Автор Тема: Охлаждение радиоламп  (Прочитано 24064 раз)
Re: Охлаждение радиоламп
« Ответ #30 : 18 Август 2016, 23:01:34 »
Как известно в Р140 - вдувают, а из Р410 отсасывают.
Этих подробностей я не знаю, но когда-то занимался изучением подобного вопроса и проводил такой эксперимент.
В усилителе на лампе ГС-23б плоский вентилятор сначала поставил на накачку воздуха, а потом не меняя ни направления, ни пути воздушного потока переставил его на откачку. И во втором варианте температура анода заметно упала.
В последствии, при изготовлении усилителя на ГУ-84б на 144МГц я применил второй вариант. Вентилятор 280 кубов. Лампа никогда не перегревалась, хотя бывало кочегарил огого.
« Ответ #31 : 18 Август 2016, 23:03:05 »
Спасибо. Правильно я понял? А вот шум это расположение ротора уменьшит? Или единохренственно?
Да, правильно. На счет шума-не могу сказать.
Здесь тоже откачиваю воздух. Но правда турбиной.
« Последнее редактирование: 18 Август 2016, 23:22:01 от ex RN6MT »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #32 : 18 Август 2016, 23:03:37 »
что б меньше шумело надо ставаить бОльшую турбину с мЕньшими оборотами. еще не поленитесь изобразить хотя бы подобие улитки.
 ....просто какой то мотор, какая то турбина, как то дует - не срьёзный подход. и УМ похоже будет - так себе.
73.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #33 : 18 Август 2016, 23:08:32 »
Очень не плохой и достойный вариант охлаждения. Единственное- я добавил бы наклонную перегородку с противоположной стороны от турбины, для уменьшения турбулентности потока.
На работе стоит турбина  отдельно на резиновых подушках, с воздуханом соединяется через клеёнчатую ткань,  при этом минимальный шум. Как говориться -  старый метод.
73! Олег.
« Ответ #34 : 18 Август 2016, 23:53:37 »
У A61Q турбина стояла на улице, чтобы не шуметь. Воздух из РА отсасывался по воздухопроводу. При включении давление в шеке падало настолько, что невозможно было открыть входную дверь :)
И если не ошибаюсь, усилитель там  был "ПЛАМЯ"))))
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #35 : 19 Август 2016, 06:44:36 »
Геннадий, а чем у вас обдувается 2 х ГУ74Б (144)?
Да и фотографий вы обещали... На мыло.
Николай
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #36 : 19 Август 2016, 06:58:53 »
Здравствуйте. Немного оригинального... Я очень хорошо знаком с самым известным "лунником" из ГДР Юргеном Фидлером. У него был самый лучший комплект аппаратуры и антенн для 144 МГц и 432 МГц в свой стране. Как он охлаждал РА. У него стоял фен, который работал, естественно, без нагревателя. А соединялся с РА через шланг от пылесоса. Фен стоял в стороне. Понятно, что шумно, что гофрированный шланг обладает большим сопротивлением для воздуха, но всё работало годами.  Тогда, я думал, что фен - изделие для работы на небольшие сроки. Когда в далёкие девяностые покупал фен, то вспомнил Юргена и после покупки подвесил фен на стул и включил на весь день. Думал, что если фен сдохнет, то пойду в магазин и поменяю. Фен не сдох и отлично трудится и по ныне более двадцати лет. Юрий.
« Ответ #37 : 19 Август 2016, 08:13:23 »
Написал Л.С.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #38 : 19 Август 2016, 10:56:44 »
Возникает только один вопрос. Сразу. А что фен бывает не щеточный? И от него ни на 144 ни на 430 совсем нет помех?
« Последнее редактирование: 19 Август 2016, 11:00:49 от R3DE »
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #39 : 19 Август 2016, 11:06:15 »
В свое время видел что стоял транс на балконе в который влезало 57 л масла.
А питал всего лишь одну рогатую. Неонка на кастрюлях горела вовсю на кухне
Это я к чему.
У всех разные возможности.
И в данном случае
-кто то работает через луну на 1 стрелу и ГИ7Б
-другой ХОЧЕТ получить как мин 2 кило и что бы не шумело и т.д причем на лампах.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #40 : 19 Август 2016, 11:11:17 »
Здравый смысл подсказывает, что должно быть наоборот. Ведь, как уже написали, прокачивать горячий воздух труднее (по законам физики). Возможно не корректно ставился эксперимент. Думается был не оптимален вход, то есть при вдувании возникала турбулентность, и при отсасывании нет.
Кроме анода есть еще накал и баллон. Не думаю что их температура тоже понизилась.
Очень простым решением увеличить эффективность обычного плоского вентилятора является использование второго такого же. Если приляпать его вплотную к первому, то дуют не хуже улитки.
« Последнее редактирование: 19 Август 2016, 11:37:02 от R3DE »
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #41 : 19 Август 2016, 11:29:29 »
Если ОТСАСЫВАТЬ  360 кубиков это одно,а если вдувать 80 кубиков это другое.
По законам физики связь за 50 км резко затухает и в принципе невозможна из-за кривизны шарика. Однако...
По военной техники нам даже не нужно обращать внимания ,там совершенно другие задачи а главное ВОЗМОЖНОСТИ.
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #42 : 19 Август 2016, 11:51:52 »
http://www.cqham.ru/pa16_4.htm
Основательно поработал товарищ.
« Последнее редактирование: 19 Август 2016, 12:19:50 от RA9YTX Дмитрий »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #43 : 19 Август 2016, 11:57:59 »
2 RN6MT
#31 красиво!
я делаю по проще:
« Ответ #44 : 19 Август 2016, 12:05:36 »
Думаю, что это не здравый смысл)При вдувании турбулентность всегда возникает, а при откачивании ее нет. В этом весь смысл. Я проводил эти эксперименты прочитав статью одного радиолюбителя из первого района.Позывной к сож.забыл. Но эта статья есть на краснодарском сайте. Человек серьезно отнесся к этому вопросу и провел много инженерных экспериментов и измерений. Так вот своими экспериментами я лишь получил подтверждение того, что он пишет.
