Автор Тема: Охлаждение радиоламп  (Прочитано 23365 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: Охлаждение радиоламп
« Ответ #75 : 25 Август 2016, 12:01:52 »
В промышленной аппаратуре другой подход охлаждения.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #76 : 25 Август 2016, 12:02:17 »
Кто то мне рассказывал, что для 78 нет смысла делать аэроконтакт, если на полном ходу- то и с ним тоже успеет перегреться и панельку расплавить...
Тут кому как повезёт...
Был случай остановился вентилятор (от ВАЗ-2109), сразу не заметили, пока пытались найти откуда горелым завоняло, ещё пару QSO сделали, только потом спохватились, когда дым с улитки повалил. Лампа осталась исправной, панелька с тубусом из плекса тоже не пострадала. Повезло.
Естественно, этот РА, как и 99,9% аматорских конструкций, был без аэроконтакта.
Николай
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
    • Радиотехнический форум
  • QRA: KN38AI
« Ответ #77 : 25 Август 2016, 22:00:44 »
В интернет есть данные на этот движок, года 3 назад встречал. Всякие преобразователи в ходу сейчас, например, от СИМЕНС.Думаю, Вам ответят конкретно специалисты в этой области.
однофазное включение ДВО-1-400, через кондер ССЫЛКА
Василий UR5YW, ex UR5YCW, ADI AR-146, ICOM IC-F210, Rexon RL-115, Kenwood TK-2107, GP 2x5/8, Yagi 3+4 el
Оффлайн UA4HLQ
  • Владимир, город Самара
    • "Самиздат"
« Ответ #78 : 27 Август 2016, 00:28:18 »
Лаба номер 2.
Испытана неизвестного происхождения турбинка с мотором УАД-32, диаметр колеса - 65 мм, ширина лопастей 30 мм. Измеренный градиент давления в радиаторе ГУ-74Б составил около 3,5 мм, что по вышеприведённой таблице для этой лампы соответствует примерно 13 м3 воздуха в час. Ненамного лучше, чем результат первой лабы. Но, тем не менее, позволяет аноду в таком режиме рассеивать около 450 Вт при to = 20 градусов и чуть больше четырёхсот при 25о. До необходимых мне без запаса 600 вт ещё очень далеко. Придётся брать турбинку "PAPST". Тоже протестирую, как получу.
Пишу фантастику и фэнтези.
« Ответ #79 : 27 Август 2016, 07:12:25 »
Думаю нужен запас. В радиаторе лампы скапливается пыль и ухудшается теплопередача - не чистить же его каждую неделю :)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #80 : 27 Август 2016, 09:16:40 »
Применялись аэроконтакты  - пластинка прямоугольная  примерно  40  на 20 мм (флажок) из тонкой листовой латуни  толщиной примерно 0,1- 0,15 мм закреплена  на рычаге. Со стороны флажка  длинная  часть рычага со стороны  замыкающих контактов короткая,  выигрыш  в силе.     Обычно дело до  аэроконтактов  не доходило,   система вентиляции надёжно работала.  А  неожиданное  отключение  электропитания, это было часто.
  Давление  воздуха на анод лампы очень большое с большим избытком.  Например вых мощность 2 кВт,  а воздух на выходе едва тёплый.    При полной остановке    лампы холодные  и с лампами  ГУ35  и  ГУ74   страшного ничего не происходило,  а ГУ73   после казуса работала ещё неделю потом прострел,  ещё неделю через прострелы,  ток сетки  и 99, замена на новую.    История повторялась.            Если напастье повторялось  несколько раз подряд, то и ГУ35 отправлялась на замену.   Понравилась идея Виктора RN6MA питать турбинку через   безперебойник.
        73. Олег
« Последнее редактирование: 27 Август 2016, 09:24:41 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн UA4HLQ
    • "Самиздат"
« Ответ #81 : 10 Сентябрь 2016, 17:15:14 »
Лаба номер три:
Съездил и привёз домой улитку с моторчиком, она на фотах ниже. Немецкого производства, называется RL 108/0042. Моторчик 220 вольт, 41 Ватт. Шумит не громко. Протестировал на макете коробочки, имитирующий сеточный отсек ГУ-74Б. Воздух продувался через радиатор плотно вставленной в отверстие лампы. Самодельный водяной манометр показал градиент давления чуть больше 25 мм водяного столба. Для одной лампы это давление избыточно, оно соответствует 58 м3 воздуха в час и рассеиваемой мощности... за пределами графика, но около 900 Вт при 30о. Мне столько не нужно, мне две лампы продувать нужно. Если предположить, что этот поток разойдётся на две лампы, то каждая получит по 29 кубометров. Что где-то по 625 рассеиваемой при 25о. Но нужно тестить: сделать другую коробку под две лампы.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2016, 17:20:09 от UA4HLQ »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #82 : 08 Ноябрь 2016, 09:25:58 »
Такой вот вопрос возник.
Ставил радиатор на лампу через термопасту, лет 7 назад. Радиатор б\ушный, с микро раковинами, поэтому и поставил на пасту.На днях меняя лампу, гайка открутилась с руки. Термопаста практически ссыпалась песком.Возникли сомнения применении термопасты на лампах. Пока паста была пастой, гидравлически сопротивлялась плотному прижатию, а высохнув и ослабилась гайка. А может гайка слегка открутилась от постоянной вибрации вентилятора хоть и не большой.
Кто-то сможет что сказать о применении термопаст на лампах.
Хотя посмотрел на другом РА, ставил на пасту 3 года назад. Там и паста ещё не высохла и радиатор с трудом отвернулся. Правда и РА использовался не повседневно , а только на соревнования.
Паста из одного тюбика КПТ8
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2016, 09:31:34 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #83 : 08 Ноябрь 2016, 09:58:24 »
Наверно лишку пасты нанесли,надо наносить минимум.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #84 : 08 Ноябрь 2016, 21:21:39 »
Мне кажется что задав вопрос вы сами и ответили на него...
Менять пасту раз в несколько лет и не доводить до 7 лет...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #85 : 08 Ноябрь 2016, 22:01:51 »
Мне кажется что задав вопрос вы сами и ответили на него...Менять пасту раз в несколько лет и не доводить до 7 лет...
На этом же форуме была где-то тема о регулярной замене пасты на...компах.
Пришли к единодушному мнению, что это банальный развод на деньги.
Интересно кто-то меняет ЧАСТО пасту на модулях в РА? А вообще кто-нить хоть раз менял, чисто из-за того чтобы просто поменять пасту?
Я вот интересуюсь про пасту на лампах,т.к. нигде такую инфу, статистику не нашёл.
Да и те кто сами применяют пасту на лампах пока молчат. Или нет таких?
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2016, 22:07:17 от R3RW-Сергей »
« Ответ #86 : 08 Ноябрь 2016, 22:04:16 »
Уже лет пять не менял пасту на модулях 23см ,Мощность не упала и нагрев тот же.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #88 : 09 Ноябрь 2016, 09:29:03 »
КПТ-8 наверное не самая лучшая ,часто вместе с кулером в комплекте идёт шприц с пастой SP-420/0.3G.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2016, 09:35:48 от R1TT »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #89 : 09 Ноябрь 2016, 15:28:09 »
Недавняя история. Усилитель 350-ваттный на 23 см от одной из известных фирм. ;) Пошла деградация - мощность стала после первых секунд резко падать. Дошло до падения к уровню менее 100 ватт уже через несколько секунд после начала цикла передачи.
Производитель признался, что материал термоинтерфейса в первой партии был дефектным, и деградировал от времени. И заверил, что в следующих партиях все с этим в порядке, так как отследили и сменили (то ли поставщика, то ли марку)...
Паста там была, или лента - не спрашивал.
