Автор Тема: П-контур на 144  (Прочитано 5484 раз)
Оффлайн R7AB
  • QRA: KN95LC
П-контур на 144
« : 05 Марта 2015, 14:00:08 »
Почему на 144 не применяют П-контур на выходе лампового усилителя ?
Re: П-контур на 144
« Ответ #1 : 05 Марта 2015, 14:25:32 »
Тоже задумывался над этим и хочу попробовать.
Оффлайн UA6BBX
Re: П-контур на 144
« Ответ #2 : 05 Марта 2015, 19:30:34 »
Смотрите скрин. Сможете выполнить эти условия? Расчёт примерно взят для ГИ-7Б.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: П-контур на 144
« Ответ #3 : 05 Марта 2015, 19:40:54 »
переход на транзистор  даст   п=контур
временно КО85
Re: П-контур на 144
« Ответ #4 : 05 Марта 2015, 19:47:30 »
Так заложите добротность 20-30 и все получится
Оффлайн UA6BBX
Re: П-контур на 144
« Ответ #5 : 05 Марта 2015, 22:40:48 »
Почему на 144 не применяют П-контур на выходе ?
По большому счёту, он в большинстве схем реализуется. Подставьте вместо C1 ёмкость лампы. Вот пример подобного решения   http://www.cqham.ru/pa_ua1oj.htm . Выходная цепь тоже вписывается, если внимательно посмотреть. В большинстве схем применяются такие решения.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: П-контур на 144
« Ответ #6 : 05 Марта 2015, 23:23:38 »
Схемы RA3LE Pa 144 , 432 являются П контуром . Да и многие другие ........
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: П-контур на 144
« Ответ #7 : 06 Марта 2015, 17:02:15 »
 Четверть волновая линия с отводом на нагрузку  от земли  - то же самое. С таким контуром усилитель в диапазоне 144 МГц достаточно широкополосен, достаточно один раз настроить на 50 ом  и весь диапазон будет перекрыт без подстройки,   максимум если потревожить анодный конденсатор и то только копейки.
  Смысла не вижу использовать в холодном конце переменный кондёр.                                73. Олег
73! Олег.
Оффлайн UA6BBX
Re: П-контур на 144
« Ответ #8 : 07 Марта 2015, 00:34:49 »
 Четверть волновая линия с отводом на нагрузку  от земли  - то же самое...Смысла не вижу использовать в холодном конце переменный кондёр. Здесь Вы немного не правы. Разьяснение по первой части понятно из
приведённого текста и таблицы ( Ваша схема левая первая сверху ). По второму, есть разъясненние, в более
сложном материал по радиопередающим устройствам. Он рекомендован ( конденсатор ).
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: П-контур на 144
« Ответ #9 : 07 Марта 2015, 09:51:00 »
Конденсатор С2  на левом верхнем рисунке выполняет несколько функций.     Это подавление индуктивной составляющей линии от контура до разъёма в зависимости от её длины  и частоты использования.   Другое назначение согласование контура на требуемую нагрузку, представьте образно это то же гамма согласование.  Для надёжности на большой мощности этот элемент можно сократить подобрав правильное место отвода ( согласуя нужное сопротивление),  а индуктивную составляющую убрать конструктивно выполнив монтаж возможно коротким между контуром и выходным   разъёмом. На нижнем левом рисунке тот же вариант только с катушкой связи, здесь из за её массивности   получается хорошая индуктивная составляющая  требующая включения переменного конденсатора для компенсации, например в разрыв земляного конца катушки связи, так конструктивно выгодно на УКВ.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: П-контур на 144
« Ответ #10 : 07 Марта 2015, 18:14:21 »
 Немного истории.  Вспомнил интересное решение по варианту отвода от контура его регулировки применяемое в 2х кВТ промышленном УКВ передатчике на ГУ35Б.
     Отвод в антенну закреплён неподвижно (не регулируется), а изменяется длина линий между землёй и отводом и отводом и анодом лампы.  Анодного конденсатора тоже нет, достаточно  плавной регулировки контура.  Остаётся только один элемент- разделительный конденсатор, который всё таки иногда рассыпался в клочья.
73! Олег.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: П-контур на 144
« Ответ #11 : 07 Марта 2015, 19:30:43 »
Вряд ли ваше мнение разделят те кто использует тетроды и контролирует ток экранной сетки.
Николай
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: П-контур на 144
« Ответ #12 : 07 Марта 2015, 20:29:06 »
Вы хотите сказать что в промышленном передатчике на тетроде ГУ35Б не контролировался ток экранной сетки?  В принципе догадываюсь о чём вы.          С полуволновым контуром (резонатором) другое согласование, вариант относительно узкополосный.
73! Олег.
