Автор Тема: Охлаждение радиоламп  (Прочитано 26183 раз)
Re: Охлаждение радиоламп
« Ответ #45 : 19 Августа 2016, 12:10:56 »
Ведь, как уже написали, прокачивать горячий воздух труднее
http://www.cqham.ru/pa16_4.htm
Основательно поработал товарищ.
Точно, эта та статья, спасибо. После  ее изучения многие вопросы отпадают. И проверено временем, что там все верно.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #46 : 19 Августа 2016, 21:32:38 »
При вдувании турбулентность всегда возникает, а при откачивании ее нет.
Это если сразу за вентилятором.
Если есть какой-то шланг некоторой длины, то на выходе турбулентности нет.Вся турбулентность в шланге выпрямляется.
Как пример пылесос. Когда шланг прикручен к другому отверстию.
Просто проверяли аэродинамику дельтаплана.Направляли дым через пылесос на плоскости дельтаплана. Дым был после пылесоса относительно  ламинарный и без завихрений.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 21:37:02 от R3RW-Сергей »
« Ответ #47 : 19 Августа 2016, 21:46:10 »
К нашей теме шланги отношение не имеют.Речь идет о вентиляторах внутри усилителя.
А вообще, это хорошее дело. Был бы у меня один усилитель, то так бы и сделал. Поставил на чердаке мощную улитку, протянул трубу и все.  И тишина.....))))
« Последнее редактирование: 19 Августа 2016, 21:52:28 от ex RN6MT »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #48 : 19 Августа 2016, 21:58:53 »
Щазззз... 8-) Начались бы поиски "свистулек" внутри шасси. У меня когда то таковой сработал немецкий конденсатор от какого то еще трофейного передатчика (6 керамических трубок в блоке с контактами общими). ;) Свистел в потоке воздуха так, как будто это его основное назначение. ;)
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #49 : 19 Августа 2016, 22:13:33 »
Ни чё не свистит.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #50 : 19 Августа 2016, 22:31:00 »
Бедные мыши! Зато сушка на чердаке уцелеет...  O0
Алюминиевых гофрированных труб в хозмагах разных диаметров море!
В стене дома давно приготовлено отверстие 130 мм под воздуховод.
А турбулентности после вентилятора выравнивают с помощью спрямляющих направляющих, никто не реализовывал в УМах такую беду?
тел. +79493346029
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #51 : 20 Августа 2016, 09:19:28 »
эти "трубы" ведут себя не адекватно, нужны нормальные из оцинковки.
ua3xcr
« Ответ #52 : 22 Августа 2016, 22:10:48 »
Здравствуйте друзья. Скажите, если турбину крутить в обратную сторону, будет она дуть также хорошо в противоположную сторону?
« Последнее редактирование: 22 Августа 2016, 22:41:45 от ua3xcr »
« Ответ #53 : 22 Августа 2016, 22:43:21 »
Оффлайн us7sb
  • QRA: kn28sp
« Ответ #54 : 22 Августа 2016, 22:46:06 »
Нет не будет. Она будет"гладить" воздух, но не толкать.
ua3xcr
« Ответ #55 : 22 Августа 2016, 23:07:46 »
Спасибо. Пробую двигатель от импортного пылесоса заменить на асинхронный. Турбина там здорово дует, но не туда, куда мне нужно.
Оффлайн UA4HLQ
  • Владимир, город Самара
    • "Самиздат"
« Ответ #56 : 24 Августа 2016, 19:45:35 »
Сегодня проделал "лабораторную работу" на тему использования осевого вентилятора для охлаждения, в данном случае, лампы ГУ-74Б. Взял картонную коробку, которая должна была имитировать анодный отсек радиолампы, заклеил скотчем все щели, чтобы исключить воздушные потери. На одной стенке прорезал отверстие для вентилятора "на высасывание", как рекомендовано в выше приведённой статье и укрепил вентилятор "PAPST" 220 вольт, 18 вт. Хороший, с металлическими лопастями. На  другой стенке, соосно, прорезал отверстие для радиатора лампы. Для измерения градиента давления применил "водяной" манометр из стеклянной трубки с делениями и резинового шланга. Конец шланга ввёл через дополнительное отверстие в тестируемый объём.
При включении вентилятора манометр показал уменьшение давления в "анодном отсеке" на 2,4 мм водяного столба. Много это или мало? Вроде, маловато. Но обратимся к заводским характеристикам охлаждения. Из них следует, что такой градиент соответствует прокачке через анод этого типа лампы примерно 10 м3 воздуха в час. Что в свою очередь обеспечивает рассеиваемую анодом мощность около 400 ватт при температуре воздуха 20 градусов. И около 350 ватт при 25 градусах. Маловато для моих целей.
Приобрету турбинку, повторю измерение с ней.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 19:50:24 от UA4HLQ »
Пишу фантастику и фэнтези.
« Ответ #57 : 24 Августа 2016, 20:41:43 »
Высокооборотистые двигатели, в т.числе от пылесоса,-коллекторные. А если не коллекторные, то не на 50Гц. Проблема в помехах от щеток, да и шумит он очень. Были в ходу ранее вентиляторы ДВТ, у меня есть пара, я их применял с преобразователем +24в в 3-фазный 110В, 400Гц. Лучше вентилятора не встречал для нас. В катодном отсеке отлично работает. Мощность 45Вт и 18000об., свист 18кГц не каждый услышит, но, конечно, есть шум. Если достанете преобразователь, или хотя бы торроидальный тр-р от него, найти вентилятор не трудно.
П.С. UA4HLQ, спасибо за "лабораторную работу". Интересно и,главное, подход к проблеме правильный!
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 20:44:30 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #58 : 24 Августа 2016, 20:49:01 »
Может ДВО?
Аркадий, вопрос, а где можно достать такой преобразователь?
Может они где-то ещё производятся и продаются? Мне для работы надо.
Николай
« Ответ #59 : 24 Августа 2016, 20:59:27 »
UA7C: "Может ДВО?
Может они где-то ещё производятся и продаются? Мне для работы надо".
 Да, Вы правы, ДВО, давно в руках не держал. Доставал я их в 80х, как мне сказал товарищ, на телецентре.  В интернет есть данные на этот движок, года 3 назад встречал. Всякие преобразователи в ходу сейчас, например, от СИМЕНС.Думаю, Вам ответят конкретно специалисты в этой области.
П.С. Нашел фото, прилагаю.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 21:13:38 от UT9UR, Аркадий »
