Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 424900 раз)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1125 : 28 Января 2017, 19:36:50 »
Проверил в МВО транзистор MRFE6S9205H
При раскачке 10 Ватт получается 250 Ватт на выходе с током 17А.
Не нравится согласующая цепь на входе, простая но узкополосная (одна ступень трансформации).
В целом с этого транзистора может быть толк :)  Можно пробовать..
http://www.nxp.com/products/rf/rf-power-transistors/rf-cellular-infrastructure/450-1000-MHz/880-MHz-58-w-avg.-28-v-single-w-cdma-lateral-n-channel-rf-power-mosfets:MRFE6S9205H
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1126 : 29 Января 2017, 18:29:40 »
Выполнил МВО проект драйвера на MRFE6S9060N:
http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/data-sheets/MRFE6S9060N.pdf
При Pin=0.5W, Pout=40W, G=19dB, PAE=58%
Транзистор не дорогой: https://www.utsource.net/ic-datasheet/MRFE6S9060GNR1-4899705.html
При 0.2 Ватт на входе, 24 Ватта на выходе.
Простые согласующие цепи, и устойчив во всех режимах
p.s. MRF9060 возбуждается, ладу дать не смог.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1127 : 04 Марта 2017, 12:15:28 »
http://sq8aqx.blogspot.com/2016/04/wzmacniacz-100w-23cm-na-blf4g20ls-110b.html  -  информация о переделке РА диапазона 1800 МГц на наш 23см.  Примечательно что транзистор разработан для 1800-2000 МГц, но работает и на 1296 МГц, 100 Ватт.
    Продвигается разработка контроллера РА23см. Прогресс стал возможен стараниями программиста Евгения  в нашем маленьком коллективе  :)  Контроллер на atmega8, двух строчный индикатор.  Полностью переписана программа контроллера аналога с qrz.ru
    Функции, - индикация мощности, КСВ, температуры (датчик DS18B20), скорости вентилятора (3х проводный вентилятор),многоуровневые  защиты по КСВ и температуре с звуковой и световой сигнализацией опасных режимов, блокировка включения РА при критически опасных режимах, управление скоростью вентилятора с ШМИ, секвенсер, возможность задания режимов контроллера установкам в EEPROM.   В этой версии не будет лишь дистанционного доступа к контроллеру. Кабель между РА и контроллером длиной до нескольких метров.  Экспериментальный образец работает.  Готовность через 2-3 месяца.  Можно использовать для РА других диапазонов при наличии в них аналогичных датчиков.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2017, 12:25:19 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1128 : 03 Апреля 2017, 20:34:49 »
https://www.kuhne-electronic.de/module/mysydeshop/webforms/download_file.php?file=1052  -  PA 60 Watt от DB6NT  на транзисторе MRF9060   (есть схема и фото платы).
Продает набор с корпусом: http://www.ebay.com/itm/23cm-Power-Amplifier-Kit-60W-Leistungsverstarker-Bausatz-aluminium-case-/152478866395?hash=item238072dbdb:g:1poAAOSw4A5Yov-Z
   http://www.ebay.com/itm/2109-Full-Aluminum-Power-amplifier-Enclosure-PSU-chassis-black-front-CASE-/111654290303?hash=item19ff1d437f:g:WS0AAOSwqu9VOkSj  -  корпус для РА. На два радиатора можно установить по "моно-блоку"  150 Ватт, а по центру ИБП.  Вот дуть на радиаторы неудобно, вентиляторы весь внешний вид испортят :(
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2017, 20:47:41 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1129 : 19 Апреля 2017, 16:53:59 »
    Обратил внимание на сборки РА, - два каскада с усилением более 30 дБ, и входным сопротивлением 50 Ом:
http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/data-sheets/MWIC930N.pdf
    Может получиться хороший драйвер с Pn=0.2 Watt, Pout=30 Watt который заменит модуль RA18.  Такие усилители есть здесь: https://ru.utsource.net/ic-datasheet/MWIC930N-1745405.html
    https://world.taobao.com/item/531875935045.htm?spm=a312a.7700714.0.0.oPShhl#detail  у кого есть опыт покупок на Taobao?   Современный транзистор 250 Ватт, 1300 МГц почти даром :)  Считать ничего не надо, можно повторить плату из даташит (есть dxf производителя).
    Из транзисторов, разработанных для диапазона GSM900 на 1300 МГц можно пробовать те, у которых нет выходной встроенной согласующей цепи.  Здесь: http://www.nxp.com/products/rf/rf-power-transistors/rf-cellular-infrastructure/450-1000-MHz:RF-CELLULAR-1-AMPLIFIERS#/&mvf=p141~Input,Unmatched&page=1  легко увидеть подходящие.  MRFE6S9160 относится к таким.  Есть новые до 120 Watt AVG, - до 350 Ватт P3 dB.
http://www.richardsonrfpd.com/Pages/Product-Details.aspx?productId=1173947  -  один из них.
   Первые попытки запустить MRF8S9260 успеха не имели :(  Не получается раскачать.  Сдаваться рано, тем более RZ4HD раскачал его до 17А :)  У этого транзистора есть встроенная СЦ на выходе, S параметры даны производителем лишь до 1100 МГц.  Нелинейная модель в MWO работает, но только до 1260 МГц, дальше резко теряет устойчивость.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 17:54:24 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #1130 : 19 Апреля 2017, 17:29:02 »
Современный транзистор 250 Ватт почти даром
Какой то он "помятый", судя по фото...
DMR ID: 2504010
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1131 : 19 Апреля 2017, 17:56:23 »
Мятый но обещают новый :)
http://www.richardsonrfpd.com/Pages/Product-Details.aspx?productId=835995 - новые 9160
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2017, 18:03:50 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1132 : 20 Апреля 2017, 00:15:16 »
Request Quote for Lead Time - переводится как в наличии нет
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #1133 : 19 Июня 2017, 20:14:19 »
Перестроил усилитель с 860 МГц на 1296 МГц на восьми MRF9120. В CW можно работать до 980 Вт, в цифре до
700 Вт, т.к. из-за тонкого ФАФ греются выходные балуны. Потребляемый ток 68 А при 29,5 В. КПД при 980 Вт-49%.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #1134 : 19 Июня 2017, 23:53:08 »
       Класс!!!
« Ответ #1135 : 20 Июня 2017, 10:54:41 »
Николай , а в чем заключалась перестройка? Только ли в мостах  сложения по входу и выходу или на самой плате доработки?
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #1136 : 20 Июня 2017, 11:26:52 »
Все номиналы и расположение конденсаторов по входу и выходу совершенно другие.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 11:32:30 от RW7A »
« Ответ #1137 : 20 Июня 2017, 11:37:08 »
Понял, спасибо . Видно что на нашей частоте он разогнался лучше ,чем было на родной.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #1138 : 20 Июня 2017, 12:07:09 »
На родной частоте нужна высокая надёжность и с одной платы брали всего 60 Вт, а для повышения КПД подавали
32 Вольта.
« Ответ #1139 : 06 Августа 2017, 18:38:48 »
Добрый день Павел ! Если не трудно LAY фаил этого проекта пожалуйста . У меня есть кусок матерь яла .
Перепроверил проекты MWO, импортировал в LAY6 файлы с мостами на материалах FR4 1mm, FR4 1,5mm, Arlon 25N 0,76mm, FAF4 1,5mm.  Мосты вытянутой формы.  Файл с мостами во вложении.
Павел приветствую! Нет возможности выложить файл моста сложения с расширением .step для FR4 1.5mm?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2017, 18:42:31 от ex RN6MT »
