Автор Тема: ответвитель на 1296???  (Прочитано 4728 раз)
« : 13 Июня 2007, 08:52:54 »
Всем привет! Возникла проблема,после сборки ответвителя мощности не получил -12Дб ,а вышло все -20Дб .Вливаю 10ватт на выходе всего 100Мвт.В чем моя ошибка??? Должно выйти 0.6вт!
http://www.w6pql.com/misc/ra18h1213g-data/inputatten.htm Нагрузочные 4-ре резистора по 200ом (сумма 50ом).
 [img size=720]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/coupler.jpg[/img]
Post edited by: rx3dur, at: 2007/06/13 09:55
Оффлайн UA6LGO
Отв:ответвитель на 1296???
« Ответ #1 : 13 Июня 2007, 15:52:42 »
100 мегаватт (100 Мвт) Вам мало? :)
На каком материале сделан ответвитель? Мне сдается, глядя на картинку, что зазор растравлен. Это может быть причиной.
Post edited by: UA6LGO, at: 2007/06/13 16:53
73! de UA6LGO
« Ответ #2 : 14 Июня 2007, 08:00:58 »
Материал обычный стеклотекстолит 1,5мм
Думаю вернее из-за другой проницаемости материала.У него FR4 применяется.А полоски не так уж сильно попорчены визуально какие-то доли милиметра ,а может и меньше.Попытался прикрепить покрупнее фото да что-то не выходит сегодня.А может сделать резестивный аттенюатор ,только не знаю какой тип резисторов применить,может что-то из смд?
Александр
Post edited by: rx3dur, at: 2007/06/14 09:09
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #3 : 14 Июня 2007, 19:05:59 »
Если это наш стеклотекстолит, то да, проницаемость выше... Где-то 5.6 против 4.6 у FR-4. Зазор можно попробовать уменьшить, если есть доступ к микроскопу.
Из резисторов тоже можно собрать Т-образный аттенюатор, только один будет нужен, как на картинке, но с двумя выводами.
73! de UA6LGO
« Ответ #4 : 14 Июня 2007, 22:05:22 »
UA6LGO писал(а):
А какой тип резисторов использовать можно??? 1206 типоразмер применим или мощнее надо???
Александр.
« Ответ #5 : 20 Июня 2007, 17:29:11 »
Господа, а чем расчитать длину этой петельки-ответвителя?
Все программы, что мне попадались, расчитывали только ширишу полоска, в зависимости от необходимого волнового сопротивления, а так же ширину между основным полоском и петлей (ослабление "ответвленного" сигнала)...
« Ответ #6 : 21 Июня 2007, 20:36:06 »
Так что, нет более "легких" программ, чем микроволновый офис?
Ну нет его у меня и нет возможности выкачать его, не говоря уже о том, что потратить кучу времени на освоение... :(
Или просто никто не в курсАх и ничего не делал подобного? :S
