Автор Тема: Отбор мощности на 432 в РА  (Прочитано 11700 раз)
Re: Отбор мощности на 432 в РА
« Ответ #15 : 07 Июня 2013, 15:50:51 »
Ну не все просто...Приборы установленные в аноде и в катоде будут показывать различные значения.А этот милиамперметр-это еще вопрос-показывает он ток сетки или к нему подвязаны еще и другие токи....
Да нет, Петр, все нормально с этой схемой. У меня так же сделано - только стабилизатор тока на транзисторе сделан. Если присмотреться - ток сетки будет протекать только через один прибор, а ток анода через другой. Ток катода - это суммарный ток.
Peter RW3PF
« Ответ #16 : 07 Июня 2013, 16:13:09 »
Иван,тут совсем не логичное построение.То есть на каждом РА надо ставить 2 прибора. У меня один высоковольтный БП на все РА.И на каждом Ра в катоде по прибору.Всё! Вилку разницы токов анода и катода прикинуть-секундное дело.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #17 : 07 Июня 2013, 16:28:58 »
А ток сетки как себя ведет?
А какой должен быть нормальный? Посчитал,для двух ламп около 20-30Ма или чуть больше .У меня в БП амперметр и в РА в катоде.Разница легко видна.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #18 : 07 Июня 2013, 16:31:02 »
Петр, это все придумали сто лет назад! :) Все приборы все правильно показывают. В катоде прибор (если его включить между катодом и корпусом) всегда показывает сумму токов сетки и анода. В анодной цепи - хоть в плюсе (опасно!)б хоть в минусе (безопасно) только ток анода. А миллиамперметр показывает ТОЛЬКО ток сетки.
Вот так течет ток сетки
А так - ток анода
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 16:35:23 от R3BM Михаил »
Peter RW3PF
« Ответ #19 : 07 Июня 2013, 17:02:50 »
Ну возможно я ошибаюсь.Но мне удобней использовать приборы в аноде и катоде.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #20 : 07 Июня 2013, 17:12:21 »
Дело, конечно, хозяйское. Но не думаю, что стоит экономить на одной измерительной головке - ток сетки наблюдать очень важно, чтобы не допускать перекачки (и прострела) лампы. А вычисления в голове на лету могут и ошибку дать :)
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #21 : 07 Июня 2013, 17:19:54 »
Полностью согласен с Михаилом.
А что, нельзя поставить переключатель и мерить
одним прибором или анодный ток или ток сетки?
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #22 : 07 Июня 2013, 17:26:06 »
Обычно на усилителях с общей сеткой ставят два прибора. Один всегда измеряет ток анода. Второй (переключаемый) - ток сетки, напряжение анода, выходную мощность (индикатор).
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #23 : 07 Июня 2013, 17:27:06 »
Обычно на усилителях с общей сеткой ставят два прибора. Один всегда измеряет ток анода. Второй (переключаемый) - ток сетки, напряжение анода, выходную мощность (индикатор). По мне - так проще (и удобнее) поставить для каждого измерения свой приборчик - копеечное ведь дело!
« Ответ #24 : 07 Июня 2013, 17:34:15 »
Тут выше уже было- YU1AW рекомендует не более 100ма для двух ламп. Значит можно увеличивать раскачку, (но чтобы не перегреть сетки). При увеличении раскачки снова подбирать связь. А сейчас какие режимы?
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #25 : 07 Июня 2013, 18:18:31 »
А можно переключаемый прибор анод-сетка, а для подстраховки для цепи сетки систему тонового  генератора. При превышении тока сетки динамик генератора начнет пищать.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #26 : 07 Июня 2013, 18:53:53 »
Еще лучше защиты сделать - например как у EW1MM или по полной программе - triode board от GM3SEK
« Ответ #27 : 07 Июня 2013, 20:14:46 »
 Я использую свой блок питания высокого для нескольких РА на КВ и УКВ. Все с общей сеткой.
Для переключения надо переключить коаксиальный разъем высокого и клемму "минус" (между землей и клеммой минус потенциал минимален - шунтирован диодами и низкоомным резистором).  В цепи контроля тока сетки стоит катушка (намотал внавал на герконе) . При превышении тока сетки (около 450 мА) происходит отключение анодного ( хлопушка РСБ-5) со звуком близким выстрелу  :) Но было это редко и при простреле ГИ7Б. С ГС35 такого не происходит - это лампа то , что надо !
На фото БП с подключенным РА на КВ , вдали стоит РА на УКВ на ГИ7Б. Контроль токов сетки
и анода важен даже для быстрого диагноза по работе РА - рассогласовка с нагрузкой или перекачка.
Схемы в электронном виде нет - тогда на бумаге нарисовал и положил в эксплуатационную папку - вот уже лет 10 не доставал  :) Только пыль иногда пылесосом выдуваю ( сейчас на БП стоит 6 вентиляторов  :) - улей)
« Ответ #28 : 07 Июня 2013, 20:16:18 »
Кстати , на фото по приборам видно - ток анода 400 мА , ток сетки примерно 40-45 мА.
Это ГИ7Б в работе.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #29 : 07 Июня 2013, 20:47:40 »
Виват!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
