Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 425239 раз)
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #480 : 05 Августа 2014, 10:30:59 »
Чудо, а не идея !!
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #481 : 05 Августа 2014, 10:48:13 »
Если решим подобным образом, то готов отказаться выкупа от лота.
DMR ID: 2504010
« Ответ #482 : 05 Августа 2014, 11:18:06 »
переправить их Сергею и он разошлет их вместе с платами. 3 лота это 300 конденсаторов, по 6 шт. в схему получим какраз 50 участникам будет комплект.
Я не против разослать, только 300 конденсаторов это на 50 плат, а заказано 165 :) кому-то нехватит..
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #483 : 05 Августа 2014, 12:05:12 »
У меня заказан лот в 100 штук 3.3пф, с учетом прочих мест куда они мне пригодятся штук 60 окажется "не у дел" - можно их тоже "распределить" как придут.
Если у кого то заказаны другие номиналы в избытке - сам бы с радостью прибарахлился на 2 платы, вместо заказа лотов по 50 штук с ебея.
PS: На монтажке автора я вижу 7 кондеров по 3.3 пика а не 6... (стр. 26 файла сконвертированного из PowerPoint)
И еще вопрос возник - в затворе так ли уж необходимо 8.2 пика ставить ATC? Может простой NP0 на 100 вольт можно?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 12:17:50 от UA3ATQ »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #484 : 05 Августа 2014, 12:37:36 »
по 6 шт. в схему
по 7 в схему.
как придут ATC 600S будет несколько (от 5 до 15) лишних 8,2/2,2/47пф отпишусь как получу (8 числа должны будут выслать из америки)
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 12:41:57 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
« Ответ #485 : 05 Августа 2014, 13:11:03 »
Да по 7 шт. в схеме на выходе номинал одного не обозначен, а на плате он есть.
Валерий  Омск Вторая позиция - д.Шараповка  MO64JX
« Ответ #486 : 05 Августа 2014, 13:22:11 »
как придут ATC 600S
по возможности надо устанавливать АТС 100Впробивное напряжение выше ,следовательно надёжнее
ATC 600S=250в
АТС 100В=500в
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
« Ответ #487 : 05 Августа 2014, 13:33:07 »
Сергей, RT5D, может возмешся за составление КИТа для 50 - ти  уже точно влезших в программу "концессионеров", которые все известны и дружно оплатили за платы.  Ведь основные компоненты РА вырисовываются: плата, наверно пластина и радиатор, конденсаторы АТС можно докупить, транзисторы купит себе каждый, т.к. для одного выйдет накладно, остается "мелочевка" - NPO, резисторы, разъемы и пр. Наверно многие как Юрий (UA3ATQ) заказали себе лоты, а они с большим избытком и можно этот избыток приобщить и как он выразился потом "распределить".
 Думаю, что КИТы не залежаться.
 Вот это будет по настоящему "РА1296MHz сделаем вместе" !!
73!  Валерий
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #488 : 05 Августа 2014, 14:04:24 »
Дело не в "накладности" (закупая сотню штук у китайца можно было бы и цену чуть "стоптать"), а в риске покупки б/у транзисторов и риске "убийства" при напайке. Тут уж лучше каждый сам рискует.
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #489 : 05 Августа 2014, 14:28:16 »
ATC 600S=250в
АТС 100В=500в
Не так все однозначно. Напряжений таких там нет, а вот токи большие. По графикам ATC для конденсатора емкостью 3 пф на частоте 1 ГГц ESR у ATC100B около 0.18 ом, а у ATC600S около 0.085 ом, т.е. в два раза меньше. Вероятно, по этой причине автор поставил на выходе два 600S параллельно.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #490 : 05 Августа 2014, 14:37:05 »
Порылся у себя в ящике с остатками от старых проектов... Обнаружил примерно четверть катушки (~1000) емкостей на 8.0 пф производства Capax.
0805U8R0B201ST = 0805 size, Hi-Q NP0, 8.0 +/-0.1 pF, 200V,  Solder Plated Over Nickel
http://www.capaxtechnologies.com/pdffiles/0805NPOHiV.pdf
Если дойдет до комплектации китов и эти подойдут вместо ATC 8.2пф в затвор - готов поделиться безвозмездно, все равно лежат уже пару лет без движения. Поштучно конечно рассылать не готов.
Есть еще в достатке, чуть начатая катушка на которой было 3000 шт, NOVACAP 0805N152J500NT = 0805 1.5 nF 50V NP0 - по моему вместо 1 нанофарада вполне должны пойти.
« Ответ #491 : 05 Августа 2014, 16:07:00 »
У меня еще не было сообщения об отгрузке. Сколько нам надо еще? (В Пермь не надо). Я ему сейчас же напишу и оплачу. Там вся проблема в том, что в Россию не отправлял - просто так не купишь, надо согласовывать с продавцом. С остальными номиналами проще, но у меня они уже отгружены - это надо по новой покупать. И еще момент - придет это позже, чем платы, хотя можем и подождать - зима впереди. Пока можно готовить все остальное.
Вообще-то по 4 рубля штука - это халява. Может и укомплектуем в каждый набор по 10 шт - мало ли что случится: из пинцета "выстрелит" или сломается при пайке.
« Ответ #492 : 05 Августа 2014, 16:23:53 »
Тогда на выход поставить  два 600S - надо посмотреть их и закупить в КИТы (наверное по 3шт). Но что-то я их не нашел :( ?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #493 : 05 Августа 2014, 17:24:02 »
http://www.ebay.com/itm/ATC600S-47pF-250V-1-ATC600S470FT250T-50pcs-/170793589766?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c4175c06
Оффлайн RA4YF
« Ответ #494 : 05 Августа 2014, 17:36:44 »
Хорошая идея, я вот тоже эти конденсаторы не заказал, с продавцом списывался, написал, что отправляет, но такое количество не нужно. Если будут комплекты конденсаторов, то я записываюсь. Жду также плату от W6PQL (и транзисторы MRF286 с ебея), так что за зиму думаю оба варианта собрать и сравнить.
Ex RA4YFY
