Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 408739 раз)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1005 : 06 Ноября 2015, 14:03:55 »
У меня  кабели от входного сумматора до усилителей  по 23 см.  а от усилителя до выходных сумматоров 6 см  марка одна и та же... рк 50 -4 фтотопласт.
Это не правильно ?
Константин.
« Ответ #1006 : 06 Ноября 2015, 14:14:30 »
Не правильно.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1007 : 06 Ноября 2015, 14:22:19 »
Те все кабели  одинаковая длина. Без вариантов.?
Константин.
« Ответ #1008 : 06 Ноября 2015, 14:52:08 »
Я порисовал тут... в общем мое мнение, что кабели должны быть одинаковыми в парах. Т.е. два одинаковых входных и два одинаковых выходных. Входные не обязательно должны быть одинаковыми по длине с выходными. Извиняюсь, что ввел в заблуждение.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 15:01:27 от RW3XL Игорь »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1009 : 06 Ноября 2015, 14:53:40 »
Это не правильно ?
Константин.
Правильно, ищите другое,  контакт, разъём или балласт.
73! Олег.
« Ответ #1010 : 06 Ноября 2015, 15:08:48 »
Фото можно сделать Вашего сложения?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1011 : 06 Ноября 2015, 15:23:22 »
Добрый день Игорь ! Константин утверждает что у него сильно греется сама плата а не резистор , интересно в каком случаи это может происходить ? Мое мнение что резистор умер или до 500 МГц !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #1012 : 06 Ноября 2015, 15:53:19 »
Добрый день, Андрей! Константин написал, что в одном усилителе убрал конденсатор. Это могло привести к тому, что фаза на выходах усилителей разная, а значит на входах моста не 90 градусов разница и он станет греться. Ну это так, одна из рабочих гипотез.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1013 : 06 Ноября 2015, 15:56:10 »
Да все понял , интересно кто-то проводил замеры резисторов рассчитанных до 500 МГц что сними происходит на 1290 МГц ?
« Ответ #1014 : 06 Ноября 2015, 16:06:38 »
Здравствуйте. Я измерял КСВ 500 МГц и 800 МГц  терминаторов на частоте 1296 МГц. Они там не работали. Юрий.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1015 : 06 Ноября 2015, 16:10:55 »
Да Юра я понял Спасибо ! В принципе может работать и будут но их сопротивление  точно будет не 50 ом .
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1016 : 06 Ноября 2015, 19:40:00 »
Если фазы разные ни чего страшного нет, лишняя энергия выделится на балласте, а если он не исправен или сам мост не доносит до него, тогда да. Фазу в итоге  можно всегда подогнать изменением длины одного из кабелей на входе усилителя или на выходе ( желательно что то одно).                              73. Олег
73! Олег.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1017 : 06 Ноября 2015, 21:23:50 »
Привет.
Ну вроде я его победил ( сложил два усилителя мостами  мегасервиса).
Все было правильно собрано, потребовалось  подстроечные  конденсаторы (  такие золотистые трубочки )во входных цепях подстроить,  точнее мне кажется сбалансировать мощности  и фазы . И все заработало...
 Выходной мост конечно греется потери в нем есть, но уже не как утюг.  Получил при питании
28 в ток потребления 12 ампер  выходная мощность 150 вт ксв 1.5. Не ручаюсь за точность но меня пока устраивает.
Может у кого есть на продажу мост сложения на хорошем материале...?
Константин .
Всем спасибо жа поддержку.
« Ответ #1018 : 06 Ноября 2015, 21:31:22 »
Костантин, с месяца 2 назад включил и настроил имевшиеся у меня 4 платы.
С каждой получал не менее 150вт, (до 170)
Так что тщательнее настраивайте. Очень сильно влияет положение одиночного конденсатора в выходной цепи. Разница в 1мм уже заметна.
« Ответ #1019 : 06 Ноября 2015, 21:40:57 »
Здравствуйте. Можно купить у W6PQL. Пока альтернативы не вижу для сложения 2х150Вт.
http://w6pql.com/parts_i_can_provide.htm   Юрий.
