Автор Тема: Ответвитель 40дб на 23см  (Прочитано 1268 раз)
« : 16 Мая 2019, 20:27:42 »
Прошу помощи , можно ли по фото определить на какую мощность установлена нагрузка 50ом на ответвителе. Так как от нее зависит проходная мощность. Узнал от продавца , что вроде применялось при мощности в 100-150вт, при ответвлении 40дб.
Если нагрузку попробовать заменить на СМА разъем и нагрузить на более мощную нагрузку , реально ли пропускать скажем 300-350вт.
Re: Ответвитель 40дб на 23см
« Ответ #1 : 16 Мая 2019, 21:56:19 »
Забыл фото.
« Ответ #2 : 16 Мая 2019, 22:07:23 »
Привет, Александр. Параметр в 40 dB говорит о том, что при проходной мощности в 500 Ватт в разъёме будет 50 мВт мощности. Такая нагрузка держит гораздо больше. Юрий.
« Ответ #3 : 17 Мая 2019, 18:20:33 »
Прогнал сегодня на анализаторе на 1300МГц получил ответвление в 41.6дб .
Значит как я понял 300вт можно смело гнать через него...
