Автор Тема: PA 10Вт 2.4-2.5ГГц на MHT1006NT1  (Прочитано 2726 раз)
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« : 03 Март 2020, 14:45:15 »
Есть PA 10Вт 2.4-2.5ГГц на MHT1006NT1 - топология сделана по даташиту, все работает, проблем нет, мощность отдает, параметры в порядке. Но есть один недостаток - очень здоровый получился, а плата почти пустая. Нужно привести плату к "адекватному" размеру, но без моделирования - много рисков, можно получить кучу проблем.
В связи с этим, два вопроса:
1 - может кому то попадался файл с s-параметрами? На офф. сайте их нет. А как моделировать и рассчитывать без них!
2 - есть ли у кого опыт использования данного транзистора на "произвольной" топологии?
PSE: LoTW, e-QSL, Hamlog. Связь - это всегда два корреспондента - нужно уважать интересы друг друга.
Оффлайн R3KAS
Re: PA 10Вт 2.4-2.5ГГц на MHT1006NT1
« Ответ #1 : 03 Март 2020, 17:02:43 »
Ну и обрежте пустые места по ширине. Уже меньше станет. Потом входную цепь можно достаточно сильно укоротить.
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« Ответ #2 : 03 Март 2020, 19:01:46 »
То что зеленым - уже убрано в рабочей версии, вместо него - предварительный каскад.
Не устраивает часть обведенная красным, т.е. симметричная подача питания, вообще по идее она не нужна, но не понятно почему производитель рекомендует делать так!? Если от этого отказаться - размер очень существенно снизиться.
Синим - четверть волновые линии, по идее их можно заменить дросселями или изогнутыми линиями 1/4Л, но все равно хотелось бы сначала промоделировать.
Не ясно назначение прямоугольников обведенных фиолетовым. Они ни с чем не соединены, а место занимают.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #3 : 03 Март 2020, 19:44:21 »
Это элементы подстройки входа, их подпаивают к главной линии, тем самым добиваясь настройки входа.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« Ответ #4 : 03 Март 2020, 19:49:02 »
Если подстройка, то какая? Если это печатная версия катушки или конденсатора, то почему они ни с чем ни соединенные!? Единственное что могу предположить - сделаны "про запас" и их можно подключить, не встречал такого - просто маленькие никуда не подключенные полигоны.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #5 : 03 Март 2020, 19:52:47 »
Про запас..
73! Андрей RT3W
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« Ответ #6 : 03 Март 2020, 19:55:18 »
т.е. если все нормально и S11 в порядке, их можно выкинуть и сэкономить место?
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #7 : 03 Март 2020, 19:58:53 »
Все зависит от материала, на котором будете изготавливать плату, я всегда делаю такие полигоны по входы и выходу, все равно потребуется какая то настройка.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3KAS
« Ответ #8 : 03 Март 2020, 21:18:50 »
C9, C10 можно разместить в одну линию с С8. С7, С11, С12 - аналогично.
R1 - можно поставить вертикально, тогда к нему можно пододвинуть C5, C6. С5 - применить типоразмера 0805. Это же относится и к С1. Возможно получится укоротить линию, которая идет от С4 на выход.
Полигоны обведенные фиолетовым это для подстройки. Если не требуется, их можно соединить с "землей" ( не забыть про переходные отверстия) или просто убрать.
Если плату напаять на теплоотвод, то не будут мешать разводке крепежные винты.
Оффлайн R2IN
  • ex R3IAN
  • QRA: KO76xr
« Ответ #9 : 03 Март 2020, 21:27:03 »
C9, C10 можно разместить .......
Спасибо - по существу.
А можно подробнее про полигоны для подстройки? Как я понимаю это очень маленькие конденсаторы, между заземленной подложкой и затвором, причем с затвором они соединены через краевую емкость (очень очень маленькую)?
Оффлайн R3KAS
« Ответ #10 : 04 Март 2020, 07:37:56 »
В данном случае они не задействованы. При необходимости подключаются перемычками из фольги. В зависимости от точки подключения могут играть роль небольшой емкости (если подключить к узкой линии) или удлинить широкую линию, или увеличить емкость подключенную к широкой линии или одновременная комбинация.
