Автор Тема: PA 1296 на MRF286  (Прочитано 6208 раз)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
PA 1296 на MRF286
« : 22 Август 2021, 19:17:50 »
Есть усилитель на MRF286. Не работает. Заменил транзистор, ток по питанию 5 А, транзистор греется. Подаю около 10 ватт несущую FM. Через обвод стрелка отклоняется. Через усилитель стрелка отклоняется меньше чем первоначально. Смещением ничего не регулируется.
Купил штуки четыре таких транзисторов на Али у разных продавцов. Поменял еще один - та же картина.
В чем дело? Все транзисторы перемаркированы?
Или что-=то делаю не так?
Выставил ток по питанию 0,4 А. Подаю сигнал с трансивера - ток растет до 4,5А. Индикатор поля показывает 25% уровень от уровня трансивера без РА.
« Последнее редактирование: 22 Август 2021, 19:28:11 от R9PM »
73! Михаил (ex UA9OAP)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: PA 1296 на MRF286
« Ответ #1 : 22 Август 2021, 19:34:06 »
 Здравствуйте. Я ни кому пока не советовал использовать дизайн W6PQL для РА. Только для тест макетов.  Всё. Мне он не нравится. Платы и РА на базе этого дизайна изготовлял Павел. Реально с платы на базе FR-4 можно получить 50 Ватт мощности. Если использовать Роджерс, то получается 75 Ватт. А вот тот же MRF-286 при использовании дизайна US4ICI с применением Роджераса выдаёт 140 Ватт. И не нужно никакое сложение мощностей. Дизайн Павла лучше, чем дизайн DF9IС. Я протестировал несколько таких плат от DF9IC. Да, работают, но конденсаторы сильно греются. Для меня пока дизайн US4ICI является эталоном.
    По поводу MRF-286. Много лет назад на страничке W6PQL была реклама с фотографиями РА на 2400 МГц с применением трёх MRF-286. Плата стоила 100 долларов без пересылки. Я купил четыре таких платы и самостоятельно выпаял транзисторы. Это были самые лучшие транзисторы серии MRF-286. Именно при их применении я получал на Роджерсе честных 140 Ватт при питании 32 Вольта. C транзисторами в антистатических пакетиках лучше не связываться. Сейчас и в заводской ленте могут дрянь подсунуть... Кто собирал плату? Какой номинал конденсатора на входе? Показать панораму входного КСВ можете? Юрий.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #2 : 22 Август 2021, 19:45:04 »
Кто собирал плату не знаю. Номинал конденсатора не читается. Можно конечно купить новые smd и перепаять на входе и на выходе.
Пока крутил, похоже спалил транзистор. Больше ток он не жрет )
Панораму КСВ показать - это дать напряжение на усилитель, и ко входу подключить КСВ-метр?
« Ответ #3 : 22 Август 2021, 19:46:51 »
Добрый вечер. Привожу фотографию замера КСВ по входу. Входная плата изготовлена из FR-4    Выходная - из 1 мм ФАФ-4Д. Никакие напряжения подавать НЕ НУЖНО!!! Юрий.
« Последнее редактирование: 22 Август 2021, 19:49:37 от RZ4HD »
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #4 : 22 Август 2021, 19:49:02 »
при замере питание не подается на плату?
« Ответ #5 : 22 Август 2021, 19:50:26 »
Посмотрите фотографию внимательно. Ничего подавать не нужно. И это работает и на 144 МГц, и на 432 МГц, и на 1296 МГц. Юрий.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #6 : 22 Август 2021, 20:25:24 »
Ну вот. Правда веры этому прибору нети на этой частоте. Нужно перед каждым измерением калибровать его, а я куда-то комплект резисторов для калибровки задевал...
« Ответ #7 : 22 Август 2021, 21:42:08 »
Добрый вечер. Вот панорама КСВ транзистора MRF8S9200NR3   У MRF-286 Ваш прибор не увидит его правого горба на 2400 МГц. Увы, я не нашёл скрина панорамы КСВ MRF-286 Юрий.
« Ответ #8 : 22 Август 2021, 21:45:42 »
Потому что это подделка/перемаркировка!
Тоже выписывал пару штук несколько лет назад - ничего хорошего не вышло.
Затем купил на Ебее усилитель на 2.4ГГц, там стояли 2 штуки, сразу все пошло и в дезайне W6PQL с одного транзистора получил 65 Ватт не напрягаясь.
« Последнее редактирование: 22 Август 2021, 21:50:33 от 4Z5CP »
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #9 : 11 Июль 2022, 21:42:04 »
А сколько подавали на вход?
Игорь. RA3RA.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #10 : 11 Июль 2022, 21:54:47 »
Около 5 Ватт на один транзистор, если не изменяет память
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #11 : 11 Июль 2022, 22:01:48 »
Спасибо Толя, надо было сразу у тебя спросить.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн R9UTW
  • Новичок
  • QRA: NO33QN
« Ответ #12 : 13 Март 2024, 07:45:39 »
Интересно, какой материал использовался в данной топологии.
