Автор Тема: Отбор мощности на 432 в РА  (Прочитано 11599 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« : 06 Июня 2013, 17:18:37 »
Други подскажите в какую сторону двигать?.
Вообщем усилитель делал на 2х ГИ7Б.Все размеры и расстояния выдержал. При настройке выяснилось,что максимальный отбор мощщи получается при отгинании лепестка в верх от резонатора почти на угол 60-70гр.Это нормально?
Немного укоротил лепесток,но не заметил разницы. В какую сторону двигаться или оставить так.?
Peter RW3PF
Re: Отбор мощности на 432 в РА
« Ответ #1 : 06 Июня 2013, 17:48:48 »
Оставьте так.Это минимальная связь при максимальном отборе мощности.При максимальной связи есть шанс нарваться на возбуд.Но вообще в моих случаях лепесток связи резкого резонанса не давал.
« Ответ #2 : 06 Июня 2013, 19:18:34 »
А ток сетки как себя ведет?
Peter RW3PF
« Ответ #3 : 06 Июня 2013, 19:29:16 »
На ГИ7 ????
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #4 : 06 Июня 2013, 21:45:30 »
Эквивалента мощного нет у меня. Нагружал на антенну и выносил вперёд метров на 20 индикатор н. поля.При отгинании на бОльший угол ,идёт уменьшение.
Не знаю.Схема с общей сеткой.Субъективно при работе в прошедшем тесте, лампы нагреваются примерно так же как и на двоечном варианте.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 21:50:02 от UA3RBO-Сергей »
« Ответ #5 : 06 Июня 2013, 21:47:28 »
Peter RW3PF
« Ответ #6 : 06 Июня 2013, 21:49:13 »
Проходной индикатор поля?
Peter RW3PF
« Ответ #7 : 06 Июня 2013, 21:50:39 »
На ГИ7 ????
Да
Простите,а как мерять ток сетки ГИ7Б если сетка на массе?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #8 : 06 Июня 2013, 21:52:02 »
Нет ,обычный дипольный на палке впереди антенны
Peter RW3PF
« Ответ #9 : 06 Июня 2013, 22:01:51 »
Понятно. Я не знаю насколько можно доверять подобному способу измерения....Наводки и все такое...Попробуйте сравнить токи анода и катода.При правильной работе РА один из токов должен быть на 20-30 процентов меньше....Но убей меня бог,если я помню какой.....
Я делал Такой РА на 2х ГИ7Б по схеме HA1YA ......Вроде проблем не было.Правда антенный лепесток съема практически не реагировал на отгибание.То есть резонанс был ,но слабенький.
« Ответ #10 : 06 Июня 2013, 22:27:42 »
Совершенно верно, разница и есть ток сетки.
Peter RW3PF
« Ответ #11 : 06 Июня 2013, 22:28:49 »
Да? Не знал.Спасибо.
« Ответ #12 : 06 Июня 2013, 22:29:21 »
Между минусом Ua и корпусом прибор.
http://www.nd2x.net/yu1aw/1xgi7-2m-schem.GIF
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #13 : 07 Июня 2013, 09:53:14 »
Петр, очень просто! :)
Peter RW3PF
« Ответ #14 : 07 Июня 2013, 15:43:42 »
Ну не все просто...Приборы установленные в аноде и в катоде будут показывать различные значения.А этот милиамперметр-это еще вопрос-показывает он ток сетки или к нему подвязаны еще и другие токи....
