Если при подаче входного сигнала транзисторы ток потребляют, надо полагать, что полоса пропускания двух предварительных каскадов и входной СТЦ оконечного каскада достаточна и их трогать не стоит. У выходного каскада (судя по фото) есть элементы согласующе-трансформирующих цепей, номиналы которых можно уменьшить. Это конденсаторы выходной СТЦ1, расположенные над и под предупреждающим знаком и конденсаторы СТЦ2, расположенные на выходной линии правее, друг над другом. Вполне может быть достаточным удалить некоторые из них ( по одному в каждом месте), чтобы схема заработала на 1.3 ГГц. 73! Николай US7VA
И, кстати, в даташите на этот транзистор приведена тестовая схема, которая дает информацию о номиналах установленных элементов.
Post edited by: UX7V, at: 2006/09/26 13:24
