Лампы работают при анодных напряжениях 500 и 1000 вольт и раскачиваваются при входной мощности 3 ватта соответственно до 120 ма и до 300 ма .Выходная мощность при этом около 40 и около 150 вт.Расчетный кпд около 50%. Предупрежение! Не надо пытаться "выжать" из ГИ41 больше,повышая анодное напряжение или входную мощность. Обязательно принудительно охлаждать при настройке т.к.лампа с высокой крутизной и при перегреве у нее провисает сетка и закорачивает на катод. Тетрод ГС15Б лампа старая и "дубовая",с ней можно экспериментировать.
Сообщение отредактировано: UX7V, в: 2005/07/31 15:26
