, 19:52:44 »
Правда вопрос остаётся пока открытым так ка нужно довести конструкцию до конечного результата и тогда будет ясно хватит-ли этого для охлаждения четырёх модулей.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 19 Ноября 2013, 21:21:41 »
Доведено до конечного результата. Работает и обдува хватает. Если модули сильно не форсировать, то при 14,5в на выходе 300 ватт. Правда при этом сумарный ток покоя у модулей равен 20А. Обдув включается при достижении температуры 45 градусов минут через пять. Это конструкция на 144 мгц.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #4 : 22 Ноября 2013, 08:51:08 »
Мне кажется проще просто проштробить отверстия в конце радиатора, а вентилятор расположить на крышке. Поток воздуха не изменится.См РИС 1.
В разных темах были вопросы как организовать дутьё..В или ИЗ при расположении вентилятора снаружи на рёбрах радиатора. Я решил проверить. Организовал дым из пчеловодного дымаря и посмотрел на потоки воздуха.
Получилось если дуть на рёбра,то часть воздуха отразится от дна и уходит в верх,а часть идёт вдоль рёбер эффективнее охлаждая радиатор РИС.3.Если сбоков вентилятора положить пластинки( в моём эксперименте по 3 см.),то почти весь воздух идёт вдоль рёбер и охлаждение ещё лучше РИС.4. Вариант когда вентилятор работает на вытяжку (для радиатора с длинными рёбрами от мегасервиса) хуже всех,подсос начинается сверху сбоков вентилятора и движения воздуха вдоль длины ребра практически нет см рис.2.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #5 : 22 Ноября 2013, 11:40:58 »
А ещё лучше вентилятор разместить не в центре крышки, а в начале.Поток воздуха будет большее расстояние проходить внутри корпуса.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #6 : 04 Января 2014, 19:21:15 »
Прошу прощения за поздний ответ. Расположение вентилятора обусловлено так же и тем что поставить его можно только в этом месте, тогда остаётся ещё место для всего остального. Я просто поделился тем что мне пришло в голову, каждый может сделать как ему захочется. Во вложении фото снизу собранной и рабочей конструкции.
