Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 401575 раз)
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1200 : 03 Октября 2018, 12:30:16 »
Тоже ищу одну платку из комплектов "Сделаем вместе".
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1201 : 13 Октября 2018, 09:23:06 »
   Вчера в нашем маленьком коллективе был праздник :)
Два года работы над проектом РА 23см оформились в законченную конструкцию усилителя.
   РА настольного исполнения, в компактном алюминиевом корпусе, с блоком питания, реле обхода и контроллером.
Выходная мощность 300 Ватт при раскачке 10 Ватт (IC910H в эксперименте).
Функции контроллера РА подробно описаны здесь: https://vhfdesign.com/ru/pa/pa-controller.html
   Встроенный секвенсер управляет МШУ, ант реле, трансивером и самим РА, стартуя от педали или интерфейса ПК.
На дисплее выходная мощность (или ток) РА, температура, ступень скорости вентилятора и др информация.
Все настройки контроллера доступны по USB (утилита под Windows).
Кнопки на передней панели позволяют включить обход РА или МШУ, изменить индикацию тока или мощности, сбросить защиту, РТТ и пр.
   На фото РА со стороны передней панели и без верхней крышки. Сделаны на скорую руку смартфоном. Позже опубликую качественные фото. Принимаем предложения по улучшению дизайна, конструкции или функциональности РА.
   Купил пять таких же корпусов в Тайвани. Соберем вариант с выносным пультом РА. В этом случае контроллер переносится в пульт. Пульт соединяется с РА кабелем. Испытана работа с кабелем длиной 15 м. Гарантировано 5 метров. Версия для установки РА на мачте и пульта в шеке в планах на следующий год. Кабель витая пара до 100 метров. Цифровой протокол обмена между контроллерами в РА и пульте.
p.s Небольшой вес и габариты усилителя особенно привлекательны для работы на выезде, в том числе в ЕМЕ экспедициях :)
« Последнее редактирование: 13 Октября 2018, 09:46:34 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #1202 : 13 Октября 2018, 23:06:36 »
Павел , я бы добавил спереди фальш панель чтобы винты скрыть. Понравилась компоновка внутри - в плане расположения радиатора с палетой , реле и БП. Хочу спросить по реле, точнее по его коммутации, Видно что в одном положении с трансивера сигнал проходит на вход палеты РА , а выход через реле на антенну. В режиме приема с антенны поступает через реле в трансивер , а выход и вход палеты РА замыкается. Это не страшно ?!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1203 : 14 Октября 2018, 11:03:13 »
Проблем нет. РА управляем только по напряжению смещения на затворах (питание на стоках постоянно). Секвенсер контроллера делает все во время. Выход и вход паллеты не замыкаются трансфер реле, а оказываются отключенными от всего. Реле обхода РА и вход РТТ паллеты управляются от одного порта. Потенциально есть риск что реле отключится раньше, чем снято РТТ с паллеты. На деле за счет инерционности реле этого  не происходит.  Желательно добавить четвертый порт в секвенсер (сейчас их три), что бы разнести время переключения реле обхода РА и РТТ палеты.
   Фальш панель из специального пластика для лазерной маркировки хорошая идея. Нужно подумать как клеить эту панель к основной. Планируем поработать с размером надписей. Впрочем эти мелочи на качество работы РА не влияют.
   Другое дело тепловой режим при работе ЕМЕ.  Сейчас меняем вентиляторы (два 60х60мм) на большей производительности.  Желательно поставить вентиляционные решетки на входе в вентиляторы и особенно на выходе воздуха из радиатора. Это подпортит дизайн корпуса :(  Окончательное решение примем после испытаний с новыми вентиляторами. В прошедшем эксперименте температура медной вставки паллеты достигла 65 С после пяти минутных циклов работы с полной мощностью (минута TX, минута RX). Это при  температуре в мастерской 25 С  В условиях жары (палатка летом, тропики) обдува может оказаться недостаточно для WSJT.  Поэтому меняем вентиляторы и возможно установим вентиляционные решетки.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 11:07:44 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1204 : 14 Октября 2018, 11:16:57 »
Все красиво для выставки народного достояния и не больше , маркетинговый ход !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1205 : 14 Октября 2018, 12:10:31 »
Переходите сразу на жидкостное охлаждение, конечно корпус уже будет маловат и это сломает весь общий разработанный ранее конструктив ,но думаю это переплюнет все возможные проблемы перегрева и точечного нагрева кристалла в том числе http://www.pe1rki.com/watercooling.html
А в целом всё достойно уважения и выглядит достойно! Поздравляю весь Ваш коллектив !
« Ответ #1206 : 14 Октября 2018, 18:20:40 »
Насколько мне известно эти реле работают по принципу - выкл реле замкнуты горизонтально разъемы , после переключения замыкаются разъемы вертикально.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1207 : 14 Октября 2018, 19:31:18 »
   Верно вам известно.  К "горизонтальным" подключаем раскачку и антенну, а к вертикальным вход и выход РА.  Когда будет КЗ между входом и выходом РА?
   Спасибо за оценку наших трудов, Константин! Паллет, программа контроллера и утилита, - авторские разработки US4ICI, US2IDR, UT8IFG (ПО, разводка платы контроллера). Работы по модернизации продолжаются.
   Водяное охлаждение действительно потребует другой конструкции. Если только вывести штуцера для трубок охлаждения, а задачу "холодильника" оставить вне корпуса РА. Пропадут компактность и малый вес.  Оставим водяное охлаждение для РА600W и PA1200W   В этом корпусе можем собирать РА150W   Получится всего на 100$ дешевле, - стоит ли??
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 20:02:22 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1208 : 14 Октября 2018, 21:43:36 »
Как идея,- применение тангенционального вентилятора ,встречаются на 12 ,24,220в ,выигрывают в разы у осевых кулеров и по шумности и по эффективности ,длинна и диаметр бывают разными, иногда даже удобнее конструктивно чем осевые, применяются в копировальных аппаратах, ксероксах и т.д.
  Но вот ,приобрести его новым конечно же проблема, а так самое оно!, дал на него вольт 10 - и потока с избытком и визга нет ,только шум воздуха, тестировал подобный вентилятор, по ощущениям просто прелесть, с точки зрения потока воздуха и шума.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1209 : 14 Октября 2018, 21:53:29 »
К стате можно и приобрести, но цены наверное...
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1210 : 14 Октября 2018, 21:59:49 »
 :laugh:
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1211 : 14 Октября 2018, 22:02:56 »
То что нужно. У китайцев должны быть.
73! Олег.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1212 : 14 Октября 2018, 22:09:23 »
Эти вентиляторы применяются в ксероксах с 90 годов , как Вы представляет его работу на крыши ?
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1213 : 14 Октября 2018, 22:13:08 »
а причем здесь крыша, обсуждаем настольный РА?!
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1214 : 15 Октября 2018, 09:18:22 »
Мне одному кажется, что переднюю панель проектировал левша?
Органы управления под левую руку.
