Автор Тема: Охлаждение радиоламп  (Прочитано 23359 раз)
Оффлайн UA4HLQ
  • Владимир, город Самара
    • "Самиздат"
Re: Охлаждение радиоламп
« Ответ #90 : 11 Ноябрь 2016, 22:11:53 »
Однако!
Оно, только название чуть другое. Но я с рук покупал, потому много дешевле. Две 74-е продувает с запасом.
Пишу фантастику и фэнтези.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #91 : 12 Ноябрь 2016, 13:49:01 »
КПТ-19  ,на тюбике написано , что она невысыхающая...
Возможно будет лучше , чем КПТ-8...
По некоторым сведениям в пасте присутствуют опилки металлические,
и она ,якобы, более высокотемпературная , чем КПТ-8...
Для ламп это неплохо...В Платане продается...
« Ответ #92 : 07 Апрель 2018, 16:59:21 »
однофазное включение ДВО-1-400, через кондер ССЫЛКА
  Привет!
             По прежнему актуальна тема подключения замечательного вентилятора ДВО 1-400. Прилагаемая схема из ответов в этой теме №№ 59 и 77.
          Может быть кто-то знает другую схему из БОЛЕЕ ДОСТУПНЫХ деталей?
           Напомню, что сам вентилятор имеет 19 000 об\мин, питается 400Гц, 115В, 0,5А, 1ф.
• Номинальная производительность, м3/ч ...... 70
• Полное давление при номинальной производительности, Па ... 500
• Номинальная мощность, Вт ...... 50
      Кого как, а меня эти параметры очень впечатляют. Есть недостаток -шумноват. С одной стороны, при таких оборотах частота 19кГц не слышна почти, с другой-шум воздуха лопастей, или что другое, но слышно. Была такая плата, размером с открытку, пр-во 70х годов, но увы.. Если есть лишняя-прошу в приват написать.
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #93 : 07 Апрель 2018, 21:39:26 »
приобрету новые (без пробега )  вентилятора ДВО 1-400  четыре шт. пожалуйста в личку, раз уж зашла речь об этих вентиляторах.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #94 : 08 Апрель 2018, 01:02:22 »
Доброй ночи. Я применил следующую схему. Микросхемы 561ЛА7 и ТВ1. Использовал 400 Гц трансформатор серии ТН и ТА с входным напряжением 110 Вольт. Тестировал много трансформаторов. Выбор очень большой. Накальные обмотки подключал к транзисторам. Резистором в цепи питания выставлял напряжение на выходе порядка 70 Вольт. При таком напряжении двигатель ещё не взлетает, но и дует прилично. Продувал сеточный резонатор РА на 1296 МГц с применением ГИ-7Б. Точил фторопластовую муфту. Одна сторона муфты очень плотно надевалась на трубу резонатора. С другой стороны вставлялся двигатель. Всё видно на фотографиях. Юрий.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2018, 01:04:29 от RZ4HD »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #95 : 08 Апрель 2018, 03:47:20 »
Всем доброго здоровья и с Праздником!
Я занимался этой темой, к сожалению не всё вспомню, около 10 лет прошло. Применял трансформатор повышающий на выходе преобразователя. Схему нашёл. Напряжение питания 12В.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #96 : 08 Апрель 2018, 04:05:25 »
19000/60=317Гц
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2018, 04:09:27 от ra3ec »
« Ответ #97 : 08 Апрель 2018, 07:41:33 »
Здравствуйте. Вторая схема более интересна. Предложение использовать именно 561ИЕ8 в такой функции (идее) для питания шагового двигателя в управлении повороткой  я давал Виктору UA9FAD. Отсутствуют сквозные токи. Часто это Важно. У меня проблем с моей схемой не было. Трансформаторы на кольцах сам не мотал. Юрий.
« Ответ #98 : 10 Апрель 2018, 11:39:32 »
    Спасибо, завтра попробую купить на рынке комплектацию, один вопрос-трансформатор обычный, не торрроидальный?
А с Герцами да, верная реплика, признаю.
« Ответ #99 : 10 Апрель 2018, 18:07:59 »
Здравствуйте. Если оставить напряжение питания преобразователя постоянным и начать регулировать частоту генератора, то наблюдается максимум оборотов двигателя. Он "стоит" именно на 400 Гц. Эту частоту и нужно оставить. Далее я блок преобразователя подключал к источнику питания с регулируемым проволочным резистором и устанавливал необходимые обороты турбинки, не меняя частоту 400 Гц. Всё меняется. Замечу, что чипы питаются от тех же 12 Вольт от стабилизатора на 5 Вольт и изменение номинала резистора не приводит к изменению частоты. Трансформаторы при экспериментах использовал самые различные однозначно не тороидные, но на 400 Гц. Юрий.
