Автор Тема: PA 1000 MHz  (Прочитано 14636 раз)
Оффлайн ur5lx
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #15 : 21 Августа 2006, 06:42:28 »
Esli F/D=0.62 to ee movno narostitx
esli narostitx do 3, 5 m to F/D budet 0.44
a esli do 4 m to F/D=0.38
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #16 : 21 Августа 2006, 08:57:24 »
Сергей!
Я еще полный чайник в этом деле, так что с наращиванием тарелки отложим на потом:) Тут бы разобраться со стандартной:silly:
З.Ы. Вчера обкатывал новый стэк на 50 МГц - подряд 3 ЕМЕ QSO с NA при моей элевации от 50 до 20 градусов. Попытка провести QSO с YL2 провалилась:( - принимали друг друга "по прямой" (низкая элевация 7 градусов).
73! UT7UV
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #17 : 24 Сентября 2006, 15:54:13 »
Провели лабораторную работу с этим усилителем (TNX Ивану UT5UUR). Выходная мощность (снимали до циркулятора) 65 Вт до от 800 до 1080 МГц, при входном напряжении 0,7 В. Выше 1080 МГц мощность резко падает и на 1200 всего несколько вольт выходного :(  но ток усилитель как потреблял 4,5 А так и потребляет! Скорее всего транзисторы работают, просто получается несогласованная нагрузка. В полосе все работает линейно, ток покоя 1,5 А. Что можна придумать с этими линиями на печатной плате, чтобы попробовать его немного сдвинуть вверх?
73! UT7UV
Оффлайн UX7V
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #18 : 25 Сентября 2006, 16:15:27 »
Если при подаче входного сигнала транзисторы ток потребляют, надо полагать, что полоса пропускания двух предварительных каскадов и входной СТЦ оконечного каскада достаточна и их трогать не стоит. У выходного каскада (судя по фото) есть  элементы согласующе-трансформирующих цепей, номиналы которых можно уменьшить. Это конденсаторы выходной СТЦ1, расположенные над и под предупреждающим знаком и конденсаторы СТЦ2, расположенные на выходной линии правее, друг над другом. Вполне может быть достаточным удалить некоторые из них ( по одному в каждом месте), чтобы схема  заработала на 1.3 ГГц. 73! Николай US7VA
И, кстати, в даташите на этот транзистор приведена тестовая схема, которая дает информацию о номиналах установленных элементов.
Post edited by: UX7V, at: 2006/09/26 13:24
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #19 : 26 Сентября 2006, 19:06:14 »
UX7V писал(а):
И, кстати, в даташите на этот транзистор приведена тестовая схема, которая дает информацию о номиналах установленных элементов.<br><br>Post edited by: UX7V, at: 2006/09/26 13:24
И еще, из справочных данных видно, что выходное сопротивление оконечного каскада (активная часть) составляет 0.8 Ома, и, чтобы трансформировать его в 50 Ом используется 3 звена СТЦ. Первое - встроенная в транзистор, второе и третье на отрезках полосковых линий и дискретных элементах, обозначенных выше. Отсюда и узкополосность выходных СТЦ, подтвержденная экспериментом.
73! Николай US7VA
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Отв:PA 1000 MHz
« Ответ #20 : 27 Сентября 2006, 17:48:14 »
UX7V TNX, QSL!
На выходных продолжим лабораторку:)
Есть такой же модуль на 1800 МГц, может получится его "опустить":whistle:
73! UT7UV
