Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 424968 раз)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1245 : 03 Октября 2019, 21:06:39 »
В архиве дизайна производителя есть платы в dxf формате. Материал платы РА ТС350 0.02, выходной сумматор TC350 0.06
По сути есть все для повторения, но РА у нас не идет :( Самое печальное, что не работают проекты с нелинейной моделью ни в MWO ни в ADS  Поддержка производителя молчит, форумы не помогли. Но сдаваться не собираемся!
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1246 : 04 Октября 2019, 13:05:53 »
DXF файл платы удалось открыть.
Как видим микрополосковый квадратный мост работает при такой большой мощности.
Правда материал толщиной 1.52 мм с высокой теплопроводность (TC350 0.06 2oz).
На входе делитель Anaren тот самый, что в нашем РА300W на двух MRFE6S9160.
   Анализируя неудачи с РА на одном 13750 транзисторе грешили на способ снятия мощности на выходе.
У W6PQL кабель припаян к плате, у нас полосок с направленным ответвителем и переход на N разъем.
В новой конструкции NXP есть ступенька между платами разной высоты, на выходе моста направленный ответвитель,
и все ОК.
   Кто нибудь покупал плату или паллет W6PQL   Работает усилитель нормально?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2019, 13:19:45 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #1247 : 04 Октября 2019, 13:44:39 »
Павел , а где ты скачал его? И кинь DXF сюда в тему.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1248 : 04 Октября 2019, 17:11:59 »
В архиве.
Павел  US4ICI
« Ответ #1249 : 04 Октября 2019, 18:21:45 »
Спасибо. Открыл его в солидворкс и пере сохранил.
Если его открыть в компас лайт , то можно распечатать в реальный размер на принтере.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2019, 18:35:06 от RX3DR Александр »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1250 : 04 Октября 2019, 18:27:33 »
Спасибо
Объявляем конкурс кто первый соберет РА на двух транзисторах и получит 1200 Ватт в режиме непрерывной несущей 60 секунд?! :)  Дело за малым, избрать судейскую коллегию (измерять кто будет) и назначить приз..
« Последнее редактирование: 04 Октября 2019, 18:29:51 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #1251 : 04 Октября 2019, 18:37:39 »
Павел, тут один на 600вт собрать дороговато, а ты про два сразу. Пока проще сложить несколько 9160. И если что вылетит , то дешевле обходится замена.
Была мысля купить готовые платы у Джима , но доставка все рубит .
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1252 : 04 Октября 2019, 18:49:42 »
Пишет ошибку файла при распаковки ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1253 : 04 Октября 2019, 18:56:37 »
     9160 никуда не убежит :)
https://www.rfmw.com/products/detail/mrf13750hr5-nxp/609618/  -  так дешевле будет?  Скинемся на 10 штук?
А платы можно сделать без Джима, и не обязательно на ТС350.  Должен работать на RO4350 или RO4003C.
Кстати доставка из США 10$ за кГ  Писал об этом не раз, никому не надо..  Кстати у Джима транзисторы подешевели,-
NXP MRF13750H LDMOS, $192.00  и собранные паллеты то же, - Assembled and tested, $658.00  Думаю он будет первым, кто соберет на двух.
   Плату уже затолкали в Lay6 :)
p.s. Насчет вылетит.  Уже три разных платы пробовали с одним транзистором. Согласование вплоть до никакого, - транзистор жив.  Специально спалить не пытались конечно, живуч вполне!
« Последнее редактирование: 04 Октября 2019, 19:07:59 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #1254 : 04 Октября 2019, 19:05:52 »
Это у вас старая версия архиватора.
« Ответ #1255 : 04 Октября 2019, 19:08:40 »
Ну мне столько не надо , взял бы пока один , а там видно будет.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1256 : 04 Октября 2019, 19:09:06 »
Все возможно сейчас посмотрю .
« Ответ #1257 : 04 Октября 2019, 19:48:40 »
но нет размеров самой платы. Как выполнить лэйаут?  Можно привязаться к длине фланца транзистора.
Corel открывает файлы, прикрепленные Павлом, но в произвольном размере. Посидели с UA9FA, помасштабировали по размеру фланца (41.15 х 10.15) - ориентировочный размер платы 208 х 157, но это навскидку.
« Ответ #1258 : 04 Октября 2019, 20:22:28 »
Виктор измерил в солиде размер общий всей платы. - 155.58х206.38мм
« Последнее редактирование: 04 Октября 2019, 20:24:49 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1259 : 04 Октября 2019, 20:47:35 »
Открыл спасибо!
