Автор Тема: PA 1000 MHz  (Прочитано 13935 раз)
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
PA 1000 MHz
« : 15 Августа 2006, 11:14:50 »
Доброго времени суток всем!
Досталось мне вот два таких РА от базовой станции GSM. В жизни они работают от 910 до 970 МГц, выходная мощность 63 Вт, три каскада усиления, выходной транзистор MRF9130LS (135 W out, 16 dB gain). Вопрос к знатокам, можно ли их "дотянуть" до 1296 МГц, усиление даже в 10 дБ меня устроит :blink: Не выбрасывать же народное добро:)
73! UT7UV [img size=640]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//mrf9130ls.jpg[/img]
  • RT2T Team
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #1 : 15 Августа 2006, 16:56:14 »
Что там на циркуляторе написано ?
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #2 : 15 Августа 2006, 17:42:13 »
DSI-3ORO942M
73! UT7UV
  • RT2T Team
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #3 : 15 Августа 2006, 21:05:14 »
DSI-3ORO942M
Это циркулятор Hitchi для E-GSM в полосе 925-960 MHz
Транзистор оконечного каскада тоже на 925-960 MHz
Самое ценное применение - по назначению :whistle:
Там весь блок в сборе ?
http://rt2t.ru/
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #4 : 15 Августа 2006, 22:00:06 »
Вентиль можно выкинуть , поставить вместо него ФВК3-28
(1-2ГГц) , только нагрузочку на вентиле придется под
большую мощность переделать.
А транзисторы , половину номинала выдадут. Хотя возможно придется подстроить выходные трансформаторы
после коллекторов.
Если такие вещи без дела валяются , то можно их и поковырять.
А лучше RA18H1213G - с двух 70 Вт.
Кстати, на вход я паре то-же вентиль ставил ,
трансвертер получается всегда нагружен на 50
Ом. У усилителя по входу также всегда КСВН = 1
  • RT2T Team
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #5 : 15 Августа 2006, 22:19:47 »
Подъём рабочей частоты в 1,3 раза это весьма ...
Дело даже не в вентиле, тут придётся серьёзно перелопачивать !
Проще просчитать новую печатку.
Вот только абсолютно неизвестно что реально по мощности получится
В даташите на транзистор все графики ограничены упомянутым диапазоном.
Гораздо проще RA18H1213G использовать нормально согласовав на мостах.
Мне вот интересно зачем им по входу вентиль ?
http://rt2t.ru/
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #6 : 16 Августа 2006, 08:47:57 »
Спасибо!
Еще есть инфо что какой-то немецкий НАМ делал на одном таком транзисторе РА на 1,2 с выходной мощностью 70 Вт. Сказали где-то есть на Дубусе, но пока не нашел :(
73! UT7UV
P.S. Да, блоки в сборе, рабочие, с преобразователями по питанию -48В - +28В и приемкик с диверсити.
  • RT2T Team
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #7 : 16 Августа 2006, 13:09:25 »
Хорошая штука
и не жалко ломать ?
это от сименса ?
http://rt2t.ru/
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #8 : 16 Августа 2006, 18:01:48 »
Да, это Siemens. Ломать не жалко, т.к. в дело не пойдут, они устарели морально - не поддерживают EDGE, были заменены на новые и уже никому не нужны:( кроме как нам;) А если их не "ломать" то что делать? 10 Ватт в трансивере явно будет мало:(
P.S. Сегодня ездил смотрел на тарелку 2,5м зеленого цвета, фокусное расстояние 62 см, перфорированная дюраль, спецы говорят что короткофокусная и не очень для наших целей, а руки так и чешутся на 1200 ЕМЕ:whistle:
73! UT7UV
  • RT2T Team
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #9 : 16 Августа 2006, 18:19:25 »
UT7UV писал(а):
73! UT7UV
Так они вроде были 25 Вт на соту ?
Например Siemens BS-60 стойка имеет 6 передатчиков по 25 Вт.
Питается она от 48в и потребляет макс 1200 Вт, так там кроме передатчиков мозгов два вагона.
http://rt2t.ru/
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #10 : 17 Августа 2006, 08:41:19 »
GM!
Это из BS-240. В таких базовых поставляется три типа TRX - 8/25/50 Вт (микро сота/городская/дорожная), это вых. мощность уже на антенном разъеме с учетом потерь в комбайнерах и т.д. Они отличаются по мощности только буковкой после номера ну и самим вых. каскадом, у которого мощность 12/33/63 Вт соотв. Так вот это самый мощный для "поля". Питание плюс 24 В, но т.к. вся стойка питается минус 48 В, то прямо на передатчике стоят преобразователи.
73! UT7UV
  • RT2T Team
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #11 : 18 Августа 2006, 11:04:01 »
73! UT7UV[/quote]
Хорошее решение для размещения на антенну !
Там третьего нет ? :)
С огромным удовольствием приложил бы руки B)
http://rt2t.ru/
Оффлайн R0FM (ex RA0FCA)
  • Коллектив RK0FWI организатор R0FZ + R0FM
    • EFICOM
  • QRA: QN16IW
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #12 : 18 Августа 2006, 17:34:29 »
Привет, Короткофокусная в нашем деле не прокатит, сейчас занимаюсь подбором  по 1200 и все ,кто прошел через изготовление и приминение парабол с разным фокусом предлогают не тратить время на короткофокусные,- потеряешь усиление .
Марк.
EFICOM
Оффлайн ur5lx
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #13 : 20 Августа 2006, 07:15:45 »
Korotkofokusnuju trudnee oblu4itx.
Dlja F/D =0.3 podhodjat VE4MA.OK1DFC.
Da w korotkofokusnyh usilenie menxshe.
No po shumowoj temperaturu lutshe.
Wot po etoj pri4ine i primenjajut ih na 10 GG
i wyshe. Gde usilenie movno dosti4x a
waveno polu4itx minimum bokowyh
i zadnego lepestka 4to-by byla menxshe
shumowaja temperatura.
Esli popadaetsja 2,5 DISH F/D =0.3 to smelo berite.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #14 : 20 Августа 2006, 09:20:02 »
GM to all !
Сергей, может я не правильно сказал, у этой тарелки F/D = 0.62 ("глубина" ее около 0,50 м).
73! UT7UV
