Автор Тема: PA 1296МГц на ГС34  (Прочитано 16771 раз)
Отв:PA 1296МГц на ГС34
« Ответ #15 : 12 Марта 2007, 20:00:29 »
Хочу использовать радиатор отсюда:  [img size=699]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/IMAG0077.jpg[/img] (достался чисто случайно) !B)
Оффлайн UA4NX
« Ответ #16 : 12 Марта 2007, 20:30:54 »
Большое спасибо за ответы, осталось сделать БП и систему охлаждения.
73! Эдуард
73! Эдуард.
Оффлайн RA3EME Александр
RE: Отв:PA 1296МГц на ГС34
« Ответ #17 : 25 Сентября 2007, 08:26:54 »
В архивчике выложил фото конструкции на ГС-15 и переделок реле РЭВ-16 и переходов  N-типа. По ГС-15 есть вопрос по поводу блокировочного конденсатора, я использовал фторопластовую плёнку толщиной 0,05мм, проложил 6 штук и получил ёмкость 51пф,это наверно очень мало? и если да, то какой толщины фторопласта здесь достаточно для напряжения 1600в, 2-3 штуки наверно прошьёт?
Есть вопрос по петельке связи, каков должен быть её периметр?я так понимаю , что в идеале четверть лямда, но у меня такая длинна не влазиет в трубу, или здесь длинна не критична?
Переходы для рэвок делал из разъёмов N-типа \"под обжим\", если снять верхнюю втулку с разъёма (которая зажимает кабель в родном варианте), то оставшаяся часть (на которую натягивается чулок оплётки в родном варианте) отлично запресовывается в разъём РЭВ-16,центральные проводники соединяются кусочком родного кабеля без оплётки.(просто попались мне соединительные кабели от сотовой стойки с обжатыми на концах разъёмами N-типа, я просто срезал обжимные стаканчики и запресовал оставшиеся хвостовики с кусками сердечников кабеля в разъёмы РЭВ-16)
Переход на разъём 7\\8 понятен из вото( преходная пластинка сначала крепится к торцу реле, потом к маме 7\\8 НА ТОЛЩИНУ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛАСТИНЫ И ПО ДИАМЕТРУ ВЫХОДНОГО ИЗОЛЯТОРА РЕЛЕ СДЕЛАНА ВТОРОАПЛАСТОВАЯ ВСТАВКА,центральный штырёк разъёма 7\\8 спилин, а на его месте отверстие 2,5мм для штырька реле)
Ещё один тип перехода на маму N-типа сделан из стандартного разъёма, только я проточил родное квадратное место крепления под внутренний диаметр хвостовика разъёма рэвки и запресовал всё это дело туда.
КСВ и ПОТЕРИ мерять пока нечем, как собиру всё хозяйство, промеряю целиком с кабелем и переходами.
На ваш суд, жду подсказок и советов.
Александр
EX RA3WME
« Ответ #18 : 25 Сентября 2007, 08:55:56 »
[file name=1.rar size=892835]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/1.rar[/file]
EX RA3WME
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: PA 1296МГц на ГС34
« Ответ #19 : 13 Января 2013, 20:30:47 »
Сергей Жутяев дополнил статью об усисилителе мощности на 23см.
Друзья ! Перелопатил интернет не нашел первую статью данного усилителя (возможно я не внимателен ) Если не сложно ткните меня носом.Дайте пожалуйста ссылку.
                              http://knr3t.ru
Онлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #20 : 13 Января 2013, 21:21:15 »
RU3T   Николай, в споте 1 по ссылке все 4 страницы можно найти
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #21 : 13 Января 2013, 23:23:51 »
Спасибо ,но это я все видел . Я так полагаю ,что это продолжение статьи И есть начало где схема итд.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн Садовод
« Ответ #22 : 14 Января 2013, 11:16:56 »
УКВ коллеги предлогаю. Резонатор 1296 MHz на GS 15.
